#4978
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Нет, у меня тупит именно когда двигатель уже 90 градусов, примерно 5-10 минут после. Частично помогает сбросить до 4 передачи и крутить мотор около 3800 оборотов, тогда как то все проходит легче
#4979
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
Вот-вот. Двигатель и коллекторы холодные и много ТВС конденсируется на стенках. А как известно, бензин в жидкой фазе не горит, а только газообразной в правильном соотношении с воздухом.
#4980
Да дело в том, что сегодня хуже было, километров 20 машина так себя вела с переменным успехом. В общем, попробую бошку карба вскрыть, камеру почистить, да жиклеры продуть. Раньше такого не было, может песочка жиклер хапанул...
#4981
Хорошо продуть , это лучше снять
#4982
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29461 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2194 раза ![]() |
RedEclipse заведи выставь подсосом около двух. И открути вынь жиклер х.х. Место пальцем позакрывпешь открываешь, може шо было прососет..
#4983
Пробовал почти полностью жиклер ХХ открутить и погазовать, но ничего не поменялось, но попробую и твой способ.
![]() Сообщение отредактировал RedEclipse - 19.2.2020, 16:07 |
#4984
Решил перед тем как разобрать карб воспользоваться дедовским методом - вытянуть подсос перед долгой стоянкой. Сегодня ДВС работал как часики. Как говорится - в карбюраторе конденсат, а с дождливой зимой и подавно
#4985
На Солексе ни разу не было такова.... да и на старом Озоне не припомню.....
#4986
А та да...была тема про закрыть подсос в зиму как заглушил...а утром шоб не троила... Лет десять назад.
#4987
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: uprexup Сообщений: 75 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 95277 Машина:2106 Цвет:Xthysq Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ребят посоветуйте как экономить на бензине
что из запчастей покупать и что ставить |
#4988
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13949 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
#4989
На Солексе ни разу не было такова.... да и на старом Озоне не припомню..... Не знаю, могло ли это быть причиной, но шланг картерных газов отсутстовал между кастрюлей и карбом ![]() |
#4990
Ну вполне возможно..... подсос воздуха в задросельное пространство...... Эта трубка там не спроста стоит, она картерные газы высасывает шоб дожигались в камере сгорания....
#4991
#4992
Нуууу..... я однако люблю покрутить...... 3.5 - 4 к на разгоне )))) шоб 2я камера открылась)))) , а езжу то в принципе спокойно.....
#4993
#4994
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Аналогично. На светофоре первая, вторая - и сразу где-то до 60.
#4995
#4996
Ты хотел сказать при полностью закрытом дросселе? Ибо при открытом сосет через толстый шланг. Нет , я сказал то , что хотел..При закрытом золотник почти закрыт. И максимум при полном дросселе.. ![]() ![]() |
#4997
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 21:38 |
