266 страниц V  « < 264 265 266 >
Шохер347
сообщение 26.11.2021, 6:36
Сообщение #5291
Пользователь №: 101703
Машина:Ваз 21061
Цитата(1300SL @ 26.11.2021, 6:06) *
Вкручивать до упора, без фанатизма.
Карб так же без фанатизма, шоб не погнуть.
Под карб новые прокладки кинул?
Ты прокладку какую имеешь ввиду, которая между крышкой карба и самим карбом (над поплавковой камерой)? Если её, то не менял, но разве она может такой эффект дать?
Festival58
сообщение 26.11.2021, 7:10
Сообщение #5292
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 530 раз
Шохер347 всё может.
От нормальной новой прокладки не будет хуже.
Машину прогазовал ?
Регулируй теперича по книге.
сообщение 26.11.2021, 7:39
Сообщение #5293
Так он его не сымал же.. dntknw.gif Тока жиклёры местами поменял и всё... bestoloch.gif
Шохер347
сообщение 26.11.2021, 8:03
Сообщение #5294
Машина:Ваз 21061
В общем поменял прокладку где поплавковая камера, по новой выкрутил прочистил и продул жиклёры, всё собрал, закрутил до упора но без фанатизма, итог - то же самое, машина крутится но не заводится, спустя какое-то время схватывает, но только при выжатом в пол педали газа, и с полностью закрытой заслонкой, раскручиваться мотор отказывается, больше 1000 не поднимается, при выжатой газульке.. такое ощущение что карб смесь туда вообще не подаёт, либо переобедненную или наоборот переобогащенную
С крутилками ХХ игрался по всякому, выкручивал чуть ли не до конца, эффека вообще ноль..но на всякий случай хочу узнать, как их нужно отрегулировать, чтобы наверняка завелась? (в случае если полностью исправен карб) Ну то есть чтобы исключить косячность в их настройке
И вообще, подскажите, куда копать и что ещё можно попробовать сделать?
Festival58
сообщение 26.11.2021, 9:13
Сообщение #5295
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Шохер347 хм,винты качества и количества.
Призапущенном двигателе.
Чо то странно
Шохер347
сообщение 26.11.2021, 9:17
Сообщение #5296
Машина:Ваз 21061
Чо то странно
Неее, я на занлушенном из крутил, потому что на заведённом, я чисто физически не смогу этого сделать, так как если отпустить газ, она сразу заглохнет, да и плюсом на таких оборотах, движок так сильно колбасит, как будто бы он сейчас вылетит, и подлезть туда отвёрткой и регулировать просто невозможно
Festival58
сообщение 26.11.2021, 9:22
Сообщение #5297
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Шохер347 подкачать вручную топливо,попробуй.
Может пусковое не работает,все тяги на месте ?
Может и зажигание потом проверить...
Шохер347
сообщение 26.11.2021, 9:35
Сообщение #5298
Машина:Ваз 21061
Всё на месте, топливо покачивал, хотя оно и так в камере было, когда я второй раз разбирал.
Вот тоже думаю на зажигание, но с другой стороны, почему до прочистки с ним было всё хорошо, а сейчас вдруг нужно стало его регулировать
И ещё такая тема, иногда, в момент когда она глохнет, из карбюратор стреляет и дым серый идёт, что это значит?
Festival58
сообщение 26.11.2021, 10:03
Сообщение #5299
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Шохер347 распределитель зажигания не откручивал ?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-sistem.html
Эх,периодически хочется погонять на Шарике… только сидушки от семеры чтоб smile3.gif
Шохер347
сообщение 26.11.2021, 10:39
Сообщение #5300
Машина:Ваз 21061
Скажите, здесь всё норм, или чему-то пришёл конец?
https://drive.google.com/file/d/1pOJGRG0lML...ew?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1pSUZS5s7SK...ew?usp=drivesdk
Трамблёр сам по себе откручивать и пробовал менять угол, эффекта никакого не дало((
Решил посмотреть свечи, чё за фигня, так ведь не должно быть?
https://drive.google.com/file/d/1pUTxORqW8I...ew?usp=drivesdk
сообщение 26.11.2021, 10:45
Сообщение #5301
Регулировать то врядли , а вот свечки я бы выкрутил.. Если в саже , то вот и причина.. Скорей это перелив...
На свечке не вижу наконечника.. Если он внутри колпачка , то может от него и расколбас был. и с бегунка графитную пыль нужно убрать..
сообщение 26.11.2021, 11:34
Сообщение #5302
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
А потом ещё правильное подключение проводов, и момент искры в -10⁰ от ВМТ...
И резистор тот бы проверил, шо красный в бегунке.
И фотки выкладывал на https://piccy.info/ что бы сразу в форуме были видны...
Шохер347
сообщение 26.11.2021, 12:01
Сообщение #5303
Машина:Ваз 21061
Парни, а разве свечи здесь так и должны очень туго выкручиваться? Я пока что две только еле сорвал, да и после того как я сорвал их, они оооочень туго идут
Хух, еле выкрутил одну..
Её под замену, или можно почистить и будет норм?
[/URL][/img]
[/URL]
[/img]
Сообщение отредактировал Шохер347 - 26.11.2021, 11:52
сообщение 26.11.2021, 12:13
Сообщение #5304
Свечи не должны туго выкручиваться.. Это нагар в резьбе.. У меня если туго , то чищу мечиком. Если мечика нет , то хотя бы на свече резьба должна быть чистая.. Фоток не видно.. Ссылку нужно выбирать - Для форума..
Festival58
сообщение 26.11.2021, 12:15
Сообщение #5305
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Шохер347 туго не должны,посмотри примерно видео в поиске "зарулем,как правильно заворачивать свечи"
Фоток нет.
Заодно зазоры проверь.
Шохер347
сообщение 26.11.2021, 12:43
Сообщение #5306
Машина:Ваз 21061
Блин, чёт не получается у меня через этот сайт сделать, я ссылку для форума и копировал, несколько раз, пробовал, но всё равно нет..
Поэтому не ругайтесь особо, но через Гугл диск у меня всё работает
https://drive.google.com/file/d/1q30R_dswOG...ew?usp=drivesdk
И ещё такой момент, одну свечку я закрутил от руки, она хорошо пошла, а вторая зараза, сначала идёт нормально, а потом очень туго начинает крутиться. Вопрос: можно ли почистит резьбу в колодце, зубной щеткой, выталкивая всю грязь наружу, предварительно немножечко побрызгав ВДшкой на щётку??
Сообщение отредактировал Шохер347 - 26.11.2021, 12:38
сообщение 26.11.2021, 12:48
Сообщение #5307
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
А перда свече, богатая смесь. Чистить надо.
Вот, вот это свеча...и
Шохер347
сообщение 26.11.2021, 12:56
Сообщение #5308
Машина:Ваз 21061
Не грузят фоточки
И насчёт смеси хз, мне кажется она там не только богатая, там ещё и маслица путем накидывает
И да кстати, что там насчёт прочистки про которую я спрашивал, можно так сделать?
сообщение 26.11.2021, 13:17
Сообщение #5309
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Та чисти, глянь мож резьба сорвана.
Шохер347
сообщение 26.11.2021, 14:09
Сообщение #5310
Машина:Ваз 21061
Короче, смог заменить только 2 свечки на 2 и 3 цилиндре, ибо мне срывать нечем, отвёртка слабовата, а той трубкой которой я срывал 2 и 3 свечки, она не влезет чтобы сорвать где 1 и 4
Поэтому сейчас двину походу на двух горшках, либо до дома, либо ещё лучше до города, там к карбюраторщику можно сгонять, и как раз там со всеми проблемами и разобраться, впрочем это уже неважно, главное что теперь она хоть работает и едет.
Спасибо огромное за помощь всем кто принимал участие в оживлении моего шохера, счастья, добра, здоровья вам и чтобы ваши машинки никогда не ломались drugba.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 6:59
