#5238
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13949 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Кажется на моем озоне такое
#5239
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Чудесатая история. Никогда такого не видел.
#5240
#5241
Не подтвердилась выше указаная теория.Остается три варианта 1 генератор,2 бензонасос сцыт по тихой в картер, 3 что то не так с перетечкой заслонки (но это маловероятно так как свечи не черные
#5242
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2194 раза ![]() |
OPTIMUS PRIME снимаешь бензонасос, если же толкатель чисто, значит масло сливает бенз, было у меня под гаечку, по резьбе и по штоку.
А у тя сапун не в кастрюле...тогда в поддон хоть залейся бенза-влиять на работу не будет. |
#5243
#5244
Генератор сразу нет. Разве что, если напряжение с ним проседает настолько, что сплошной чередой идут пропуски зажигания. Но не заметить такое сложно.
#5245
Генератор сразу нет. Разве что, если напряжение с ним проседает настолько, что сплошной чередой идут пропуски зажигания. Но не заметить такое сложно. Почему это нет? По информации езда с фарами увеличивает расход на 15%.Так вот если включить те самые фары+ много других потребителей, то обороты на ХХ не падают. А тут при полностью заряженной АКБ, без потребителей с вольтажом 12.5 ,обороты ХХ 800.А если отключить возбуждение возрастают к 1200-1300, как это обьяснить?Какая может быть нагрузка чтобы так садить обороты? Просто я уже все перетряс.перерасход от нагрузки на мотор а не от неисправности топливной или системы зажигания Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 18.4.2021, 21:57 |
#5246
Генератор в режиме максимальной нагрузки развивает мощность аж 500 Вт. Или примерно 0,7 л.с. Другими словами, порядка 1% от мощности двигателя. Как такое увеличение нагрузки способно сколько-нибудь заметно увеличить расход, моему скудному уму, наглухо зашоренному всяческими глупостями и предрассудками, наподобие закона сохранения энергии, совершено нерастяжимо.
![]() По информации езда с фарами увеличивает расход на 15%. А источник этой информации можно в студию? А то я за 40 лет наблюдений за отдельно взятой машиной никакой зависимости так и не заметил. На британских ученых просьба не ссылаться. Равно, как и на торговцев LED-лампами. |
#5247
Все вышесказаное не более чем бред.
Все очень просто,при тесте моего нового генератора при вращении его больше чем киловатной дрелью,ее не хватало для проворота возбужденого генератора.А тгт факт что при нагрузке на генератор писчит ремень говорит ну не как не 1%от мощности двигателя. |
#5248
А у тебя точно якорь к статору не прилипает при подаче возбуждения? Или фаза закорочена? Не может быть таких чудес в исправном генераторе.
#5249
Агась....пробит мост и катушки роблять как электротормоз...осталось тока до пидалитормоза причэпыть.
#5250
Вообще, при таких механических потерях он должен раскалиться докрасна и светиться в темноте вместо подкапотной лампочки.
#5251
А у тебя точно якорь к статору не прилипает при подаче возбуждения? Или фаза закорочена? Не может быть таких чудес в исправном генераторе. фаза закорочена на том что на моторе стоит(наверное) Агась....пробит мост и катушки роблять как электротормоз...осталось тока до пидалитормоза причэпыть. ![]() Ну если отключить возбуждение и ехать без зарядки, то мотор стает очень оборотистый, быстрее набирает как то легче работает |
#5252
Барабашка..
#5253
OPTIMUS PRIME генератор стандартный? Зарядка идёт?
Есть чё нить другое повесить? Прокатись минут десять....ну куда нибудь, потом полапай, -какая температура генератора? Готовься может горяче. Route_66 если бы ротор прилипал бы, значит хана подшипникам. И хароктерные звуки с гены или подшипы или метал шорхает статор-ротор. |
#5254
OPTIMUS PRIME генератор стандартный? Зарядка идёт? Есть чё нить другое повесить? Прокатись минут десять....ну куда нибудь, потом полапай, -какая температура генератора? Готовься может горяче. Да, стандарт Г222.Зарядка идет только с 1300об Есть,токо руки никак не дойдут Проверю сегодня |
#5255
#5256
#5257
Выть не должно...
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 12:43 |
