266 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Vladimir70
сообщение 2.2.2011, 0:53
Сообщение #738
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(777DEN777 @ 2.2.2011, 0:49) *
Ребят подскажите пожалуйста что надо делать если карб переливает? У меня 21063 карб родной! Просто и расход большой и дыма с трубы валит!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=379510
777DEN777
сообщение 2.2.2011, 0:55
Сообщение #739
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Белый и густой!
сообщение 2.2.2011, 10:06
Сообщение #740
Белый и густой- http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/t5446.html.
festival
сообщение 2.2.2011, 13:25
Сообщение #741
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Вопросик у меня такой, короче расход у меня ща получается литров 14 на 100 и тяги нет на второй и третей передачи, куда смотреть в первуб очередь в карб или в трамблер????
valeexy
сообщение 3.2.2011, 11:53
Сообщение #742
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3291
Год Выпуска: 1994
Здравствуйте. Такая проблема. Карб ДААЗ 2105-*****-20.Авто: 21063,1.3 литра соответственно. Расход город зимой 12 гдето, трасса 9. Было трасса 7-7.5. Волнует расход по трассе. Не могу понять почему он так возросс. Карб обороты держит, провалов нет. скорость 90-100. Стиль езды спокойный. Может ли из за люфта в трамблере?
Спасибо за ответы.
Сержик
сообщение 3.2.2011, 12:02
Сообщение #743
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Конечно может. Карбюратор не крутил? Зажигание давно проверял?
P.S. cистемы питания и зажигания всегда должны быть в полном порядке.
valeexy
сообщение 3.2.2011, 14:00
Сообщение #744
Год Выпуска: 1994
ничего не крутил.. вот только почему на трассе именно возрос?
Сержик
сообщение 3.2.2011, 14:18
Сообщение #745
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Насос ускорителя проверь
миг
сообщение 3.2.2011, 19:43
Сообщение #746
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
Спасибо за ответы.
Kirill_D
сообщение 3.2.2011, 23:52
Сообщение #747
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Kirill_D @ 1.2.2011, 19:53) *
Вот нашёл интересный вопрос не разгаданный! Когда я регулировал не раз об этом думал
Цитата(MC Mixa @ 25.9.2010, 16:10) *
И еще вопрос по уровню в поплавковой камере - в ссылке сказано, что уровень должен бытьна середине наклонной плоскости - это при условии, что часть бензина еще просачивается при поднятии крышки карбюратора через клапан (он же приоткырвается) или же без этого количества бензина? Если без, то тогда при поднятии туда еще выливается какая-то часть и уже не совсем понятно, где должен быть уровень топлива.
Народ, конечно понимаю что этот вопрос тупой, но на деле реально напрягает, как учитывать этот выпрыск бензина при поднятии верхнее части карбюратора ?
миг
сообщение 4.2.2011, 12:04
Сообщение #748
Год Выпуска: 1981
..зачем учитывать,выставляешь по букварю,а то уже всё учтено и по объёму поплавка.
Alex899
сообщение 4.2.2011, 13:01
Сообщение #749
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не надо ничего учитывать,просто перед снятием крышки карба нужно снять топливный шланг со штуцера карба,сбросив тем самым давление в магистрали,тогда при снятии крышки получиш "чистый" остаточный уровень.
Kirill_D
сообщение 5.2.2011, 12:24
Сообщение #750
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
миг, Alex899
Спасибо, просто мне сказали что надо не по букварю, а уровень 17 мм выставить, вот я и мерил, потом задолбался и по мурзилке поставил
konst245
сообщение 5.2.2011, 16:20
Сообщение #751
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
миг, Alex899
Правильно надо по мурзилке ставить, я давно понял что основные параметры инженеры не плохо продумали, (хотя не раз их вспоминаю "добрым" словом), так что все остальное лабуда, на родном карбюраторе уровень надо ставить по букварю!
Alex899
сообщение 5.2.2011, 20:33
Сообщение #752
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Тогда речь идёт не о фактическом уровне топлива в ПК,а о регулировке поплавка где надо выставить всего то два зазора.Но вот ведь прикол какой получается,выставляем мы поплавок "по букварю" а карб или переливает или недоливает,а поставили ведь "по букварю". Поплавок должен быть определённой массы,игла+седло иглы должны быть не изношены,вот тогда всё будет норм. При нынешнем качестве запчастей,это практически не реально.Именно поэтому самый адекватный способ регулировать уровень топлива это по остаточному методу,тогда все погрешности с поплавком,иглой,седлом будут учтены.Более того,взять например карб "Солекс".В сети встречаются самые разные варианты регулировок уровня,как по зазору в поплавках,так и по остаточному методу,так вот все эти варианты почему то(?) отличаются друг от друга.Тем не менее,даже сам ДААЗ рекомендовал для "Солекса" остаточный уровень 23,5мм (если не изменяет память),ну и что?! Беру ставлю 23,5мм-льёт как из ведра,ставлю 25мм-норм,некоторые карбы адекватно работали только при уровне 27мм,так что от карба тоже многое зависит.
Сообщение отредактировал Alex899 - 5.2.2011, 20:34
Radc
сообщение 6.2.2011, 11:04
Сообщение #753
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
Здравствуйте, такая проблема, после ночной стоянки при прогреве большая вибрация двигателя и с глушителя как из пулемёта, По мере прогрева-это проходит! Потом поездеешь, остановишься, она остынет в хлам, потом прогревается нормально, без всяких выстрелов с глушителя и т.п. вещей. Что же это может быть?
Карб. ДААЗ 2107
Lev_Ekb
сообщение 6.2.2011, 11:18
Сообщение #754
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Карб. ДААЗ 2107
выстрелы в глушитель - это вероятнее всего позднее зажигание.
Kirill_D
сообщение 6.2.2011, 12:17
Сообщение #755
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Та ну брось, я понял обратное, хоть 17, хоть 20, особой разницы нету, главное засорений чтоб не было, я на заливающем тупящем карбе, поехал срани дал и всё прошло smile.gif
Stig67
сообщение 6.2.2011, 15:51
Сообщение #756
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
никак немогу понять почему я когда закручиваю винт качества (правее-маленький) то обороты подрастают выкручиваю обороты падают заменил иглу на новую Unicar,работа стала ровная холодная держит спокойно оброты 1000 без подсоса но вот настроить смесь не могу.
nikoSS
сообщение 6.2.2011, 18:35
Сообщение #757
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
при полностью закрученном винте качества двиг глохнет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 3:28
