266 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Stig67
сообщение 6.2.2011, 19:39
Сообщение #758
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
Цитата(nikoSS @ 6.2.2011, 18:35) *
Цитата(Stig67 @ 6.2.2011, 16:51) *
никак немогу понять почему я когда закручиваю винт качества (правее-маленький) то обороты подрастают выкручиваю обороты падают заменил иглу на новую Unicar,работа стала ровная холодная держит спокойно оброты 1000 без подсоса но вот настроить смесь не могу.
при полностью закрученном винте качества двиг глохнет?
В том то и фишка что не глохнет,а при откручивании начинает глохнуть может какой нибудь заводской брак dntknw.gif
nikoSS
сообщение 6.2.2011, 20:44
Сообщение #759
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
если не глохнет,то где то воздух где то сосет-если озон.а если солекс-возможно слишком приоткрыта дроссельная заслонка первой камеры.
Radc
сообщение 6.2.2011, 20:59
Сообщение #760
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
Цитата(Lev_Ekb @ 6.2.2011, 11:18) *
Цитата(Radc @ 6.2.2011, 13:04) *
Здравствуйте, такая проблема, после ночной стоянки при прогреве большая вибрация двигателя и с глушителя как из пулемёта, По мере прогрева-это проходит! Потом поездеешь, остановишься, она остынет в хлам, потом прогревается нормально, без всяких выстрелов с глушителя и т.п. вещей. Что же это может быть?
Карб. ДААЗ 2107
выстрелы в глушитель - это вероятнее всего позднее зажигание.
А если при прогретом двигателе всё норм.? Почему зажигание, получается, только на холодном двигателе выёживается?
Lev_Ekb
сообщение 6.2.2011, 21:09
Сообщение #761
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Карб. ДААЗ 2107
хз. проверь, если не поможет будем думать дальше
Stig67
сообщение 6.2.2011, 21:58
Сообщение #762
Из: Смоленск
карб Озон да вродебы нет воздух нигде не сосет я же когда вкручиваю двигатель наоборот ровно начинает работать да и карб я перебирал менял все прокладки все что было то и осталось
DevILL
сообщение 6.2.2011, 22:13
Сообщение #763
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Перепроверь снова жиклеры, уровень в поплавковой камере, места, где могет сосать воздух,(прокладки посмотри, я проверял замазав стыки мастикой, кстати говоря - нашел одно место), Выкрути иглу качества (винт справа тоненький), может погнут быть, было на четверке, и еще тема была, винт количества старыми хозяевами походу использовался постоянно и не очень по делу, пришлось менять его (он вместе со втулкой, в которой резьба для него сделана) так как витки на втулке съедены были и болтался винт в ней, как огурец в проруби. Винт дополнительного забора воздуха трогал???
Stig67
сообщение 6.2.2011, 22:48
Сообщение #764
Из: Смоленск
Это что??
в том то и дело что заменил топливные и воздушные жики из ремкомплекта,я уже даже заменил это винт в ремкомплекте был все тоже попробую заменить болт количества вместе с резьбой и еще сколько должно быть уровня поплавковой камере
Radc
сообщение 6.2.2011, 23:04
Сообщение #765
Машина:ВАЗ 21043
Вообще...по моему двигатель должен глохнуть при закручивании винта количества, а не качества, это раз, а во вторых, когда вы закручиваете винт качества, естественно, что обороты возрастут, т.к. при этом вы обедняете смесь, воздуха будет больше, при выкручивании винта качества вы обогащаете смесь, то бишь обороты будут увеличиваться, но только до определённого момента, потом наступает переобогащение смеси-обороты уменьшаются!
Вообще нужно добиваться более менее нормальной пропорции воздуха и бенза в смеси, корректируя это дело двумя винтами.
Stig67
сообщение 6.2.2011, 23:30
Сообщение #766
Из: Смоленск
скорей всего это более правильно потому что когда я кручу вин количества двигатель глохнет,а вообще с завода вроде бы винт количества отвернут на пол оборота на а качества на 2,5???
naezdnik312
сообщение 6.2.2011, 23:33
Сообщение #767
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Сбита положение дроссельных заслонок.
Если нарушена положение дроссельных заслонок двигатель будет ранять обароты при выкручивании винта. При приоткрытых заслонках он берет бенз. из отверстия переходных режимов, этого бывает достаточно для работы на холостых, если ещё качеством добавлять начинают падать обароты.
Двиг. давится от большого количества бенз. на горячую а холодным держит обар. нормально как на подсосе.
Radc
сообщение 7.2.2011, 7:24
Сообщение #768
Машина:ВАЗ 21043
Винт качества должен !примерно! быть выкручен на 1,5-2 оборота, количества на 3-3,5.
Выкручиваешь так приблезительно, потом добавляешь или отнимаешь чуток того, чуток другого синхронно, добиваешься устойчивой работы двигателя, потом резго прогазовываешь акселератором, если двигла при прогазовке глохнет, то не хватает воздуха, добавь чуть чуть "кол-вом" и опять проверяешь, если при резком нажатии на педаль двигла сначало хрюкнет как бы, а потом реагирует, слишком много воздуха, убавь чуть чуть! Вообщем вот так, правда при этом надо ещё присматриваться к оборотам двигателя и его работу, всё это на прогретом двигателе нужно делать!
Насчёт дроссельных заслонок-если они неплотно закрываютя-можно проверить, на просвет будет видно, есть ли щель между заслонками и стенкой смесительной камеры. А вообще нужно учитывать ещё, что при выкручивании винта качества обороты повышаются на не большом диапозоне и не так резво, как при выкручивании винта кол-ва!
Если при закручивании винта кол-ва, двигатель глохнет, то это свидетельствует, что подсоса постороннего воздуха нет, т.к. при закручивании винта, мы полностью убираем воздух, если бы его где-то сосало, двигла бы пыталась работать!
Сообщение отредактировал Radc - 7.2.2011, 7:29
Stig67
сообщение 7.2.2011, 15:36
Сообщение #769
Из: Смоленск
нет при закручивании винта количества двигатель глохнет,заслонки наврятли
nikoSS
сообщение 7.2.2011, 15:44
Сообщение #770
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Если нигде нет подсоса воздуха,то при полном закручивании Винта качества,двиг должен ГЛОХНУТЬ!!!
Stig67
сообщение 7.2.2011, 15:56
Сообщение #771
Из: Смоленск
Radc
сообщение 7.2.2011, 16:54
Сообщение #772
Машина:ВАЗ 21043
Извиняйте, попутал карбы(
Сообщение отредактировал Radc - 7.2.2011, 17:56
nikoSS
сообщение 7.2.2011, 17:11
Сообщение #773
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Может проблема в том, что мы тут с винтами путаемся? Их везде по разному называют(
Кароче, Винт, отвечающий за воздух (я его выше назвал винтом кол-ва)- при его полном закручивании двигатель должен заглохнуть!
Винт, отвечающий за кол-во подаваемого бензина ( я его выше назвал винтом качества) -при его закручивании смесь обедняется, но двигатель не глохнет!
незнай кто тебе советовал начинать настройку при закрученном винте качества(малый винт)....за воздух отвечае-качество(малый винт)..а за колличество-винт количества(большой винт)...
Сообщение отредактировал nikoSS - 7.2.2011, 17:13
Radc
сообщение 7.2.2011, 17:37
Сообщение #774
Машина:ВАЗ 21043
Карб. ДААЗ 2107
Отрегулировал опять я зажигание, стало чуть лучше. Но всё равно, пока транспорт не прогреется немного из глушака выхлоп рывками, двигаель при этом вибрирует сильно. По мере прогрева выхлоп всё ровнее, ровнее, а потом вообще нормал. заметил, что если тачка постоит после езды не сильно долго, то прогрев идёт нормально, если же часа 3, 4, опять такая фигня. Раньше ещё тоже такое было, только само как-то исчезало! Может вода в топливе?
RUSL45
сообщение 7.2.2011, 17:51
Сообщение #775
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Выкрути свечки,посмотри в каком они состоянии,резьба случайно не в масле,напиши какой у них налет есть
Radc
сообщение 7.2.2011, 18:00
Сообщение #776
Машина:ВАЗ 21043
Резьба не в масле, нагар на них - легко стирающийся.
RUSL45
сообщение 7.2.2011, 18:08
Сообщение #777
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Вот была у меня такая штука-на холодную отказывалась работать одна свеча,симптомы похожие были,попробуй поменять на заведомо хорошие,вдруг поможет,если уж нет,то запасной комплект свечей не помешает
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 3:29
