19.4.2021, 9:11
#5251
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
А у тебя точно якорь к статору не прилипает при подаче возбуждения? Или фаза закорочена? Не может быть таких чудес в исправном генераторе. фаза закорочена на том что на моторе стоит(наверное) Агась....пробит мост и катушки роблять как электротормоз...осталось тока до пидалитормоза причэпыть. Ну если отключить возбуждение и ехать без зарядки, то мотор стает очень оборотистый, быстрее набирает как то легче работает |
19.4.2021, 9:41
#5252
Барабашка..
19.4.2021, 11:23
#5253
OPTIMUS PRIME генератор стандартный? Зарядка идёт?
Есть чё нить другое повесить? Прокатись минут десять....ну куда нибудь, потом полапай, -какая температура генератора? Готовься может горяче. Route_66 если бы ротор прилипал бы, значит хана подшипникам. И хароктерные звуки с гены или подшипы или метал шорхает статор-ротор. |
19.4.2021, 11:31
#5254
OPTIMUS PRIME генератор стандартный? Зарядка идёт? Есть чё нить другое повесить? Прокатись минут десять....ну куда нибудь, потом полапай, -какая температура генератора? Готовься может горяче. Да, стандарт Г222.Зарядка идет только с 1300об Есть,токо руки никак не дойдут Проверю сегодня |
19.4.2021, 11:45
#5255
19.4.2021, 11:49
#5256
19.4.2021, 11:50
#5257
Выть не должно...
19.4.2021, 11:56
#5258
19.4.2021, 12:31
#5259
Значит, тормозится не по-детски. А не должен. Мост закорочен, или обмотка статора. Как вариант - внутри (межвитковое КЗ). Это самый гнусный вариант, поскольку перемотки требует.
19.4.2021, 12:59
#5260
Route_66 легче донора взять чем мотать.
19.4.2021, 14:22
#5261
Я ж и говорю: гнусный вариант
19.4.2021, 17:36
#5262
Генератор не греется.Но обнаружилась новая вводная.Мужики на работе сказали что заводится машина с черным дымом,и первые прогазовки дымит ,да и заводится она неохотно если постоит пару минут.Что это получается,игла чудит?
19.4.2021, 18:13
#5263
OPTIMUS PRIME ох...и ах...свечи чё чистые, масло на резьбе есть-? Так бывает когда сальники клапанов течь начинают...выплюноло сгорело, нагрелось- нормально...
19.4.2021, 18:45
#5264
19.4.2021, 18:45
#5265
От масла дым не черный, а сизый. Черный - это богатая смесь.
Значит, переливает в первый момент. Насколько я понимаю. Хотя на горячую переобогащение может быть и просто из-за того, что бензин испаряется в коллектор. |
19.4.2021, 18:47
#5266
19.4.2021, 18:48
#5267
Уже дописал в предыдущем посте, что думаю.
19.4.2021, 18:54
#5268
19.4.2021, 19:03
#5269
Юникар весчь.
19.4.2021, 19:07
#5270
В 2010 как купил так до этой зимы работала
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 5:40 |
