266 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
konst245
сообщение 5.2.2011, 16:20
Сообщение #751
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Цитата(Kirill_D @ 5.2.2011, 17:24) *
Цитата(миг @ 4.2.2011, 12:04) *
..зачем учитывать,выставляешь по букварю,а то уже всё учтено и по объёму поплавка.
миг, Alex899
Спасибо, просто мне сказали что надо не по букварю, а уровень 17 мм выставить, вот я и мерил, потом задолбался и по мурзилке поставил
Правильно надо по мурзилке ставить, я давно понял что основные параметры инженеры не плохо продумали, (хотя не раз их вспоминаю "добрым" словом), так что все остальное лабуда, на родном карбюраторе уровень надо ставить по букварю!
Alex899
сообщение 5.2.2011, 20:33
Сообщение #752
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Тогда речь идёт не о фактическом уровне топлива в ПК,а о регулировке поплавка где надо выставить всего то два зазора.Но вот ведь прикол какой получается,выставляем мы поплавок "по букварю" а карб или переливает или недоливает,а поставили ведь "по букварю". Поплавок должен быть определённой массы,игла+седло иглы должны быть не изношены,вот тогда всё будет норм. При нынешнем качестве запчастей,это практически не реально.Именно поэтому самый адекватный способ регулировать уровень топлива это по остаточному методу,тогда все погрешности с поплавком,иглой,седлом будут учтены.Более того,взять например карб "Солекс".В сети встречаются самые разные варианты регулировок уровня,как по зазору в поплавках,так и по остаточному методу,так вот все эти варианты почему то(?) отличаются друг от друга.Тем не менее,даже сам ДААЗ рекомендовал для "Солекса" остаточный уровень 23,5мм (если не изменяет память),ну и что?! Беру ставлю 23,5мм-льёт как из ведра,ставлю 25мм-норм,некоторые карбы адекватно работали только при уровне 27мм,так что от карба тоже многое зависит.
Сообщение отредактировал Alex899 - 5.2.2011, 20:34
Radc
сообщение 6.2.2011, 11:04
Сообщение #753
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
Здравствуйте, такая проблема, после ночной стоянки при прогреве большая вибрация двигателя и с глушителя как из пулемёта, По мере прогрева-это проходит! Потом поездеешь, остановишься, она остынет в хлам, потом прогревается нормально, без всяких выстрелов с глушителя и т.п. вещей. Что же это может быть?
Карб. ДААЗ 2107
Lev_Ekb
сообщение 6.2.2011, 11:18
Сообщение #754
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Карб. ДААЗ 2107
выстрелы в глушитель - это вероятнее всего позднее зажигание.
Kirill_D
сообщение 6.2.2011, 12:17
Сообщение #755
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Та ну брось, я понял обратное, хоть 17, хоть 20, особой разницы нету, главное засорений чтоб не было, я на заливающем тупящем карбе, поехал срани дал и всё прошло smile.gif
Stig67
сообщение 6.2.2011, 15:51
Сообщение #756
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
никак немогу понять почему я когда закручиваю винт качества (правее-маленький) то обороты подрастают выкручиваю обороты падают заменил иглу на новую Unicar,работа стала ровная холодная держит спокойно оброты 1000 без подсоса но вот настроить смесь не могу.
nikoSS
сообщение 6.2.2011, 18:35
Сообщение #757
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
при полностью закрученном винте качества двиг глохнет?
Stig67
сообщение 6.2.2011, 19:39
Сообщение #758
Из: Смоленск
В том то и фишка что не глохнет,а при откручивании начинает глохнуть может какой нибудь заводской брак dntknw.gif
nikoSS
сообщение 6.2.2011, 20:44
Сообщение #759
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
если не глохнет,то где то воздух где то сосет-если озон.а если солекс-возможно слишком приоткрыта дроссельная заслонка первой камеры.
Radc
сообщение 6.2.2011, 20:59
Сообщение #760
Машина:ВАЗ 21043
Карб. ДААЗ 2107
А если при прогретом двигателе всё норм.? Почему зажигание, получается, только на холодном двигателе выёживается?
Lev_Ekb
сообщение 6.2.2011, 21:09
Сообщение #761
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Карб. ДААЗ 2107
хз. проверь, если не поможет будем думать дальше
Stig67
сообщение 6.2.2011, 21:58
Сообщение #762
Из: Смоленск
карб Озон да вродебы нет воздух нигде не сосет я же когда вкручиваю двигатель наоборот ровно начинает работать да и карб я перебирал менял все прокладки все что было то и осталось
DevILL
сообщение 6.2.2011, 22:13
Сообщение #763
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Перепроверь снова жиклеры, уровень в поплавковой камере, места, где могет сосать воздух,(прокладки посмотри, я проверял замазав стыки мастикой, кстати говоря - нашел одно место), Выкрути иглу качества (винт справа тоненький), может погнут быть, было на четверке, и еще тема была, винт количества старыми хозяевами походу использовался постоянно и не очень по делу, пришлось менять его (он вместе со втулкой, в которой резьба для него сделана) так как витки на втулке съедены были и болтался винт в ней, как огурец в проруби. Винт дополнительного забора воздуха трогал???
Stig67
сообщение 6.2.2011, 22:48
Сообщение #764
Из: Смоленск
Это что??
в том то и дело что заменил топливные и воздушные жики из ремкомплекта,я уже даже заменил это винт в ремкомплекте был все тоже попробую заменить болт количества вместе с резьбой и еще сколько должно быть уровня поплавковой камере
Radc
сообщение 6.2.2011, 23:04
Сообщение #765
Машина:ВАЗ 21043
Вообще...по моему двигатель должен глохнуть при закручивании винта количества, а не качества, это раз, а во вторых, когда вы закручиваете винт качества, естественно, что обороты возрастут, т.к. при этом вы обедняете смесь, воздуха будет больше, при выкручивании винта качества вы обогащаете смесь, то бишь обороты будут увеличиваться, но только до определённого момента, потом наступает переобогащение смеси-обороты уменьшаются!
Вообще нужно добиваться более менее нормальной пропорции воздуха и бенза в смеси, корректируя это дело двумя винтами.
Stig67
сообщение 6.2.2011, 23:30
Сообщение #766
Из: Смоленск
скорей всего это более правильно потому что когда я кручу вин количества двигатель глохнет,а вообще с завода вроде бы винт количества отвернут на пол оборота на а качества на 2,5???
naezdnik312
сообщение 6.2.2011, 23:33
Сообщение #767
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Сбита положение дроссельных заслонок.
Если нарушена положение дроссельных заслонок двигатель будет ранять обароты при выкручивании винта. При приоткрытых заслонках он берет бенз. из отверстия переходных режимов, этого бывает достаточно для работы на холостых, если ещё качеством добавлять начинают падать обароты.
Двиг. давится от большого количества бенз. на горячую а холодным держит обар. нормально как на подсосе.
Radc
сообщение 7.2.2011, 7:24
Сообщение #768
Машина:ВАЗ 21043
Винт качества должен !примерно! быть выкручен на 1,5-2 оборота, количества на 3-3,5.
Выкручиваешь так приблезительно, потом добавляешь или отнимаешь чуток того, чуток другого синхронно, добиваешься устойчивой работы двигателя, потом резго прогазовываешь акселератором, если двигла при прогазовке глохнет, то не хватает воздуха, добавь чуть чуть "кол-вом" и опять проверяешь, если при резком нажатии на педаль двигла сначало хрюкнет как бы, а потом реагирует, слишком много воздуха, убавь чуть чуть! Вообщем вот так, правда при этом надо ещё присматриваться к оборотам двигателя и его работу, всё это на прогретом двигателе нужно делать!
Насчёт дроссельных заслонок-если они неплотно закрываютя-можно проверить, на просвет будет видно, есть ли щель между заслонками и стенкой смесительной камеры. А вообще нужно учитывать ещё, что при выкручивании винта качества обороты повышаются на не большом диапозоне и не так резво, как при выкручивании винта кол-ва!
Если при закручивании винта кол-ва, двигатель глохнет, то это свидетельствует, что подсоса постороннего воздуха нет, т.к. при закручивании винта, мы полностью убираем воздух, если бы его где-то сосало, двигла бы пыталась работать!
Сообщение отредактировал Radc - 7.2.2011, 7:29
Stig67
сообщение 7.2.2011, 15:36
Сообщение #769
Из: Смоленск
нет при закручивании винта количества двигатель глохнет,заслонки наврятли
nikoSS
сообщение 7.2.2011, 15:44
Сообщение #770
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Если нигде нет подсоса воздуха,то при полном закручивании Винта качества,двиг должен ГЛОХНУТЬ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 2:16
