#5298
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алек Сообщений: 34 Регистрация: 21.2.2021 Пользователь №: 101703 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Шохер347 подкачать вручную топливо,попробуй. Может пусковое не работает,все тяги на месте ? Может и зажигание потом проверить... Всё на месте, топливо покачивал, хотя оно и так в камере было, когда я второй раз разбирал. Вот тоже думаю на зажигание, но с другой стороны, почему до прочистки с ним было всё хорошо, а сейчас вдруг нужно стало его регулировать И ещё такая тема, иногда, в момент когда она глохнет, из карбюратор стреляет и дым серый идёт, что это значит? |
#5299
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4235 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
Шохер347 распределитель зажигания не откручивал ?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-sistem.html Эх,периодически хочется погонять на Шарике… только сидушки от семеры чтоб ![]() |
#5300
Скажите, здесь всё норм, или чему-то пришёл конец?
https://drive.google.com/file/d/1pOJGRG0lML...ew?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1pSUZS5s7SK...ew?usp=drivesdk Трамблёр сам по себе откручивать и пробовал менять угол, эффекта никакого не дало(( Решил посмотреть свечи, чё за фигня, так ведь не должно быть? https://drive.google.com/file/d/1pUTxORqW8I...ew?usp=drivesdk |
#5301
почему до прочистки с ним было всё хорошо, а сейчас вдруг нужно стало его регулировать Регулировать то врядли , а вот свечки я бы выкрутил.. Если в саже , то вот и причина.. Скорей это перелив... На свечке не вижу наконечника.. Если он внутри колпачка , то может от него и расколбас был. и с бегунка графитную пыль нужно убрать.. |
#5302
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2194 раза ![]() |
А потом ещё правильное подключение проводов, и момент искры в -10⁰ от ВМТ...
И резистор тот бы проверил, шо красный в бегунке. И фотки выкладывал на https://piccy.info/ что бы сразу в форуме были видны... |
#5303
Парни, а разве свечи здесь так и должны очень туго выкручиваться? Я пока что две только еле сорвал, да и после того как я сорвал их, они оооочень туго идут
Хух, еле выкрутил одну.. Её под замену, или можно почистить и будет норм? [/URL][/img] [/URL] [/img] Сообщение отредактировал Шохер347 - 26.11.2021, 11:52 |
#5304
Парни, а разве свечи здесь так и должны очень туго выкручиваться? Я пока что две только еле сорвал, да и после того как я сорвал их, они оооочень туго идут Хух, еле выкрутил одну.. Её под замену, или можно почистить и будет норм? Свечи не должны туго выкручиваться.. Это нагар в резьбе.. У меня если туго , то чищу мечиком. Если мечика нет , то хотя бы на свече резьба должна быть чистая.. Фоток не видно.. Ссылку нужно выбирать - Для форума.. |
#5305
Шохер347 туго не должны,посмотри примерно видео в поиске "зарулем,как правильно заворачивать свечи"
Фоток нет. Заодно зазоры проверь. |
#5306
Блин, чёт не получается у меня через этот сайт сделать, я ссылку для форума и копировал, несколько раз, пробовал, но всё равно нет..
Поэтому не ругайтесь особо, но через Гугл диск у меня всё работает https://drive.google.com/file/d/1q30R_dswOG...ew?usp=drivesdk И ещё такой момент, одну свечку я закрутил от руки, она хорошо пошла, а вторая зараза, сначала идёт нормально, а потом очень туго начинает крутиться. Вопрос: можно ли почистит резьбу в колодце, зубной щеткой, выталкивая всю грязь наружу, предварительно немножечко побрызгав ВДшкой на щётку?? Сообщение отредактировал Шохер347 - 26.11.2021, 12:38 |
#5307
#5308
#5309
Та чисти, глянь мож резьба сорвана.
#5310
Ура парни, ожила
![]() Короче, смог заменить только 2 свечки на 2 и 3 цилиндре, ибо мне срывать нечем, отвёртка слабовата, а той трубкой которой я срывал 2 и 3 свечки, она не влезет чтобы сорвать где 1 и 4 Поэтому сейчас двину походу на двух горшках, либо до дома, либо ещё лучше до города, там к карбюраторщику можно сгонять, и как раз там со всеми проблемами и разобраться, впрочем это уже неважно, главное что теперь она хоть работает и едет. Спасибо огромное за помощь всем кто принимал участие в оживлении моего шохера, счастья, добра, здоровья вам и чтобы ваши машинки никогда не ломались ![]() |
#5311
Никогда не говори никогда.
#5312
Ну на двух я ещё не ездил...
#5313
В общем ребята, пишу очень поздно, так как сделав машину, нужно было уладить все свои срочный дела именно до выходных, по сему не писал сюда
Занчитс, поехал я на двух горшках, к знакомому автомеханику, шохер троил жёстко, и самое сука главное, что как раз таки при нажатии на педальку газа, всё те же провалы и остались, и дёргалась она точно также как и до прочистки карба ![]() В общем, дело было не в нём а в свечках, но почистить его всё равно было не лишним так сказатб Дальше самое интересное, на пол пути у меня вдруг пропали эти провалы, машинка стала адекватно реагировать на газульку и всё стало как раньше, вот тут вот мне очень интересно послушать ваше экспертное мнение, от чего так могло всё само-собой починиться и прийти в норму?? ![]() Ну и что в итоге то, я не стал оставлять всё как было, и всё-таки решил поменять и остальные свечи, ибо хуже точно будет, а вот если лучше, то вообще ништяк, поэтому мы поменяли свечи настроили жигу и карб, вынули трубку от сапуна из кастрюли и заглушили отверстие в кастрюле, чтобы маслом там не кидало больше, теперь её промыть там надо и новый фильтр подкинуть, а то старый весь забитый и в масле со всех сторон.. а так всё, ХХ ровный, на горячую стала заводиться без подсоса, динамика появилась, даже лучше чем была, в общем, следующий этап по ремонту - это трансмиссия, там проблема такая: когда начинаешь трогаться или машина на какой-то передаче идёт внатяг, то появляется треск, похожий на тот, что у перфоратора, и особенно он проявляется если машину ещё и посильнее загрузить, в общем мы глянули под неё, подвесной под замену и задняя крестовина стучит, а ещё из-за того что, обе длинные продольные тяги погнуты и резиновые втулки на них расшатанные, мост по своей оси гуляет вверх-вниз ![]() В общем, хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу, может ли такой треск быть, из-за того что под нагрузкой кардана мост прогибается, и из-за этого шлицы в хвостовике под другим углом входят в зацепление? Или в этом всё-таки виноваты полуоси? В общем как-то так, буду теперь ждать зарплату, и доделывать машинку к зиме ![]() Ну на двух я ещё не ездил... ![]() ![]() На двух это ещё норм, у неё хоть холостой ход есть и разгазовывается, очень хреновенько, но всё же разгазовывается, а вот то что вчера когда она у меня сначала не заводилась, а потом кое-как завелась и расколбас был по полной программе и не разгазовывалась она, вот это действительно жесть была, потому что я её на одном цилиндре запустил ![]() На одном мать его цилиндре, стрелка тахометра около нуля колебалась, там оборотов 500 всего было на ХХ, а то и меньше, как на камазе нах ![]() Сообщение отредактировал Шохер347 - 27.11.2021, 1:38 |
#5314
На 3х тренова едет , а на 2х и не заводится , а ты тулишь про один.. Сказки это
#5315
ИванычЪ скорее он ехал на трёх, бо троит...а на двух заведется, но хрен поедешь.
Шохер347 так мост и должен вверх и вниз опускаться, а влево право поперечина и солдатик. А так меняй все подряд крестовины, подвесной-если он точно помер...тяги -глядишь и звук пропадет. А там может и в редукторе сухо... |
#5316
#5317
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 10 Регистрация: 12.10.2022 Пользователь №: 102453 Машина:2106 Цвет:белый пошарпанный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем здрасте, машина начала глохнуть при нажатии педали газа. Решил обслужить и перебрать карбюратор (никогда этого не делал))). Думаю он начал сильно переливать. Оказалось стоит такой карб
Я так понимаю это карбюратор от восьмерки, солекс 21083. Подскажите какие ремкомплекты к нему подходят и еще хорошую инструкцию по ремонту? Сообщение отредактировал AndrewOST - 19.8.2023, 0:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 12:23 |
