266 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2010, 18:34
Сообщение #518
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(ИЛЬЯ & @ 10.11.2010, 12:28) *
Парни,такая проблема: когда завожу двиг.на холодную он завод.и тут же останавливается. после нескольких тычков запускается и работает но стоит убрать подсос ниже 1700об.глохнет,спустя гдето минуту держит 1500. Когда прогреется работает норм.такая фигня идет на стадии прогрева
когда разберешься дай знать, что там такое.
тут у многих такая проблема и у меня в том числе.
карб перебран много раз, все в порядке.
есть мысль, что мало уровня в поплавковой камере или нужно поменять телескопическую тягу (так пишут в "мурзилке").
но дело в том, что уровень в норме, а вот тягу никак не соберусь заменить.
ИЛЬЯ &
сообщение 10.11.2010, 19:17
Сообщение #519
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
щас посмотрел свечки-одна не рабочая оказалась(работала на оборотах выше средних)-заменил работать стала лучше,но на хол.ходу всеравно не то.
карб тож чистил много раз и насос смотрел.
Delfi
сообщение 10.11.2010, 19:21
Сообщение #520
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
про тягу - все верно! если она заедает - то при работе на подсосе так и будет!
есче посоветую - проверить пусковой зазор дроссельной заслонки 1ой камеры(я 1мм всегда ставил на озонах)
yurecgod
сообщение 10.11.2010, 19:30
Сообщение #521
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
недавно друган обратился с такой же жалобой
при пуске сразу схватывает потом глохнет...
ну проблема решилась натяжкой тросика
не "взводилось" пусковое устройство
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2010, 19:43
Сообщение #522
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
хм.... надо проверить.
ИЛЬЯ &
сообщение 10.11.2010, 19:52
Сообщение #523
Машина:ваз-21063
сообщение 10.11.2010, 19:55
Сообщение #524
В сухую погоду , в морозную , такого нету, тягу при этом туда сюда тягал, она не клинит, карб после чистки, чо за хрень?
ИЛЬЯ &
сообщение 10.11.2010, 20:20
Сообщение #525
Машина:ваз-21063
как вариант может быть конденсат в с-ме зажиг.
VaSer
сообщение 21.11.2010, 22:22
Сообщение #526
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
доброго время суток всем
проблема в следующим,какб озон 07,после чистки ездил нормально,ХХ был изумительный но через пару дней стала жрать бенз примерно 10л на 70-80км. и пропал наглухо ХХ,езжу на подсосе,вытягивать приходится до 2х тысяч иначе при торможении глохнет,че за хрень? может кто сталкивался???
заранее спасибо за ответы.
nikoSS
сообщение 21.11.2010, 23:30
Сообщение #527
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
жрать стала,потаму что ездиш на подсосе.посмотри,работает ли ЭМКХХ(если стоит) и жиклер в нем посмотри,не забит ли.
yurecgod
сообщение 21.11.2010, 23:34
Сообщение #528
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
я прочитал давно ну тут комплекс проблем, надо разбирать всё нафиг
изучить литературу....там небось и плоскости кривые и жиклёры забитые
и не отрегулированый...притом разобратся не так сложно, на прошлых
выходных друган под моим руководством первы раз разбирал
карб 2105 ОЗОН...это была пятница....в воскресенье он уже
мне расказывал что и как и куда ....прочитал кучу всего
короче сделал с него новый карб....:)))
Я думаю что с таким комплексом проблем врядли тебе на форуме
кто то поможет..разве что скажут обратись к СТО
Крымчанин
сообщение 22.11.2010, 0:40
Сообщение #529
Пользователь №: 42242
Цвет:СЕРО-ГОЛУБАЯ
Год Выпуска: 1992
НЕ РЕДКО ПРИЧИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПРАВКА НЕКАЧЕСТВЕННЫМ ТОПЛИВОМ НА ДЕШЕВЫХ АЗС. СЛЕДСТВИЕ -НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ КАРБА.
ВТОРОЙ ПРИЧИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВДРУГ ВНЕЗАПНО УЖАСНАЯ РАБОТА ИГОЛЬЧАТОГО КЛАПАНА КАРБА. РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПЕРЕЛИВ ТОПЛИВА В ПОПЛАВКОВУЮ КАМЕРУ. (ЕГО НАДО МЕНЯТЬ ,ОН КОПЕЕЧНЫЙ)
ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА: РАЗРЕГУЛИРОВАН УРОВЕНЬ БЕНЗИНА В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПЛАВОК НАДО ПОДГИБАТЬ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ. А ПОДРОБНОСТИ КАК ЭТО ДЕЛАТЬ ЧИТАЙ В КНИЖКЕ. ГЛАВНОЕ ДОБЕЙСЯ ОПТИУМА-28ММ ОТ ВЕРХА НИЖНЕЙ СЕКЦИИ КАРБА ДО УРОВНЯ БЕНЗИНА
VaSer
сообщение 22.11.2010, 14:52
Сообщение #530
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
БОЛЬШОЙ СПАСИБ ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ.буду разбирать,но вот же гадство,совсем нет времени((( работа блин)
VaSer
сообщение 22.11.2010, 19:47
Сообщение #531
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
новый симптом,глохнет долго,дитанируем мы(((
сообщение 22.11.2010, 20:09
Сообщение #532
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Одной из причин детонации может быть раннее зажигание.
kolobok
сообщение 22.11.2010, 20:39
Сообщение #533
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Это не симптом - это СЛЕЛСТВИЕ езды с большими оборотами хх (ведь на подсосе катаешься). Как сделаешь нормальный хх этот "симптом" сам собой исчезнет...
VaSer
сообщение 24.11.2010, 21:32
Сообщение #534
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ну вроде ХХ направил,вот только тупить на низах стала((( может жига,да что бы ей доспелось...
Sima4
сообщение 2.12.2010, 20:21
Сообщение #535
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, друзья :)
Позавчера ехали с женой с работы, и за 500 метров до дома запахло в салоне бензином. Осторожно доехали, я открыл капот, а из места соединения шланга к карбюратору (шланг, по которому бензин бежит от насоса в карб), капает топливо. У мя такое было раз, оказалось, шланг треснул. В этот раз тоже самое - хотел ведь поставить шланг новый, но поленился, и обрезал старый, чтобы трещины не было и воткнул в карб, затянул хомутом. В итоге снова дыра, бензин хлещит, ибо шланг короткий стал и штуцер карба его как бы переламывает натянутый шланг. Сбегал в магазин, купил новый шланг (длиннее), поставил. Завел, проверил. Течи нет. Прошло пара дней (три поездки). Сегодня на работе вечером завожу, думаю, дай гляну в подкапот, смотрю, опять шланг мокрый, но бензин не капает. Я хомут решил подтянуть. Подтянул - бензин весело закапал. Немного ослабил затяжку хомута - течи нет. Проехался пару км, проверил - шланг сухой.
Вопрос вот в чем - может ли при заводке (без газа, с выдвинутой заслонкой) в -20С, когда двигатель пытается схватится секунд 10-15 бензин переливатся и таким образом намачивать шланг подвода? Это значит в поплавковой камере надо поковыряться? Хотя две недели назад все по книшке установил уровень - 6 мм.
А может штуцер забило :):):):). Но тогда бы текло постоянно.
сообщение 2.12.2010, 21:28
Сообщение #536
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Sima4 @ 2.12.2010, 20:21) *
...Подтянул - бензин весело закапал. Немного ослабил затяжку хомута - течи нет. Проехался пару км, проверил - шланг сухой...
Хомут плохой (за 3 рубля?) или шланг г... Или хомут неправильно поставил (на пипку) и перерезал хомутом шланг (внутри).
Сообщение отредактировал Mitka - 2.12.2010, 21:30
Sima4
сообщение 2.12.2010, 21:38
Сообщение #537
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Хомут с синей "головкой" - 20 руб. Установил по середине, ближе к расширенной части штуцера
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 23:33
