266 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
VaSer
сообщение 22.11.2010, 19:47
Сообщение #531
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
новый симптом,глохнет долго,дитанируем мы(((
сообщение 22.11.2010, 20:09
Сообщение #532
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Одной из причин детонации может быть раннее зажигание.
kolobok
сообщение 22.11.2010, 20:39
Сообщение #533
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Это не симптом - это СЛЕЛСТВИЕ езды с большими оборотами хх (ведь на подсосе катаешься). Как сделаешь нормальный хх этот "симптом" сам собой исчезнет...
VaSer
сообщение 24.11.2010, 21:32
Сообщение #534
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ну вроде ХХ направил,вот только тупить на низах стала((( может жига,да что бы ей доспелось...
Sima4
сообщение 2.12.2010, 20:21
Сообщение #535
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, друзья :)
Позавчера ехали с женой с работы, и за 500 метров до дома запахло в салоне бензином. Осторожно доехали, я открыл капот, а из места соединения шланга к карбюратору (шланг, по которому бензин бежит от насоса в карб), капает топливо. У мя такое было раз, оказалось, шланг треснул. В этот раз тоже самое - хотел ведь поставить шланг новый, но поленился, и обрезал старый, чтобы трещины не было и воткнул в карб, затянул хомутом. В итоге снова дыра, бензин хлещит, ибо шланг короткий стал и штуцер карба его как бы переламывает натянутый шланг. Сбегал в магазин, купил новый шланг (длиннее), поставил. Завел, проверил. Течи нет. Прошло пара дней (три поездки). Сегодня на работе вечером завожу, думаю, дай гляну в подкапот, смотрю, опять шланг мокрый, но бензин не капает. Я хомут решил подтянуть. Подтянул - бензин весело закапал. Немного ослабил затяжку хомута - течи нет. Проехался пару км, проверил - шланг сухой.
Вопрос вот в чем - может ли при заводке (без газа, с выдвинутой заслонкой) в -20С, когда двигатель пытается схватится секунд 10-15 бензин переливатся и таким образом намачивать шланг подвода? Это значит в поплавковой камере надо поковыряться? Хотя две недели назад все по книшке установил уровень - 6 мм.
А может штуцер забило :):):):). Но тогда бы текло постоянно.
сообщение 2.12.2010, 21:28
Сообщение #536
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Sima4 @ 2.12.2010, 20:21) *
...Подтянул - бензин весело закапал. Немного ослабил затяжку хомута - течи нет. Проехался пару км, проверил - шланг сухой...
Хомут плохой (за 3 рубля?) или шланг г... Или хомут неправильно поставил (на пипку) и перерезал хомутом шланг (внутри).
Сообщение отредактировал Mitka - 2.12.2010, 21:30
Sima4
сообщение 2.12.2010, 21:38
Сообщение #537
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Хомут с синей "головкой" - 20 руб. Установил по середине, ближе к расширенной части штуцера
YaJAROFF
сообщение 2.12.2010, 22:00
Сообщение #538
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Переливаться не может, если игла, уровень, прокладка в порядке.
А вот приемный штуцер карбюратора может сидеть в гнезде не плотно.
Sima4
сообщение 2.12.2010, 22:35
Сообщение #539
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Иглу проверял клизмой XDDDDD, прокладки новая. А вот нащет гнезда, надо поковырятся. Как я понял, неправильно, что шланг мокрый :)
ананас1
сообщение 4.12.2010, 0:15
Сообщение #540
Пользователь №: 37730
Машина:ujkma
Цвет:ctht,hj
Год Выпуска: 2008
Можно обратиться за помощью? такая проблема, карб походлу барахлит, карб переливает, поплавок регулировали но бестолку, авто плозо греется, льёт свечи, как вы бумаете стоит опять лезть в этот карб или надо другой?
Mr. Freeman
сообщение 4.12.2010, 0:48
Сообщение #541
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Стоит. Отрегулируй как положено по мануалу, ненадлежащие детальки замени если требуется. А вообще дело может быть и не в поплавке, может и игла залипать/заедать
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 4.12.2010, 0:49
Sima4
сообщение 4.12.2010, 21:58
Сообщение #542
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Привет, друзья!
Все разобрался почему бензин капал. Оказывается, продавцы в магазине не шарят в топливных шлангах, хотя я при покупке указал, что нужен шланг для ВАЗ 2106. А они мне продали шланг диаметром меньше, чем нужно. В итоге, в очередной раз после капания, я метнулся в гараж, проверил уровень, работу поплавка, иглы и т.п. Все окейна. Посмотрел шланг (на срез) - опять трещина. Тьфу блин, думаю. Вспомнил, что год назад был куплен шланг на всякий случай. Нашел, гляжу на срез - опа, вот это попа :), а внутренний диаметр БОЛЬШЕ, чем у того, что установлен. Поменял, все чики-пики.
ЗЫ Кусочек шланга теперь в багажнике. При случае куплю про запас не ошибаясь.
Спасибо, ребят за помощь :)
Я регулировал по книжке. Уровень тип-топ. Работу клапана проверял клизмой - тоже тип-топ. Проверь все по книжке всякие расстояния от стенки до поплавка в двух положениях: 6,5мм - от прокладки до поплавка при касании поплавка шарика, крышка карба перпендикулярна полу, т.е. входной штуцер "смотрит" вверх  и 14,5 мм - это крайнее положение поплавка от прокладки. Проверь иглу клапана, может есть выработка, проверь поплавок на предмет прохудания (дырок). Там просто все.
YaJAROFF
сообщение 4.12.2010, 22:50
Сообщение #543
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Чтож, бывает...
Sima4
сообщение 5.12.2010, 13:21
Сообщение #544
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Чтож, бывает...
Да, вот тока пожар может быть.
urik29ru
сообщение 5.12.2010, 16:37
Сообщение #545
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Парни может кто знает причину.стоит карбюратор солекс 083.на 800-1500 тысячах оборотах на холостом ходу машина вся дергается.и вибрирует.раньше такого не было
миг
сообщение 5.12.2010, 20:06
Сообщение #546
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Год Выпуска: 1981
...зима,холодно...
urik29ru
сообщение 6.12.2010, 9:02
Сообщение #547
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
...зима,холодно...
clapping.gif Да не.я до этого ездил норма было.а вчера сменил масло.поменял воздушный фильтр.трос подсоса.и вот такая фигня стала.а переходишь на газ.то подсос надо почти на всю вытягивать.не держит обороты и глохнет.может воздух где сосет?
миг
сообщение 6.12.2010, 9:18
Сообщение #548
Год Выпуска: 1981
...зима,холодно...
..сними кастрюлю,глянь заслонку подсоса..
neo6
сообщение 6.12.2010, 9:26
Сообщение #549
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Может и воздух, проверь затяжку гаек карба к колектору.
Можно другой клапан холостого хода попробовать подкинуть.
Ну навсякий провода трамблера пошевелить, свечи посмотреть.
urik29ru
сообщение 6.12.2010, 9:30
Сообщение #550
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Буду пробовать.:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 5:27
