266 страниц V  « < 263 264 265 266 >
Tolar1
сообщение 28.7.2021, 11:26
Сообщение #5278
Пользователь №: 101800
Цвет:Серый
Цитата(Route_66 @ 28.7.2021, 11:13) *
21063 = 1300.
Да, и ебонитовой проставки под ним я чегой-то не вижу. А ее там нуна. С прокладками с 2-х сторон, чтобы воздух не подсасывало. big_boss.gif
Ракурс фото неудачный. Проставка и прокладки имеются.
Route_66
сообщение 28.7.2021, 11:27
Сообщение #5279
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Ясно. Это хорошо.
сообщение 28.7.2021, 11:32
Сообщение #5280
Цитата(Route_66 @ 28.7.2021, 10:13) *
21063 = 1300.
Не факт.. У меня 21063 , покупал с движком 1600 , по документам 1300, сейчас стоит 1500.. Реалии важней теорий.. boredom.gif
сообщение 28.7.2021, 11:35
Сообщение #5281
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Точно.У меня 1200 мотор, а карбюратора 2105 не хватает.Так что нужно на прктике проверять разные варианты
Tolar1
сообщение 28.7.2021, 11:36
Сообщение #5282
Цвет:Серый
По документам 1300... Посмотрю что на движке набито.
Route_66
сообщение 28.7.2021, 11:37
Сообщение #5283
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
На практике проверял вариант 21083 (диффузоры такие же, как у 2108 - 21/23) на 1600. Душить начинало только выше 120 на 4-й (4500 оборотов под нагрузкой).
И глянь еще топливный жиклер 1-й камеры, который внизу стоит, под эмульсионной трубкой. По заводу он там должен быть 97,5 (как и во вторичной тоже). А по факту могли туда нарукожопить накреативить, чего угодно.
Tolar1
сообщение 28.7.2021, 13:20
Сообщение #5284
Цвет:Серый
Оба топливных 97,5, оба воздушных 125, это и смущает. Буду искать жиклеры, чтобы к стоковой конфигурации привести. Спасибо всем отписавшимся, о результатах сообщу.
UPD. Измерил расход: при старой конфигурации расход составил 9,3л/100. Заменил 125 на 165 жиклер, расход 9,7л/100. Поставлю обратно 125 и закрою тему.
Сообщение отредактировал Tolar1 - 3.8.2021, 10:09
Шохер347
сообщение 25.11.2021, 14:49
Сообщение #5285
Пользователь №: 101703
Машина:Ваз 21061
Значитс, купил вот такой вота ремкомплектик:
https://drive.google.com/file/d/1oSv4keDmF-...ew?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1oVOal0BD4N...ew?usp=drivesdk
У меня такой вопрос, стОит ли ставить жиклёры и прочие приблуды, кроме прокладок из этого комплекта, взамен родных? Чтобы сэкономить время на прочистку и продувку родных элементов, у меня всё таки рабочее время и рабочий гараж, в который по концу рабочего дня я должен загнать рабочую ласточку smirk2.gif
И если стОит, то что именно из этого набора "юного автомеханика" нужно поставить?
На всякий случай дополню, карб я не снимал, скинул кастрюлю и крышку карба, ничего не отсоединяя.
Festival58
сообщение 25.11.2021, 18:39
Сообщение #5286
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 525 раз
Шохер347 выкинуть мусор из поплавковой,проверить работу ускорительного насоса,пролить очистетелем карбюратора отверстия.
Раз машина норм ездила,жиклеры не менять! При выворачивании посчитать количество оборотов,чтоб примерно для начала так же установить.
Можно вывернуть прочистить электромагнитный клапан
Все продуть воздухом
Поставить крышку,завести пролить на оборотах очистителем карба обе камеры.
П.С.
Проверить герметичность иглы в поплавкой камере.
Желательно почитать и посмотреть фото по ремонту.
Если есть пк или ноут — скачать пару руководств по ремонту.
Если всё разбирать то.
При разборке,смотрим всё ли НА СВОИХ МЕСТАХ , целостность прокладок,резьб,пружин и т.д.
Изношенное и/или негодное иначе(рваное,сорванное,забитое в хлам,царапанное),воссстанавливаем или меняем на новое
Сообщение отредактировал Festival58 - 25.11.2021, 18:48
сообщение 25.11.2021, 20:21
Сообщение #5287
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2194 раза
Карб озон. Прокладки пригодятся. Манжет ускорительного насоса тоже.
Старые жиклеры чистить зубочисткой, проводкой, металом ни-ни.
Под карб свежие прокладки из паранита. Дабы исключить подсос. Герметом мазать ни-ни.smile3.gif. Вообще герметик в карбе зло.
сообщение 25.11.2021, 20:33
Сообщение #5288
Так ты ничего и не сделал... Можно репу почесать... Результат будет тот же.. bestoloch.gif
Шохер347
сообщение 25.11.2021, 22:22
Сообщение #5289
Машина:Ваз 21061
Разбирал, продувал жиклёры и гусак, прочищал поплавковую камеру, короче всё самое основное почистил, собрал, и (барабанная дробь) - машина вообще перестала заводиться good.gif
После миллиона тщетных попыток, она всё таки завелась, но ХХ нет от слова совсем, завелась только с выжатым в пол газом, и кое-как при этом работала, потом вроде начала раскручиваться (всё так же при выжатом в пол газу!!!), но так медленно, будто бы я еду на горку на четвертой, с 40 км/ч
Про жиклёры как-то проглядел, вот только сейчас увидел, по ходу я там и накосячил, потому что как они вкручены были я не запоминал, а при сборке вкорячил их до упора fool.gif
Это парни, подскажите, могут ли такие симптомы из-за них проявляться? И если да, то как их теперь отрегулировать и на сколько их вкручтивать?
Сообщение отредактировал Шохер347 - 25.11.2021, 23:01
сообщение 26.11.2021, 6:06
Сообщение #5290
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Вкручивать до упора, без фанатизма.
Карб так же без фанатизма, шоб не погнуть.
Под карб новые прокладки кинул?
Шохер347
сообщение 26.11.2021, 6:36
Сообщение #5291
Машина:Ваз 21061
Ты прокладку какую имеешь ввиду, которая между крышкой карба и самим карбом (над поплавковой камерой)? Если её, то не менял, но разве она может такой эффект дать?
Festival58
сообщение 26.11.2021, 7:10
Сообщение #5292
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Шохер347 всё может.
От нормальной новой прокладки не будет хуже.
Машину прогазовал ?
Регулируй теперича по книге.
сообщение 26.11.2021, 7:39
Сообщение #5293
Так он его не сымал же.. dntknw.gif Тока жиклёры местами поменял и всё... bestoloch.gif
Шохер347
сообщение 26.11.2021, 8:03
Сообщение #5294
Машина:Ваз 21061
В общем поменял прокладку где поплавковая камера, по новой выкрутил прочистил и продул жиклёры, всё собрал, закрутил до упора но без фанатизма, итог - то же самое, машина крутится но не заводится, спустя какое-то время схватывает, но только при выжатом в пол педали газа, и с полностью закрытой заслонкой, раскручиваться мотор отказывается, больше 1000 не поднимается, при выжатой газульке.. такое ощущение что карб смесь туда вообще не подаёт, либо переобедненную или наоборот переобогащенную
С крутилками ХХ игрался по всякому, выкручивал чуть ли не до конца, эффека вообще ноль..но на всякий случай хочу узнать, как их нужно отрегулировать, чтобы наверняка завелась? (в случае если полностью исправен карб) Ну то есть чтобы исключить косячность в их настройке
И вообще, подскажите, куда копать и что ещё можно попробовать сделать?
Festival58
сообщение 26.11.2021, 9:13
Сообщение #5295
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Шохер347 хм,винты качества и количества.
Призапущенном двигателе.
Чо то странно
Шохер347
сообщение 26.11.2021, 9:17
Сообщение #5296
Машина:Ваз 21061
Чо то странно
Неее, я на занлушенном из крутил, потому что на заведённом, я чисто физически не смогу этого сделать, так как если отпустить газ, она сразу заглохнет, да и плюсом на таких оборотах, движок так сильно колбасит, как будто бы он сейчас вылетит, и подлезть туда отвёрткой и регулировать просто невозможно
Festival58
сообщение 26.11.2021, 9:22
Сообщение #5297
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Шохер347 подкачать вручную топливо,попробуй.
Может пусковое не работает,все тяги на месте ?
Может и зажигание потом проверить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 12:24
