266 страниц V  « < 257 258 259 260 261 > »
Route_66
сообщение 4.3.2021, 2:18
Сообщение #5151
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Если у тебя движок 2101, то думаю, что именно карбюратор 2101 будет работать с ним оптимально. 2106 предназначен для бОльших объемов.
сообщение 4.3.2021, 8:49
Сообщение #5152
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
besk 2201 будет жрать как не в себя при динамике. Вот 2105 будет тебе в самый раз, там и винт 330 есть...но смысла его трогать нету, если запечатан.
Route_66
сообщение 4.3.2021, 11:47
Сообщение #5153
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(besk @ 4.3.2021, 1:48) *
По динамике озоном не доволен... И сам настраивал и карбюраторщик , динамики по сравнению с Вебером - нет.
Взаимоисключающие параграфы детектед.
Насколько я понимаю, вопрос был про выбор из двух Веберов - 2101 или 2106. Да, жрать будет. Где-то на литр больше. Но при этом - ехать. А чтобы и ехало, и не жрало лишнего, тады вообще посоветовал бы Солекс.
сообщение 4.3.2021, 16:20
Сообщение #5154
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66 инжектор-сразу
Soleilnika
сообщение 10.3.2021, 1:04
Сообщение #5155
Из: Одесса,Прибалтика
Пользователь №: 101702
Машина:LADA1300SL
Привет.подскажите пожалуйста.карбюратор 2105-20 марки Озон,на х.х мотор работает нормально.но при плавном открытии дроссельной заслонки где то на 5-10 процентов открытия происходит провальчик,если сверху посмотреть Тоя слоник струёй качает в заслонку,в момент ее открытия .по мере поднятия заслонки дросселя струя бьёт ровно в коллектор.мотор может заглохнуть на х х.такая же ситуация при плавном трогании с места на светофорах примерно.
Стоит КСЗ ,вся обслужена ,думал дело в КСЗ ,заменил на БСЗ,полностью с проводами ВВ,ситуация та же.
Проверял момент зажигания.все совпадает по метках стоит на 5 градусов ,по лампочке делал.
Проверял вакуум-корректор и шланги все.все хорошо работает
Карбюратор проверял перебирал ,асхх,на упорные винты выставил,минимальные зазоры.
На ходу нет провалов когда дроссельная заслонка открывается полностью.
Подсосов тоже нет.
Свечи новые ngk.
Приходится постоянно педалью газа прогазовывать с места .думал проблема в зажигании ,но нет делал по раньше чуток та же история ,особенно когда машина постоит на х.х с минутку,то заметно видно провал .
Все перепроверил не знаю в чем причина.
Уже и жиклёр х.х первой камеры заменил на 60.
Винт качества выкручен почти .
Цитата(Route_66 @ 6.1.2021, 11:33) *
А какое про него особое слово? Там и коню понятно: нажимаешь - должно чвыркнуть. Если не чвыркает, то искать и чинить.
А малых дросселях в заслонку ,при не полном открытии
Soleilnika
сообщение 10.3.2021, 13:08
Сообщение #5156
Машина:LADA1300SL
У меня диффузоры стоят 3.5 и 4.5
Нужно эмульсионные трубки ставить отверстиями к МД?
сообщение 10.3.2021, 15:02
Сообщение #5157
сообщение 10.3.2021, 15:43
Сообщение #5158
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Цитата(ИванычЪ @ 10.3.2021, 16:02) *
Иваныч вот ты мне скажи, ты на форуме для людей вищаеш или для себя? ну если незнаеш,ну накуя писать то?
Soleilnika
сообщение 10.3.2021, 17:07
Сообщение #5159
Машина:LADA1300SL
Я тоже не знаю.просто одни говорят так другие этак
сообщение 10.3.2021, 17:35
Сообщение #5160
И чё ?? Строго всеми дырками на распылитель дифузора ???.. И в сто раз состав смеси будет лучше ??? Или я чего то не знаю.. dntknw.gif Из новейших секретных ОЗОНОсекретов.. boredom.gif boredom.gif
Soleilnika
сообщение 10.3.2021, 18:50
Сообщение #5161
Машина:LADA1300SL
Проблема в том что на малых дросселях слоник брызгает в заслонку в момент ее открытия.насос ускорительный так качает у всех?
сообщение 11.3.2021, 3:01
Сообщение #5162
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Ох,и снова здравствуйте. По динамике озоном не доволен... И сам настраивал и карбюраторщик , динамики по сравнению с Вебером - нет. Есть у меня родной Вебер 2101 1107010-02 и 2106 1107010-02
Но вот в корпусе у них отличие есть,на 01 нету подстроечного винта (330) на 06 есть этот подстроечный винт без заглушки. Так вот в чем и вопрос почему на 01 нету этого винта и какой из них лучше поедет по Макс/км/ч и динамике .Все же отличия есть на глаз,а вот на практике - неизвестно.Может кто-то сталкивался с двумя такими карбюраторами?
винт 330 может влиять много на что, у меня из-за него хх не было или троило жесть. а как его нормально настроить мало кто знает) но я советую ещё глянуть траблёр. его хорошо бы отдать на стенд или поменять. грузики со временем изнашивают опоры и пружинки. поэтому на оборотах нет нормальной центробежной регулировки опережения и машина не едет. проходили)
похоже что гдк-то стоят неправильные жиклёры. у меня было что-то похожее когда на карбе 2107-20 стояли жиклёры 2105-20. А крышка была от 2105-20 и я думал что он такой, но корпус был другой) может забито что-то в переходной системе или там жиклёр неправильный. Жиклёр хх тут вряд ли причём.
это не страшно. соотношеие смеси мало зависит от места попадания струи..добиться на наших карбах точного попадания в щель , тем более намалых дроселях, почти не реально. да и не к чему это.
сообщение 11.3.2021, 10:12
Сообщение #5163
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Наверное чего то не знаеш, раз не делал а заикаешся об этом
сообщение 11.3.2021, 11:20
Сообщение #5164
Может и не знаю , я и не хвалился знаниями , а в другом ты неправ сильно.. Я вобщем то не заикаюсь ни разу.. И от куда тебе ведомо чего я не делал ?? Заипал ты своими домыслами.. Хотя я много чего не делал. И то тебе не ведомо.. bestoloch.gif
Soleilnika
сообщение 11.3.2021, 12:06
Сообщение #5165
Машина:LADA1300SL
Жиклёры гдс в стоке
сообщение 11.3.2021, 19:30
Сообщение #5166
Цитата(Soleilnika @ 11.3.2021, 11:06) *
Жиклёры гдс в стоке
Soleilnika
сообщение 11.3.2021, 19:54
Сообщение #5167
Машина:LADA1300SL
В реале по надписи СССР .
Кроме х.х заменил с 50 на 60 первой камеры.
На что влияет изменение жиклёра х.х с 50 на 60?
Только на расход топлива?
сообщение 11.3.2021, 20:23
Сообщение #5168
Ты меня уже ничем не можешь удивить... От тебя нет почти никогда нормально адекватного ответа... На стенке надпись.. ЖОПА... а за стеной - стройка.... У меня есть воздушный жик ... 150 написано... а он 200 с плюсом... И не нужно в первую жик ХХ на 60 ставить..... Перерасход только..... bestoloch.gif
Soleilnika
сообщение 11.3.2021, 20:59
Сообщение #5169
Машина:LADA1300SL
И что сильно большой перерасход? На сколько литров на сотню?
сообщение 11.3.2021, 21:19
Сообщение #5170
Ну да... две как минимум...
Вот ты нам вопросы пишешь... Интересы имеешь..... НО.. Заранее знаешь - что мы тут все -ДУРАКИ... И все наши ответы тебе - дурацкие..... А ты самый умный..... Но просто чутка тупишь... censored.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.3.2021, 5:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 2:09
