266 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Kirill_D
сообщение 10.11.2010, 0:02
Сообщение #511
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(2Fast @ 9.11.2010, 23:22) *
не сразу обороты падают, а после минуты где то. и заметил, что больше в дождливое время. списать на конденсат и влажность чтоли? )
Нет, я думаю у тебя карб 2107..-20 и этим всё сказано))) Перебоев же летом в дождь не было, началось это наверняка как холодать стало ?
У меня машина этим же болеет smile.gif Я форума тут почитал и забил, пока обороты не напрыгаются сижу караулю, потом ставлю на 1800 (т.к после скачка где то 52 градуса, а эт я считаю мало для отправления) и иду стекла тереть, протер и поехал...
сообщение 10.11.2010, 8:01
Сообщение #512
У меня таже хрень в утреннюю заводку на сырой погоде, ничего не могу сделать.
2Fast
сообщение 10.11.2010, 8:59
Сообщение #513
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
тоесть получается, что это не от холода, а от влажности. ведь так? или все таки холод тоже тут причем?
Alex995
сообщение 10.11.2010, 9:19
Сообщение #514
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Таже история с моим карбом (стоит озон хотя тачка 21065), короче это не вылечить похоже, свечи новые надо поставить полюбому, чуток помогает, причем APS и прочие хреновые свечи толку не дадут, я поставил NGK, не сильно они и дороже. А заводится и глохнет изза пускового, изза телескопической тяги (латунная такая, желтая), короче ее надо новую поставить, опрыскивать не стоит ВДхой, т.к. потом со временем пыль налипнет и буит еще хуже. А кстати этот эффект падения оборотов проявляется на холоде в основном, когда влажно тоже, причем в сильный холод (мороз) вроде как даже нету. Короче чтоб быстрее прошло надо завестись то с подсосом, а потом на газульку нажать и подсос убрать но чтоб обороты держались, ну там 1300-1500 (кто как греет короче), т.е. прогревать на газу, и от этого быстрее проходит, а там как обороты скакнули, подсос снова тащиш и идешь чистить снежок)))
ИЛЬЯ &
сообщение 10.11.2010, 10:28
Сообщение #515
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
Парни,такая проблема: когда завожу двиг.на холодную он завод.и тут же останавливается. после нескольких тычков запускается и работает но стоит убрать подсос ниже 1700об.глохнет,спустя гдето минуту держит 1500. Когда прогреется работает норм.такая фигня идет на стадии прогрева
Kirill_D
сообщение 10.11.2010, 15:23
Сообщение #516
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Зимой хуже тем что дольше "троёжка" будет проходить, а мне всё таки кажется что это не из-за влажности dntknw.gif На холоде может там канал какой нить сужается и топлива меньше или воздуха проходит, поэтому приходится подачу смеси усиливать чтоб под давление больше шло, потом прогревается, расширяется и норм umnik2.gif
А карб какой ?
ИЛЬЯ &
сообщение 10.11.2010, 15:29
Сообщение #517
Машина:ваз-21063
А карб какой ?
озон 2105-.....-20
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2010, 18:34
Сообщение #518
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
когда разберешься дай знать, что там такое.
тут у многих такая проблема и у меня в том числе.
карб перебран много раз, все в порядке.
есть мысль, что мало уровня в поплавковой камере или нужно поменять телескопическую тягу (так пишут в "мурзилке").
но дело в том, что уровень в норме, а вот тягу никак не соберусь заменить.
ИЛЬЯ &
сообщение 10.11.2010, 19:17
Сообщение #519
Машина:ваз-21063
щас посмотрел свечки-одна не рабочая оказалась(работала на оборотах выше средних)-заменил работать стала лучше,но на хол.ходу всеравно не то.
карб тож чистил много раз и насос смотрел.
Delfi
сообщение 10.11.2010, 19:21
Сообщение #520
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
про тягу - все верно! если она заедает - то при работе на подсосе так и будет!
есче посоветую - проверить пусковой зазор дроссельной заслонки 1ой камеры(я 1мм всегда ставил на озонах)
yurecgod
сообщение 10.11.2010, 19:30
Сообщение #521
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
недавно друган обратился с такой же жалобой
при пуске сразу схватывает потом глохнет...
ну проблема решилась натяжкой тросика
не "взводилось" пусковое устройство
Lev_Ekb
сообщение 10.11.2010, 19:43
Сообщение #522
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
хм.... надо проверить.
ИЛЬЯ &
сообщение 10.11.2010, 19:52
Сообщение #523
Машина:ваз-21063
сообщение 10.11.2010, 19:55
Сообщение #524
В сухую погоду , в морозную , такого нету, тягу при этом туда сюда тягал, она не клинит, карб после чистки, чо за хрень?
ИЛЬЯ &
сообщение 10.11.2010, 20:20
Сообщение #525
Машина:ваз-21063
как вариант может быть конденсат в с-ме зажиг.
VaSer
сообщение 21.11.2010, 22:22
Сообщение #526
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
доброго время суток всем
проблема в следующим,какб озон 07,после чистки ездил нормально,ХХ был изумительный но через пару дней стала жрать бенз примерно 10л на 70-80км. и пропал наглухо ХХ,езжу на подсосе,вытягивать приходится до 2х тысяч иначе при торможении глохнет,че за хрень? может кто сталкивался???
заранее спасибо за ответы.
nikoSS
сообщение 21.11.2010, 23:30
Сообщение #527
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
жрать стала,потаму что ездиш на подсосе.посмотри,работает ли ЭМКХХ(если стоит) и жиклер в нем посмотри,не забит ли.
yurecgod
сообщение 21.11.2010, 23:34
Сообщение #528
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
я прочитал давно ну тут комплекс проблем, надо разбирать всё нафиг
изучить литературу....там небось и плоскости кривые и жиклёры забитые
и не отрегулированый...притом разобратся не так сложно, на прошлых
выходных друган под моим руководством первы раз разбирал
карб 2105 ОЗОН...это была пятница....в воскресенье он уже
мне расказывал что и как и куда ....прочитал кучу всего
короче сделал с него новый карб....:)))
Я думаю что с таким комплексом проблем врядли тебе на форуме
кто то поможет..разве что скажут обратись к СТО
Крымчанин
сообщение 22.11.2010, 0:40
Сообщение #529
Пользователь №: 42242
Цвет:СЕРО-ГОЛУБАЯ
Год Выпуска: 1992
НЕ РЕДКО ПРИЧИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПРАВКА НЕКАЧЕСТВЕННЫМ ТОПЛИВОМ НА ДЕШЕВЫХ АЗС. СЛЕДСТВИЕ -НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ КАРБА.
ВТОРОЙ ПРИЧИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВДРУГ ВНЕЗАПНО УЖАСНАЯ РАБОТА ИГОЛЬЧАТОГО КЛАПАНА КАРБА. РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПЕРЕЛИВ ТОПЛИВА В ПОПЛАВКОВУЮ КАМЕРУ. (ЕГО НАДО МЕНЯТЬ ,ОН КОПЕЕЧНЫЙ)
ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА: РАЗРЕГУЛИРОВАН УРОВЕНЬ БЕНЗИНА В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПЛАВОК НАДО ПОДГИБАТЬ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ. А ПОДРОБНОСТИ КАК ЭТО ДЕЛАТЬ ЧИТАЙ В КНИЖКЕ. ГЛАВНОЕ ДОБЕЙСЯ ОПТИУМА-28ММ ОТ ВЕРХА НИЖНЕЙ СЕКЦИИ КАРБА ДО УРОВНЯ БЕНЗИНА
VaSer
сообщение 22.11.2010, 14:52
Сообщение #530
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
БОЛЬШОЙ СПАСИБ ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ.буду разбирать,но вот же гадство,совсем нет времени((( работа блин)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 9:39
