27.1.2011, 22:21
#658
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 1.1.2011 Из: Бийск Пользователь №: 44596 Машина:vaz 2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
понимаю что тема изъедена и многие её отвергают,но надеюсь на конкретный ответ опытных в этом деле людей. суть такова : имею 2106 объем
1 . 6 л , контактное зажигание ( пока ) , двиг сток, есть карб 2108, хочу его расточить, вопрос в следующем: на сколько растачивать, какие жиклёры для начало поставить, что бы потом от них отталкиваться . какие детали заменить, кулачек, ускорительный и т . д . про полировку и болты на заслонках вроде все понятно . итог нужен что бы в спокойной езде расход + -8 -9 л , тапку до 12 -13 л . опишите как можно по подробней пожалуйста, желательно из личного опыта. родной карб есть, 2108 для доводки и издевательств над собой. спасибо. |
27.1.2011, 22:46
#659
Уточнюсь, поплавок по мурзилке стоит, если дать газу до 5000 на месте двиг глохнет если педаль не поддерживать, это как перелив или не долив ? Йа же тебе писал, выставь уровень топлива 17,5 мм. /поплавок по мурзилке стоит/ похер, как он стоит, где гарантия, что он (поплавок) и игла идеальные? А тебе нужен конкретный уровень всегда! /если дать газу до 5000 на месте/ а кулак дружбы получить не боишься? Если на больших оборотах есть провал, опять смотри уровень, или поплавок/игла говно, или производительность бензонасоса недостаточна, как вариант см. топл. фильтра. Я выставлять уровень пытался, но только одним язычком, а второй язычок который не касается иглы как выставить ? Или он не играет особой роли ? Там не провалы, а после 5000 (там уже плевать на всякие кулаки было))))) 1 раз газанул так, и после этого я хх потерял видимо залило или бенз пропал что мало вероятно скорее залило Сообщение отредактировал Kirill_D - 27.1.2011, 23:06 |
27.1.2011, 23:16
#660
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 20.1.2011 Из: Саров Пользователь №: 45794 Машина:ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
понимаю что тема изъедена и многие её отвергают,но надеюсь на конкретный ответ опытных в этом деле людей. суть такова : имею 2106 объем 1 . 6 л , контактное зажигание ( пока ) , двиг сток, есть карб 2108, хочу его расточить, вопрос в следующем: на сколько растачивать, какие жиклёры для начало поставить, что бы потом от них отталкиваться . какие детали заменить, кулачек, ускорительный и т . д . про полировку и болты на заслонках вроде все понятно . итог нужен что бы в спокойной езде расход + -8 -9 л , тапку до 12 -13 л . опишите как можно по подробней пожалуйста, желательно из личного опыта. родной карб есть, 2108 для доводки и издевательств над собой. спасибо. Малые диффузоры точишь в 23/24 и комплектуешь жиклёрами ТЖ105(107.5) ВЖ 150ZD вторая камера ТЖ115(117.5) ВЖ 140(135,150)ZD-поиграйся , у меня со 135 машинка отлично ездила кулачёк ускорительного насоса №5 ну и пусковое отрегулируешь как на 53 - посути у тебя и получится 53 Solex |
28.1.2011, 3:41
#661
спасибо,с этого и начну.о результатах отпишусь.
28.1.2011, 8:32
#662
Я выставлять уровень пытался, но только одним язычком, а второй язычок который не касается иглы как выставить ? Или он не играет особой роли ? одним язычком ставь уровень по факту,тоесть чтобы остаточные топливо было ровно по середине наклонной плоскости,а вторым язычком(максимальное отклонение поплавка)ставь как в книжке,не больше! вторая камера ТЖ115(117.5) ВЖ 140(135,150)ZD а зачем во вторую зд трубку?Зы:в первую топливо лучше 107.5 ставить при воздухе 150,а то со 105 возможны провалы,по крайней мере у меня со 105 провал. |
28.1.2011, 12:57
#663
ZD что бы приход от 2 камеры получше чуствовался
28.1.2011, 13:40
#664
Вот так не задача, опять всё само нормализовалось! ХХ 900 сами встали и на подсосе не прыгают обороты
YaJAROFF, nikoSS, Спасибо Вам за советы, а то просто не знал что уже делать... Из все это ситуации, и прошлой чистки в августе я сделал вывод что поплавок все таки не на столько точной регулировки требует, как я там вымерял, т.к он сейчас у меня стоит хрен знает как по дефолту и летом я вообще на угад ставил, главное чтоб не было не где засорений! Всё поехал кататься тестировать
28.1.2011, 15:02
#665
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть небольшая проблема, на днях снимал карбюратор менял носик, жиклеры, поставил все обратно пробую заводить завелась проработала буквально пару минут и заглохла!Снимаю кастрюлю и вижу большое скопление бензина во второй камере, свечи тоже переливает...
Чего я мог намудрить? |
28.1.2011, 18:16
#666
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 5.11.2010 Из: г.Киев Пользователь №: 41194 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
парни небольшой вопросик .может хто когдато сталкивался с такой проблемой,короче карбюратор озон ,в поплавковой камере образовалась небольшая трещина гдето 1см чем можна ее залепить,замазать,запаять холодную сварку не предлагать пробовал помогает но не надолго.заранее спасибо!!!
28.1.2011, 18:38
#667
Есть небольшая проблема, на днях снимал карбюратор менял носик, жиклеры, поставил все обратно пробую заводить завелась проработала буквально пару минут и заглохла!Снимаю кастрюлю и вижу большое скопление бензина во второй камере, свечи тоже переливает... Чего я мог намудрить? Уровень топлива я думаю врятле сбился...Игла может криво встала, соринка под неё попала, ещё что нибуть где то засралось, жиклёры по правилам поставил ? Карб 2107...-020 ? Разберись с иглой и поплавком, потом если холостых не будет, едь на трассу и педалью поиграй утапливай-отпускай, мне помогло... Попловок посмотри не цепляет ли за стенки камеры ? |
28.1.2011, 18:45
#668
парни небольшой вопросик .может хто когдато сталкивался с такой проблемой,короче карбюратор озон ,в поплавковой камере образовалась небольшая трещина гдето 1см чем можна ее залепить,замазать,запаять холодную сварку не предлагать пробовал помогает но не надолго.заранее спасибо!!! Наврятли ты сможеш её чем небудь заварить . Если не ошибаюсь карб зделан из сплава \\ЦАМ\\ цинк алюминий медь. Купи среднию часть карба и не мучайся. У меня на москвиче тоже трещина в попловковой камере была, чем не залеплял непомогало ничего. |
28.1.2011, 19:48
#669
я думал может попробовать оловом с помощью ортофосфорной кислотоы .нихто такой фишкой не занимался ?
28.1.2011, 19:55
#670
Какой предохранитель? На сколько я знаю на клапан ЭПХХ нет никаких предохранителей! Его даже на схеме нет! Единственное, что может быть-это блок управление может подавать на клапан недопустимое меньшее напряжение, меньше 10 В.! У мну без блока,клапан запитан от 9го предохранителя по счёту на колодке,на 8 ампер. парни небольшой вопросик .может хто когдато сталкивался с такой проблемой,короче карбюратор озон ,в поплавковой камере образовалась небольшая трещина гдето 1см чем можна ее залепить,замазать,запаять холодную сварку не предлагать пробовал помогает но не надолго.заранее спасибо!!! ...аргоная сварка,есть на некоторых шиномантажах для варки литья,1см в районе 30гр. Есть небольшая проблема, на днях снимал карбюратор менял носик, жиклеры, поставил все обратно пробую заводить завелась проработала буквально пару минут и заглохла!Снимаю кастрюлю и вижу большое скопление бензина во второй камере, свечи тоже переливает... Чего я мог намудрить? ...но почему все пишут карб,но никогда не указывают какой, солекс,озон или вебер.Ну за делорты уже не спрашиваю. |
28.1.2011, 19:57
#671
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 21.1.2011 Пользователь №: 45804 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Один фиг, замена блока управл. ЭПХХ ничего не дало(( Я х.з. как жить(
28.1.2011, 20:28
#672
понимаю что тема изъедена и многие её отвергают,но надеюсь на конкретный ответ опытных в этом деле людей. суть такова : имею 2106 объем 1 . 6 л , контактное зажигание ( пока ) , двиг сток, есть карб 2108, хочу его расточить, вопрос в следующем: на сколько растачивать, какие жиклёры для начало поставить, что бы потом от них отталкиваться . какие детали заменить, кулачек, ускорительный и т . д . про полировку и болты на заслонках вроде все понятно . итог нужен что бы в спокойной езде расход + -8 -9 л , тапку до 12 -13 л . опишите как можно по подробней пожалуйста, желательно из личного опыта. родной карб есть, 2108 для доводки и издевательств над собой. спасибо. ..зайди к Демьяну,там всё узнаешь и даже больше http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 |
28.1.2011, 20:41
#673
28.1.2011, 20:44
#674
28.1.2011, 20:56
#675
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
парни небольшой вопросик .может хто когдато сталкивался с такой проблемой,короче карбюратор озон ,в поплавковой камере образовалась небольшая трещина гдето 1см чем можна ее залепить,замазать,запаять холодную сварку не предлагать пробовал помогает но не надолго.заранее спасибо!!! ...аргоная сварка,есть на некоторых шиномантажах для варки литья,1см в районе 30гр. Вдруг рванут пары бензина? Думаю откажутся варить. |
28.1.2011, 20:57
#676
Один фиг, замена блока управл. ЭПХХ ничего не дало(( Я х.з. как жить( ДЫк может не в блоке дело ? У меня то фыркает то не фыркает, может зажигание хренова стоит ? ..какие у вас карбы,неохота назад тащится. Да меня это не парит, т.к знаю что зажигание черти как стоит, я просто человеку пример привел |
28.1.2011, 20:58
#677
парни небольшой вопросик .может хто когдато сталкивался с такой проблемой,короче карбюратор озон ,в поплавковой камере образовалась небольшая трещина гдето 1см чем можна ее залепить,замазать,запаять холодную сварку не предлагать пробовал помогает но не надолго.заранее спасибо!!! ...аргоная сварка,есть на некоторых шиномантажах для варки литья,1см в районе 30гр. Вдруг рванут пары бензина? Думаю откажутся варить. ...ну на месте да,а так надо снимать,выпаривать и везти. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 6:04 |
