266 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
сообщение 31.1.2011, 19:57
Сообщение #711
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Рассудим логически, машина работает десять секунд ,тобиш пока есть бенз в попловковой камере.
Значит что??? Плохо качает бензонассос! ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ.
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 19:59
Сообщение #712
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
Год Выпуска: 1980
Так вот в том то и дело. Разбираю карб, собираю, завожу машину и всё нормально до следующего вечера... По сути насос то качает.
сообщение 31.1.2011, 20:03
Сообщение #713
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
И при этом бензин ты накачиваеш от руки , так ведь?
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 20:05
Сообщение #714
Цвет:Темно-Бежевый
Год Выпуска: 1980
иногда подкачиваю, после такой фигни, иногда нет. я целый день езжу и нет проблем, по нескольку раз завожусь. а вот именно вечером уже в 4-ый раз одна и та же хрень.
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 20:37
Radc
сообщение 31.1.2011, 20:29
Сообщение #715
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
Цитата(Powerman @ 31.1.2011, 19:34) *
Цитата(nikoSS @ 31.1.2011, 22:10) *
выверни эл.магнитный клапан,сними с него жиклер,промой/продуй его.вверни обратно...если не помогло-разбирай весь карб замачивай его и продувай.
это было сделано в первую очередь, не помогло
возможно недостаточный уровень бенза в поплавковой камере, неправильно отрегулировано зажигание, сам карб.,свечи, либо др. проблемы с зажиганием, топливноый насос глючит, проблем куча может быть..
nikoSS
сообщение 31.1.2011, 20:35
Сообщение #716
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
зажигание,свечи и им подобные на пропажу хх не влияют.виноват карб.забит канал хх возможно...итог:снимай,замачивай,продувай.
nikoSS
сообщение 31.1.2011, 20:46
Сообщение #717
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Ну вот как вследующий раз заглохнет,карб не разбирай,а сними с него шланг подающий топливо и рукой бензонасосом покачай,сразу поймеш в нем причина или нет.
TAXI
сообщение 31.1.2011, 20:48
Сообщение #718
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
имеется в виду подкачиваешь ли ты бенз после того как увидишь, что п. камера сухая. В следующий раз при возникновении такой проблемы отсоедини шланг от карба и покрути стартером. Посмотри как бензу качает.
качай не рукой, а именно стартером!!!!!
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 20:49
Сообщение #719
Цвет:Темно-Бежевый
Год Выпуска: 1980
в ручную качает он нормально, я уже пробовал. но вот не знаю, как он сам с этим справляется.
Цитата(TAXI @ 31.1.2011, 20:50) *
ПРОБУЙ НЕ В РУЧНУЮ, А СТАРТЕРОМ ПОКРУТИ!!!
помню подкачивал в ручную, ничего не снимая, потом разобрали карб, в п. камере сухо. сразу подозрение пало на иглу, т.к. до камеры ничего не доходило. поэтому я и в растерянности в данной ситуации
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:00
TAXI
сообщение 31.1.2011, 20:50
Сообщение #720
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Radc
сообщение 31.1.2011, 20:57
Сообщение #721
Машина:ВАЗ 21043
Всякое бывает, в умных книжках пишут, что это тоже может проблемой послужить!
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 21:07
Сообщение #722
Цвет:Темно-Бежевый
Год Выпуска: 1980
з.ы. стартером завтра попрбую покрутить, погляжу...
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:08
TAXI
сообщение 31.1.2011, 21:28
Сообщение #723
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
попробуй при такой проверке шланг подачи топлива от карба отсоединить. Если бенз пойдет, а в карбе сухо - проблема в карбе, а если не пойдет или очень вяло то смотри несос.
П.С. такую проверку не плохо с помощником проводить
только заметил, у тебя же 08 карб! Там, кажись, обратный клапан должен стоять?
Сообщение отредактировал TAXI - 31.1.2011, 21:30
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 21:40
Сообщение #724
Цвет:Темно-Бежевый
Год Выпуска: 1980
с помошником - это само собой, завтра буду проверять...
да, у меня 08. обратка есть. а это что-то меняет?
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:44
миг
сообщение 31.1.2011, 21:44
Сообщение #725
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
....возможно игла,старая болезнь 083 карбов-залипание иглы,качаешь хрен,разобрал,потревожил иглу.Попробуй если не заводится и подкачал,постукать по корпусу карба и опять подкачать.Если всё будет гут,то делай принудительное открывание иглы как у озонов.
Сообщение отредактировал миг - 31.1.2011, 21:45
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 21:48
Сообщение #726
Цвет:Темно-Бежевый
Год Выпуска: 1980
я вот вчера новую иглу купил, специально для 083, поставил, всё та же херотень. и как раз видел иглу для 06 карба, с таким небольшим кручком, это оно? вроде я так посмотрел, и на мой карб подойдёт...
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 31.1.2011, 21:50
миг
сообщение 31.1.2011, 21:51
Сообщение #727
Год Выпуска: 1981
..да оно,этот крючок и самому мона сделать,папловок опускается и тянет иглу.Игла меняется с седлом в паре,они как бы притераются.
kuzmicheG
сообщение 31.1.2011, 21:58
Сообщение #728
Цвет:Темно-Бежевый
Год Выпуска: 1980
понял, спасибо всем большое. утро вечера мудренее, завтра будем копаться. может и снова прибегу с вопросами.
rw4pir
сообщение 31.1.2011, 22:22
Сообщение #729
Из: Бугульма
Пользователь №: 46485
Машина:21120
Цвет:Тёмно малиновый
Народ, помогите настроить карбон
короче проехал на 2й-3й 16км, 20 литров в баке как небыло, выхлоп бешеный, полез в карбон, нашол болт смеси холостого хода по схеме, завернул 4 оборота и после этого уже дальше начинает терять обороты, оставил до того ка кпадают обороты.
как правильно настроить карбон ? и фото если можно, карбон родной, год 1981й (шаха:))
Evgen813
сообщение 1.2.2011, 17:40
Сообщение #730
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
а может у тебя подсос вытянут???
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 20:00
