266 страниц V  « < 261 262 263 264 265 > »
сообщение 16.4.2021, 21:53
Сообщение #5231
Цитата(Soleilnika @ 16.4.2021, 20:11) *
Мужик ,это я от Хренова умника слышу.мозги тебе нужно перебрать в твоём гараже.ты вообще как общаешься здесь с людьми ? Научись нормально говорить как человек а не как быдло какое то.тебя тут хреновым умником никто не оскорблял
Ты хоть знаешь что такое Некрофилы и некрофилия? кроме как гайки крутить, нормально с людьми общаться не учили?
Так я тут не фуфел.. На форуме... И все тут меня понимают нормально... И учить меня это уже край... А с людми я тут нормально общаюсь.... Тут ты походу нелюдь... Так у тебя вариантов мало.. Быдлом меня ты обозвал.... этого уже хватит.. Или веди себя так как тут все себя ведут... или вали ... dntknw.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.4.2021, 21:53
сообщение 16.4.2021, 21:58
Сообщение #5232
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ИванычЪ да хАрошЪ ужо...уж не отвечает, абонент по за зоною дии мэжи
Сообщение #5233
сообщение 16.4.2021, 22:03
Сообщение #5234
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Цитата(1300SL @ 16.4.2021, 22:53) *
1.6 нужно капиталить
сообщение 16.4.2021, 22:07
Сообщение #5235
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Так и троешный редуктор тоже надо взять.
ИванычЪ про 2102 забыл сказать, там тракторнее...(но диффицыт)
сообщение 16.4.2021, 22:19
Сообщение #5236
Не Секрет.... есть и боле , чем 2102 .. Тракторные... Икскюзиф......
Оборотистый двигатель и главная пара 3.9, не очень хорошо уживаются вместе. Требуется ГП с большим передаточным числом. Поиски живого редуктора 2101 не увенчались успехом, вымерли они уже похоже. Однако у Нивовододов такие редуктора пользуются попульрностью, в.т.ч. и такие звери, как ГП 4.7 и даже 5.1) У нас не трактор, поэтому выбор пал на ГП 4.3
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.4.2021, 8:28
Route_66
сообщение 17.4.2021, 20:23
Сообщение #5237
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 16.4.2021, 21:58) *
Стоит такой от рождения, хрен на что его поменяю. С движком 1,6 и рядом R1 в КПП дружит идеально. Тем более, что изначально под 2106 именно так и делалось. drugba.gif
На ХХ не езжу, вообще не сторонник "тракторной" езды. Но как-то на спор с сыном тронулся без газа и аккуратно дошел до 3-й передачи, не прикасаясь к педали. Тащит нормально, заглохуть не пытается.
сообщение 17.4.2021, 21:51
Сообщение #5238
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Кажется на моем озоне такое
Route_66
сообщение 18.4.2021, 1:40
Сообщение #5239
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Чудесатая история. Никогда такого не видел.
сообщение 18.4.2021, 7:32
Сообщение #5240
boredom.gif Барабашка...
сообщение 18.4.2021, 17:50
Сообщение #5241
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Не подтвердилась выше указаная теория.Остается три варианта 1 генератор,2 бензонасос сцыт по тихой в картер, 3 что то не так с перетечкой заслонки (но это маловероятно так как свечи не черные
сообщение 18.4.2021, 18:36
Сообщение #5242
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
OPTIMUS PRIME снимаешь бензонасос, если же толкатель чисто, значит масло сливает бенз, было у меня под гаечку, по резьбе и по штоку.
А у тя сапун не в кастрюле...тогда в поддон хоть залейся бенза-влиять на работу не будет.
сообщение 18.4.2021, 19:03
Сообщение #5243
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Отож, он сука сцался по стыку, я еще одну диафрагму подкинул для уплотнения, может тут проблема
Route_66
сообщение 18.4.2021, 21:48
Сообщение #5244
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Генератор сразу нет. Разве что, если напряжение с ним проседает настолько, что сплошной чередой идут пропуски зажигания. Но не заметить такое сложно.
сообщение 18.4.2021, 21:55
Сообщение #5245
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Почему это нет? По информации езда с фарами увеличивает расход на 15%.Так вот если включить те самые фары+ много других потребителей, то обороты на ХХ не падают. А тут при полностью заряженной АКБ, без потребителей с вольтажом 12.5 ,обороты ХХ 800.А если отключить возбуждение возрастают к 1200-1300, как это обьяснить?Какая может быть нагрузка чтобы так садить обороты?
Просто я уже все перетряс.перерасход от нагрузки на мотор а не от неисправности топливной или системы зажигания
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 18.4.2021, 21:57
Route_66
сообщение 18.4.2021, 22:41
Сообщение #5246
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Генератор в режиме максимальной нагрузки развивает мощность аж 500 Вт. Или примерно 0,7 л.с. Другими словами, порядка 1% от мощности двигателя. Как такое увеличение нагрузки способно сколько-нибудь заметно увеличить расход, моему скудному уму, наглухо зашоренному всяческими глупостями и предрассудками, наподобие закона сохранения энергии, совершено нерастяжимо. dntknw.gif
А источник этой информации можно в студию? А то я за 40 лет наблюдений за отдельно взятой машиной никакой зависимости так и не заметил. На британских ученых просьба не ссылаться. Равно, как и на торговцев LED-лампами.
сообщение 18.4.2021, 22:55
Сообщение #5247
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Все вышесказаное не более чем бред.
Все очень просто,при тесте моего нового генератора при вращении его больше чем киловатной дрелью,ее не хватало для проворота возбужденого генератора.А тгт факт что при нагрузке на генератор писчит ремень говорит ну не как не 1%от мощности двигателя.
Route_66
сообщение 18.4.2021, 23:05
Сообщение #5248
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
А у тебя точно якорь к статору не прилипает при подаче возбуждения? Или фаза закорочена? Не может быть таких чудес в исправном генераторе.
сообщение 18.4.2021, 23:06
Сообщение #5249
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Агась....пробит мост и катушки роблять как электротормоз...осталось тока до пидалитормоза причэпыть. smile3.gif
Route_66
сообщение 18.4.2021, 23:23
Сообщение #5250
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Вообще, при таких механических потерях он должен раскалиться докрасна и светиться в темноте вместо подкапотной лампочки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 5:40
