266 страниц V  « < 248 249 250 251 252 > »
сообщение 18.2.2020, 22:13
Сообщение #4971
Цитата(1300SL @ 18.2.2020, 19:19) *
Да ну...думаю ещё подло мост играет злую шутку...хочу 4,1 да жалко два косаря, мож с кем махнуть.
ExL
сообщение 19.2.2020, 9:05
Сообщение #4972
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
С двигателем 1.6 поставил 5ст кпп и редуктор 06, побаловался с жиклёрами у себя на озоне выбрал лучшую для себя конфигурацию, лью 95ый бенз
и слежу за тех состоянием авто ибо множество факторов кои влияют на расход
кардинально съэкономить ещё поможет газовое оборудование, окупаемость 1-2 года экономия ~ в 2 раза по сравнению с бензином
сообщение 19.2.2020, 9:21
Сообщение #4973
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ExL по теме ГБО окупаемости...это волынка у всех разная
И зависит от пробега и цены на оборудование. Я с пробегами 3т.км-5ткм в месяц, окупил за три месяца. Сейчас же с пробегами 10т.км в год и скачком цен...надо пару лет.
RedEclipse
сообщение 19.2.2020, 10:54
Сообщение #4974
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Ребята, не подскажите в чем проблема может быть. Карб ОЗОН 05, из переделок тросик на газ, вторая камера мех. привод. В общем, при быстром прогреве в режиме сотня метров по улице и потом трасса начинает постоянно +/- после 15км терять мощность автомобиль(еле поддерживает скорость, хоть тапку в пол, не ровные холостые и есть варик что заглохнет, но потом нехотя заводится). Если продолжать ехать, то пройдет само через минут 10-20, если остановиться и погазовать то быстрее. А дальше все работает как должно. Недавно проехал почти махом 1600км, никаких проблем. А при ежедневном пути назад, прогрев более ровный, не сразу на трассу выскакиваю а через километра три и все окей, никаких симптомов. Уже поменял свечи, ВВ провода, выкручивал жиклер холостого хода - чистый, поднастоил зажигание и ХХ. Двигатель работает ровно(помимо этого лага), не троит, по динамике все ок, расход нормальный.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 19.2.2020, 11:19
сообщение 19.2.2020, 11:34
Сообщение #4975
Цитата(RedEclipse @ 19.2.2020, 9:54) *
Ребята, расход нормальный.
RedEclipse
сообщение 19.2.2020, 12:01
Сообщение #4976
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Без ГБО, просто бензин, перед входом в карб есть обратка в бак с клапаном от 08
Сообщение отредактировал RedEclipse - 19.2.2020, 12:01
сообщение 19.2.2020, 12:13
Сообщение #4977
Могу предположить , что просто двиг не прогретый и без подсоса не едет.. У меня такое или похожее . Завёл на подсосе и поехал , начинаю убавлять и похожее как у тебя тупит... вертаю подсос и ещё еду , а потом уже не тупит , когда прогреется... big_boss.gif
RedEclipse
сообщение 19.2.2020, 12:18
Сообщение #4978
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Нет, у меня тупит именно когда двигатель уже 90 градусов, примерно 5-10 минут после. Частично помогает сбросить до 4 передачи и крутить мотор около 3800 оборотов, тогда как то все проходит легче
сообщение 19.2.2020, 12:34
Сообщение #4979
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Вот-вот. Двигатель и коллекторы холодные и много ТВС конденсируется на стенках. А как известно, бензин в жидкой фазе не горит, а только газообразной в правильном соотношении с воздухом.
RedEclipse
сообщение 19.2.2020, 12:43
Сообщение #4980
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Да дело в том, что сегодня хуже было, километров 20 машина так себя вела с переменным успехом. В общем, попробую бошку карба вскрыть, камеру почистить, да жиклеры продуть. Раньше такого не было, может песочка жиклер хапанул...
сообщение 19.2.2020, 13:09
Сообщение #4981
Хорошо продуть , это лучше снять
сообщение 19.2.2020, 14:31
Сообщение #4982
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
RedEclipse заведи выставь подсосом около двух. И открути вынь жиклер х.х. Место пальцем позакрывпешь открываешь, може шо было прососет..
RedEclipse
сообщение 19.2.2020, 16:06
Сообщение #4983
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Пробовал почти полностью жиклер ХХ открутить и погазовать, но ничего не поменялось, но попробую и твой способ. smile3.gif
Сообщение отредактировал RedEclipse - 19.2.2020, 16:07
RedEclipse
сообщение 20.2.2020, 10:52
Сообщение #4984
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Решил перед тем как разобрать карб воспользоваться дедовским методом - вытянуть подсос перед долгой стоянкой. Сегодня ДВС работал как часики. Как говорится - в карбюраторе конденсат, а с дождливой зимой и подавно smile3.gif
сообщение 21.2.2020, 20:44
Сообщение #4985
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
На Солексе ни разу не было такова.... да и на старом Озоне не припомню.....
сообщение 22.2.2020, 12:29
Сообщение #4986
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
А та да...была тема про закрыть подсос в зиму как заглушил...а утром шоб не троила... Лет десять назад.
uprexup
сообщение 24.2.2020, 9:30
Сообщение #4987
Пользователь №: 95277
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
ребят посоветуйте как экономить на бензине
что из запчастей покупать и что ставить
сообщение 24.2.2020, 9:38
Сообщение #4988
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Менять все масла на синтеретику-полусинтерику, регулировать ходовую часть
RedEclipse
сообщение 26.2.2020, 13:31
Сообщение #4989
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Не знаю, могло ли это быть причиной, но шланг картерных газов отсутстовал между кастрюлей и карбом censored.gif Пока все сухо про проблему забыл, подсос не трогаю перед стоянкой, как начнуться дожди в режиме 24/7 понаблюдаю.
сообщение 26.2.2020, 21:50
Сообщение #4990
Из: Москва ЮВАО
Ну вполне возможно..... подсос воздуха в задросельное пространство...... Эта трубка там не спроста стоит, она картерные газы высасывает шоб дожигались в камере сгорания....
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 17:58
