31.1.2011, 20:48
#718
имеется в виду подкачиваешь ли ты бенз после того как увидишь, что п. камера сухая. В следующий раз при возникновении такой проблемы отсоедини шланг от карба и покрути стартером. Посмотри как бензу качает.
Ну вот как вследующий раз заглохнет,карб не разбирай,а сними с него шланг подающий топливо и рукой бензонасосом покачай,сразу поймеш в нем причина или нет. качай не рукой, а именно стартером!!!!! |
31.1.2011, 20:49
#719
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 28.7.2009 Из: Россия, Тольятти Пользователь №: 17023 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
в ручную качает он нормально, я уже пробовал. но вот не знаю, как он сам с этим справляется.
в ручную качает он нормально, я уже пробовал. но вот не знаю, как он сам с этим справляется. ПРОБУЙ НЕ В РУЧНУЮ, А СТАРТЕРОМ ПОКРУТИ!!! помню подкачивал в ручную, ничего не снимая, потом разобрали карб, в п. камере сухо. сразу подозрение пало на иглу, т.к. до камеры ничего не доходило. поэтому я и в растерянности в данной ситуации Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:00 |
31.1.2011, 20:50
#720
31.1.2011, 20:57
#721
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 21.1.2011 Пользователь №: 45804 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно недостаточный уровень бенза в поплавковой камере, неправильно отрегулировано зажигание, сам карб.,свечи, либо др. проблемы с зажиганием, топливноый насос глючит, проблем куча может быть.. зажигание,свечи и им подобные на пропажу хх не влияют.виноват карб.забит канал хх возможно...итог:снимай,замачивай,продувай. Всякое бывает, в умных книжках пишут, что это тоже может проблемой послужить! |
31.1.2011, 21:07
#722
в ручную качает он нормально, я уже пробовал. но вот не знаю, как он сам с этим справляется. ПРОБУЙ НЕ В РУЧНУЮ, А СТАРТЕРОМ ПОКРУТИ!!! подкачивал в ручную, ничего не снимая, потом разобрали карб, в п. камере сухо. сразу подозрение пало на иглу, т.к. до камеры ничего не доходило. поэтому я и в растерянности в данной ситуации з.ы. стартером завтра попрбую покрутить, погляжу... Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:08 |
31.1.2011, 21:28
#723
подкачивал в ручную, ничего не снимая, потом разобрали карб, в п. камере сухо. сразу подозрение пало на иглу, т.к. до камеры ничего не доходило. поэтому я и в растерянности в данной ситуации з.ы. стартером завтра попрбую покрутить, погляжу... попробуй при такой проверке шланг подачи топлива от карба отсоединить. Если бенз пойдет, а в карбе сухо - проблема в карбе, а если не пойдет или очень вяло то смотри несос. П.С. такую проверку не плохо с помощником проводить только заметил, у тебя же 08 карб! Там, кажись, обратный клапан должен стоять? Сообщение отредактировал TAXI - 31.1.2011, 21:30 |
31.1.2011, 21:40
#724
с помошником - это само собой, завтра буду проверять...
да, у меня 08. обратка есть. а это что-то меняет? Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:44 |
31.1.2011, 21:44
#725
в ручную качает он нормально, я уже пробовал. но вот не знаю, как он сам с этим справляется. в ручную качает он нормально, я уже пробовал. но вот не знаю, как он сам с этим справляется. ПРОБУЙ НЕ В РУЧНУЮ, А СТАРТЕРОМ ПОКРУТИ!!! помню подкачивал в ручную, ничего не снимая, потом разобрали карб, в п. камере сухо. сразу подозрение пало на иглу, т.к. до камеры ничего не доходило. поэтому я и в растерянности в данной ситуации ....возможно игла,старая болезнь 083 карбов-залипание иглы,качаешь хрен,разобрал,потревожил иглу.Попробуй если не заводится и подкачал,постукать по корпусу карба и опять подкачать.Если всё будет гут,то делай принудительное открывание иглы как у озонов. Сообщение отредактировал миг - 31.1.2011, 21:45 |
31.1.2011, 21:48
#726
я вот вчера новую иглу купил, специально для 083, поставил, всё та же херотень. и как раз видел иглу для 06 карба, с таким небольшим кручком, это оно? вроде я так посмотрел, и на мой карб подойдёт...
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:50 |
31.1.2011, 21:51
#727
я вот вчера новую иглу купил, специально для 083, поставил, всё та же херотень. и как раз видел иглу для 06 карба, с таким небольшим кручком, это оно? ..да оно,этот крючок и самому мона сделать,папловок опускается и тянет иглу.Игла меняется с седлом в паре,они как бы притераются. |
31.1.2011, 21:58
#728
понял, спасибо всем большое. утро вечера мудренее, завтра будем копаться. может и снова прибегу с вопросами.
31.1.2011, 22:22
#729
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2011 Из: Бугульма Пользователь №: 46485 Машина:21120 Цвет:Тёмно малиновый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите настроить карбон
короче проехал на 2й-3й 16км, 20 литров в баке как небыло, выхлоп бешеный, полез в карбон, нашол болт смеси холостого хода по схеме, завернул 4 оборота и после этого уже дальше начинает терять обороты, оставил до того ка кпадают обороты. как правильно настроить карбон ? и фото если можно, карбон родной, год 1981й (шаха:)) в общем помогите настроить |
1.2.2011, 17:40
#730
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите настроить карбон короче проехал на 2й-3й 16км, 20 литров в баке как небыло, выхлоп бешеный, полез в карбон, нашол болт смеси холостого хода по схеме, завернул 4 оборота и после этого уже дальше начинает терять обороты, оставил до того ка кпадают обороты. как правильно настроить карбон ? и фото если можно, карбон родной, год 1981й (шаха:)) в общем помогите настроить а может у тебя подсос вытянут??? |
1.2.2011, 19:07
#731
Народ, помогите настроить карбон короче проехал на 2й-3й 16км, 20 литров в баке как небыло, выхлоп бешеный, полез в карбон, нашол болт смеси холостого хода по схеме, завернул 4 оборота и после этого уже дальше начинает терять обороты, оставил до того ка кпадают обороты. как правильно настроить карбон ? и фото если можно, карбон родной, год 1981й (шаха:)) в общем помогите настроить |
1.2.2011, 19:53
#732
Вот нашёл интересный вопрос не разгаданный! Когда я регулировал не раз об этом думал
И еще вопрос по уровню в поплавковой камере - в ссылке сказано, что уровень должен бытьна середине наклонной плоскости - это при условии, что часть бензина еще просачивается при поднятии крышки карбюратора через клапан (он же приоткырвается) или же без этого количества бензина? Если без, то тогда при поднятии туда еще выливается какая-то часть и уже не совсем понятно, где должен быть уровень топлива. |
1.2.2011, 19:55
#733
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 16.1.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 45550 Машина:Mercedes-benz w123 200d Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Куда подключается шланг отсоса картерных газов от карбюратора? Ну всмысле один конец на карбюраторе а второй где?
А то я просто глянул а к карбюратору где он должен быть ниче не подключено просто сопло из карба торчит и все! Чем это грозит? |
1.2.2011, 20:34
#734
Куда подключается шланг отсоса картерных газов от карбюратора? Ну всмысле один конец на карбюраторе а второй где? А то я просто глянул а к карбюратору где он должен быть ниче не подключено просто сопло из карба торчит и все! Чем это грозит? ...рядом в кастрюле воздухана патрубок малый,возле толстого шланга спуна. |
1.2.2011, 21:35
#735
Народ, помогите настроить карбон короче проехал на 2й-3й 16км, 20 литров в баке как небыло, выхлоп бешеный, полез в карбон, нашол болт смеси холостого хода по схеме, завернул 4 оборота и после этого уже дальше начинает терять обороты, оставил до того ка кпадают обороты. как правильно настроить карбон ? и фото если можно, карбон родной, год 1981й (шаха:)) в общем помогите настроить а может у тебя подсос вытянут??? изночально думал на подсос что доконца не убирается, когда разобрал то понял что с ним всё нормально, вытягиваю его 2я камера перекрывается, засовываю заслонка ровно по середине, когда вытягиваю двигатель почти глохнет если прогретый хотябы до 50 |
1.2.2011, 22:56
#736
изночально думал на подсос что доконца не убирается, когда разобрал то понял что с ним всё нормально, вытягиваю его 2я камера перекрывается, засовываю заслонка ровно по середине, когда вытягиваю двигатель почти глохнет если прогретый хотябы до 50 ...вторая камера ни как перекрытся не может,закрывается первая. |
2.2.2011, 0:49
#737
Ребят подскажите пожалуйста что надо делать если карб переливает? У меня 21063 карб родной! Просто и расход большой и дыма с трубы валит!
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 4:54 |
