266 страниц V  « < 262 263 264 265 266 >
сообщение 19.4.2021, 11:56
Сообщение #5258
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Цитата(1300SL @ 19.4.2021, 12:50) *
Выть не должно...
И повторюсь при отключении возбуждения вой преращается и вырастают обороты на 400
Route_66
сообщение 19.4.2021, 12:31
Сообщение #5259
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Значит, тормозится не по-детски. А не должен. Мост закорочен, или обмотка статора. Как вариант - внутри (межвитковое КЗ). Это самый гнусный вариант, поскольку перемотки требует.
сообщение 19.4.2021, 12:59
Сообщение #5260
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2194 раза
Route_66 легче донора взять чем мотать.
Route_66
сообщение 19.4.2021, 14:22
Сообщение #5261
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Я ж и говорю: гнусный вариант smile71.gif
сообщение 19.4.2021, 17:36
Сообщение #5262
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Генератор не греется.Но обнаружилась новая вводная.Мужики на работе сказали что заводится машина с черным дымом,и первые прогазовки дымит ,да и заводится она неохотно если постоит пару минут.Что это получается,игла чудит?
сообщение 19.4.2021, 18:13
Сообщение #5263
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OPTIMUS PRIME ох...и ах...свечи чё чистые, масло на резьбе есть-? Так бывает когда сальники клапанов течь начинают...выплюноло сгорело, нагрелось- нормально...
сообщение 19.4.2021, 18:45
Сообщение #5264
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Масло сизым дымит,а тут черный.
Выслушаю ваши предложения
Route_66
Сообщение #5265
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
От масла дым не черный, а сизый. Черный - это богатая смесь.
Значит, переливает в первый момент. Насколько я понимаю. Хотя на горячую переобогащение может быть и просто из-за того, что бензин испаряется в коллектор.
сообщение 19.4.2021, 18:47
Сообщение #5266
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Что вы думаете по этому поводу?
Route_66
сообщение 19.4.2021, 18:48
Сообщение #5267
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Уже дописал в предыдущем посте, что думаю.
сообщение 19.4.2021, 18:54
Сообщение #5268
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Ок.купил Уникар 4, поменяю посмотрим что покажет
сообщение 19.4.2021, 19:03
Сообщение #5269
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Юникар весчь.
сообщение 19.4.2021, 19:07
Сообщение #5270
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
В 2010 как купил так до этой зимы работала
сообщение 19.4.2021, 23:18
Сообщение #5271
Tolar1
сообщение 28.7.2021, 9:55
Сообщение #5272
Пользователь №: 101800
Цвет:Серый
Добрый день.
Прошу совета по настройке карбюратора.
Имеется авто 21063, установлен карбюратор 2108-1107010.
Установлены жиклеры 125 ZC/97,5 в обоих камерах
Длинный носик распылителя ускорительного насоса заглушен.
Расход по трассе приблизительно 10 литров на 100 км.
По параметрам карбюратора, в первой камере должны быть жиклеры 165 (тип 23)/97,5.
Достаточно ли этого карбюратора для этого авто? Возможен ли завышенный расход из за такой конфигурации жиклеров и распылителя?
Спасибо.
сообщение 28.7.2021, 10:03
Сообщение #5273
Tolar1
сообщение 28.7.2021, 10:13
Сообщение #5274
Цвет:Серый
Недостаточно карбюратора или недостаточно информации?
Какая информация еще требуется?
Route_66
сообщение 28.7.2021, 10:24
Сообщение #5275
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Под 1,3 этого карбюратора вполне достаточно, душить не будет. Насчет жиклеров - я далек от этой алхимии, увы. Но для начала попробовал бы вернуться к стоковым значениям и посмотреть. В итоге что-нибудь, да прояснится. А может, и так понравится.
P.S. Длинный распылитель лучше не глушить, а загнуть в 1-ю камеру. Так, чтобы обе струйки били прямо в коллектор, не касаясь заслонок и диффузоров. И кулачок №7. Но это уже потом, на завершающей стадии.
сообщение 28.7.2021, 11:09
Сообщение #5276
Объём двигателя..
Route_66
сообщение 28.7.2021, 11:13
Сообщение #5277
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
21063 = 1300.
Да, и ебонитовой проставки под ним я чегой-то не вижу. А ее там нуна. С прокладками с 2-х сторон, чтобы воздух не подсасывало. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:54
