26.2.2020, 22:13
#4991
26.2.2020, 22:40
#4992
Нуууу..... я однако люблю покрутить...... 3.5 - 4 к на разгоне )))) шоб 2я камера открылась)))) , а езжу то в принципе спокойно.....
26.2.2020, 22:45
#4993
27.2.2020, 1:28
#4994
Аналогично. На светофоре первая, вторая - и сразу где-то до 60.
27.2.2020, 4:02
#4995
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
27.2.2020, 9:07
#4996
Ты хотел сказать при полностью закрытом дросселе? Ибо при открытом сосет через толстый шланг. Нет , я сказал то , что хотел..При закрытом золотник почти закрыт. И максимум при полном дросселе.. |
27.2.2020, 9:21
#4997
27.2.2020, 9:37
#4998
27.2.2020, 10:07
#4999
Я думаю для минимизаци загрязнения карбюратора.. На ХХ газов мало и золотник почти закрыт.. А чем больше обороты , тем больше газов , и тем более открыт золотник. Инжекцыя , однако.. Неа. Просто по тонкому идут картерные газы, когда дроссель закрыт (потому и в задроссельное пространство, ибо дроссель закрыт!), а по большому перед дросселем, когда он открыт! На "Солексе" вообще нет золотников, но работает точно так же. |
27.2.2020, 11:45
#5000
Я гугнул.. вот про него.. золотник
27.2.2020, 12:08
#5001
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29630 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Ну и все же не понятно в том плане что считают все движение в одну сторону, а бумага фильтра пропускает в обе.
И так создаётся давление в картере, отсоса нет, стоим на х.х. дроссель закрыт, должен идти отсос по малой ветви. И то не отсос это! А так дожиг... Если золотник тоже забит. Это не значит что газам не куда идти, и они разорвут сальники и блок (это разве что когда сам сапун забит). Давление газов выходит в кастрюлю и заполняет ее через фильтр на ружу можно так сказать бы... Но нет движок то сосет поболее, и просто в кастрюле станет меньше кислорода и х.х. будут падать... |
27.2.2020, 13:52
#5002
Я гугнул.. вот про него.. золотник Смысл только в том. что на ХХ заужается диаметр патрубка. На рабочих режимах этот патрубок уже не нужен. Ибо весь поток идет по толстому шлангу. Смысл видимо только в переходных режимах. Хотя они очень кратковременны. В общем хоть убей, не пойму, накой козе баян? Ни на Солексе, ни на инжекторной системе питания нет таких приблуд. |
27.2.2020, 15:32
#5003
Warrior как на солексе- нет??? А у меня есть трубка эта тонкая...или не для того она?
27.2.2020, 15:42
#5004
27.2.2020, 17:17
#5005
Ну так в солексе- просто свищь???
27.2.2020, 18:02
#5006
Просто штуцер.
27.2.2020, 21:28
#5007
Сквозной? Без заморочек?
27.2.2020, 21:41
#5008
Да просто трубка с боку торчит, и все.... (мм 6 в диаметре). я к ней "тонкий" шланг посадил и хомутиком поджал.....
28.2.2020, 3:56
#5009
1300SL ну да. Зачем там заморочки? Солекс вообще намного проще сделан, чем Озон.
Газы все равно идут там, где сопротивление меньше. Т.е если дроссель открыт, то через толстый шланг. Если закрыт - то через тонкий. |
28.2.2020, 9:11
#5010
Через толстую только на полных дросселях..
При полностью открытой дроссельной заслонке первой камеры, разрежение в смесительной камере карбюратора падает, и картерные газы через малую ветвь вентиляции и золотник не отсасываются, а идут через большую ветвь вентиляции. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 20:34 |
