16.4.2021, 15:58
#5211
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Настрой зажигание по стробоскопу, а потом регулируй карбюратор. Если у человека нет стробоскопа,то можно по лампочке,если КСЗ классическая не БСЗ Для 1.3 многоват расход будет, тут надо выяснить давит ли тапку в пол, как долго прогревается, как далеко ездит и в каком общем состоянии авто. Озон 2105-20 для ВАЗ 21063 по паспорту по городу на новом двигателе расход будет плюс минус 11.5 литров на 100 километров пробегу. Сообщение отредактировал Soleilnika - 16.4.2021, 15:57 |
16.4.2021, 16:18
#5212
Цитата Озон 2105-20 для ВАЗ 21063 по паспорту по городу на новом двигателе расход будет плюс минус 11.5 литров на 100 километров пробегу Да ну нафик, при старом моторе на 92ом 9.5л и на 95ом 8,5л в городском цикле. Межгород 8л на сотню. Делайте ходовку. [ |
16.4.2021, 16:55
#5213
Да ну нафик, при старом моторе на 92ом 9.5л и на 95ом 8,5л в городском цикле. Межгород 8л на сотню. Делайте ходовку. [ Делайте ходовку ,а я говорю то что написано в книге которая шла вместе с автомобилем во времена союза . Ещё раз повторюсь,что на ваз 21063 с родным без переделок карбюратором 2105-20 ,повторюсь с новым мотором (включая тот же дренаж ,иглу под коллектор рабочую)все как заложенно инженерами АвтоВАЗа.расход должен быть около 11.5 л /100 км пробегу по городу.под АИ-93 это не я сказал ,это провели испытания и написали инженера. Так что нечего мне тут упоминать за ходовую ,с ней все в порядке.лично сам занимаюсь без всяких горе мастеров.а то известны случаи ,когда человек обращался с карбюратором к мастеру ,а ему ищут причину в ходовке) Я про восьмые карбы знаю мало.. Но чего то помнится , что ОЗОН это продольный карб , а 2108 вроде как поперечный.. Может просто бензин от жиклёров уходит. ? Да.да..такое тоже может быть сенсация! Так само как и масло в поддоне бультыхается 6а боевой классике при дрифте входя в повороты что маслонасос начинает качать воздух и иногда начинает мигать лампа давления масла. Правда люди научились с этим явление бороться ,переваривая поддон ,и гаваривая внутри рёбра чтобы масло меньше хпало внутри на заносах и не горела лампа Этож как надо резко поворачивать чтобы в солексе бенз ушёл, тем более если уровень настроен. Это нужно только быть дрифтером! Добрый день. У меня 21061. Когда спускаюсь с горки или подъезжаю к светофору я врубаю нейтралку для экономия топлива. Прочитав про систему управления экономайзером принудительного холостого хода возник вопрос: может стоит делать это на скорости? Что будет более экономично? Я не знаю есть ли система управления экономайзером принудительного холостого хода на моей машине. Для экономии топлива рекомендую к поворотам и светофором применять торможение двигателем. |
16.4.2021, 17:17
#5214
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
16.4.2021, 17:40
#5215
OPTIMUS PRIME а редуктор какой??? -золотой? У меня да,
По карбу, было все сток, вот только не помню 105 или 107 тж стоял. В канале высверлен жиклер с первой камеры и заглушен во вторую на "лягушку"-пневмопривод. Зажигалка БСЗ. Свечи бриск лпг, за долго до газа и установки, их пользовал (тоньше электрод-лучше поджиг (жаль для мопедов таких нет Пробовал ставить ЭППХ...но не зашло, не нашел в наличии нужный блок. Ну можете высмеивать |
16.4.2021, 17:44
#5216
Редуктор шестой естественно,стиль езды на педаль езжу не давлю а глажу
16.4.2021, 17:44
#5217
Сейчас на 1500 с 06 редуктором-жопа. Расход четко 10л хоть газ хоть бенз... Все ни как на троешный не махну, с ним веселее и экономичнее, а так "сопля" на прямой только быстро катиться, а так душит движок.
16.4.2021, 20:13
#5218
16.4.2021, 20:16
#5219
ИванычЪ дык...постеров же нет, спорить спрашивать лишние вопросы-не будут.
16.4.2021, 20:25
#5220
16.4.2021, 20:28
#5221
Есть предложение... таких вот в баню... шобы некрофилию не поощрять... .
16.4.2021, 20:45
#5222
Я тоже в сомнениях.. как обращаться... " ВАСЯ" .. для начала.. а что прикольно на посты пятилетние умняка втыкать. ???? В таких же сомнениях ВАНЯ.читаю от А до Я тему про карбы и смотрю кто насколько умён )) Ванечка как пишут некоторые наши товарищи , не утрируй , У меня тоже запуск почти сразу и через 3-5 секунд глохнет . Я кажется знаю как решить вашу проблему ,нужно просто обратный клапан перебрать бензонасоса чтоб бензин не стекал обратно. А дальше совсем просто, не держат клапана б/насоса... и потекло в бак Кстати, замечал что на новых (читай хороших, свежих) б/насосах такого не наблюдается. Хоть один умный нашёлся Сообщение отредактировал Soleilnika - 16.4.2021, 20:37 |
16.4.2021, 21:04
#5223
В таких же сомнениях ВАНЯ.читаю от А до Я тему про карбы и смотрю кто насколько умён )) Ванечка читай всё чего хочешь... Некто не мешает... А коментить посты древнющие и умняк втыкать и решать кто и как умный.. Это Фуфел.. некрасивый... Ибо мои личные проблемки пятилетней давности уже пять лет как решонные.. И обсирать меня в пятилетней давности я не позволю.. ВАСЯ... Я кажется знаю как решить вашу проблему ,нужно просто обратный клапан перебрать бензонасоса чтоб бензин не стекал обратно. А я знаю что у меня нет проблем ... Мозги себе перебери.. И клапана пролуди и притри.. Умник хренов.. Никрофелия не красит... Уже ты не первый кто тут свой порядок хочет навести... все уходят... в баню... и навсегда.. Хоть один умный нашёлся Та нет... один и ещё и умный это ТЫ.. Будешь продолжать некрофилию... получишь бан... |
16.4.2021, 21:06
#5224
У меня тоже клапан травит,но заменить нечем,подкачиваю утром чтобы с пол оборота заводилась
16.4.2021, 21:11
#5225
читай всё чего хочешь... Некто не мешает... А коментить посты древнющие и умняк втыкать и решать кто и как умный.. Это Фуфел.. некрасивый... Ибо мои личные проблемки пятилетней давности уже пять лет как решонные.. И обсирать меня в пятилетней давности я не позволю.. ВАСЯ... А я знаю что у меня нет проблем ... Мозги себе перебери.. И клапана пролуди и притри.. Умник хренов.. Никрофелия не красит... Уже ты не первый кто тут свой порядок хочет навести... все уходят... в баню... и навсегда.. Та нет... один и ещё и умный это ТЫ.. Будешь продолжать некрофилию... получишь бан... Мужик ,это я от Хренова умника слышу.мозги тебе нужно перебрать в твоём гараже.ты вообще как общаешься здесь с людьми ? Научись нормально говорить как человек а не как быдло какое то.тебя тут хреновым умником никто не оскорблял Ты хоть знаешь что такое Некрофилы и некрофилия? кроме как гайки крутить, нормально с людьми общаться не учили? Сообщение отредактировал Soleilnika - 16.4.2021, 21:14 |
16.4.2021, 21:17
#5226
У меня тоже клапан травит,но заменить нечем,подкачиваю утром чтобы с пол оборота заводилась Откуда в жопе клапан.. ????.. ну кто мозг уже включит ??? БЛЯ.. из карба бензин в насос никогда не уходит... какой бы там клапан не стоял... Из шланга может уйти в насос.... НО... Бенз в карбе есть и при запуске пару вжиков и бензин закаченный... Но новый бенз испаряется круто... и за пару дней без подкачки долго крутить стартером... |
16.4.2021, 21:29
#5227
OPTIMUS PRIME это тема про редуктора на куя его делали,. ...а делали под 1600 с заделом на будущее (и то скорее для нив 1,7-1,8). Ведь глянь у кого зубьев меньше, у шестершного...на том же диаметре.. а как так-? Нарезка зуба толще выходит, зуб "сильнее"-вроде так.
А в то время на топливе не экономили, ведрами в канаву Лили, шоб только путевку подписали. Не то что сейчас, капельницы на мотор вешаем. |
16.4.2021, 21:39
#5228
Откуда в жопе клапан.. ????.. ну кто мозг уже включит ??? БЛЯ.. из карба бензин в насос никогда не уходит... какой бы там клапан не стоял... Из шланга может уйти в насос.... НО... Бенз в карбе есть и при запуске пару вжиков и бензин закаченный... Но новый бенз испаряется круто... и за пару дней без подкачки долго крутить стартером... Бенза в карбе нет,он испаряется за время остывания горячего двигателя. OPTIMUS PRIME это тема про редуктора на куя его делали,. ...а делали под 1600 с заделом на будущее (и то скорее для нив 1,7-1,8). Ведь глянь у кого зубьев меньше, у шестершного...на том же диаметре.. а как так-? Нарезка зуба толще выходит, зуб "сильнее"-вроде так. А в то время на топливе не экономили, ведрами в канаву Лили, шоб только путевку подписали. Не то что сейчас, капельницы на мотор вешаем. Хм,у нашей ниве их 2 и то жрет 12 ка моя коляска |
16.4.2021, 21:42
#5229
OPTIMUS PRIME ну объем, не забывай пока у меня было 80сс жрал 2л. Поставил 110сс стало лучше ехать и жрать до 2,5л
16.4.2021, 21:45
#5230
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 4:20 |
