266 страниц V  « < 246 247 248 249 250 > »
Sima4
сообщение 10.10.2019, 22:22
Сообщение #4931
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, друзья. Напишу сюда проблему, а там модераторы, если что перемешать.
Снял я карб, помыл, продул, заменил пару прокладок. Всё установил обратно. Выставил холостой ход (количество 1,5, качество 3,5). Машина глохнет. Увеличил количество. Завелась с подсосом. Прогрел до 60, потихоньку убираю подсос. Машина заглохла. В итоге, после часа танцев брейком, выяснилось, что если снять с кастрюли шланг толстый сапуна, обороты выравниваются. Стоит поднести шланг к кастрюле, обороты падают до 0. Убираю шланг, обороты поднимаются, подношу/ставлю - глохнет. В итоге поставил шланг, выставил обороты 1000, и НА Подсосе поехал домой. Не знаю как так? Свечи, в процессе регулировки имели чернущий нагар, а первая была вся в наростах каких-то.
Да и при включении ближнего света, обороты проседают, вплоть до остановки двигателя (шланг сапуна надет). Обороты БЕЗ шланга сапуна стабильны и чууууууть проседают при включении ближнего света.
Я устал. Чо делать?
Зажигание стробоскопом установил - метку шкива совместил со средней меткой крышки.
Сообщение отредактировал Sima4 - 10.10.2019, 22:24
сообщение 10.10.2019, 22:26
Сообщение #4932
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Sima4 шо с сапуна дымит? Жрёт масло? Судя по свечам...
Наверно пора заняться цпг, а пока сапун под пузо и катайся...
А кстати фильтр в кастрюле новый?
Sima4
сообщение 10.10.2019, 22:58
Сообщение #4933
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
С сапуна дымит, но без масла. Масло подъедает. Фильтр не новый, но пока норм. Капиталка была 40 тыщ назад.
сообщение 10.10.2019, 23:18
Сообщение #4934
Чёрные свечи - богатая смесь.. Сапун пока не вешай к кострюле.. Пока не настроишь... Кидает у тя масяные пары... big_boss.gif
Sima4
сообщение 13.10.2019, 1:16
Сообщение #4935
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Привет, друзья. ))
Оказалось не много хуже - прогорел выпускной клапан первого цилиндра.
Можно поменять только один клапан, или надо все жахнуть?
сообщение 13.10.2019, 1:26
Сообщение #4936
ПРивет. Вот заболел у тебя зуб...И доктор спрашивает-один дёрнуть или и все ..до кучи))
Route_66
сообщение 13.10.2019, 2:26
Сообщение #4937
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Sima4 @ 13.10.2019, 1:16) *
Привет, друзья. ))
Можно. Но ревизию ГБЦ и всего механизма провести в любом случае, раз уж сняли. Состояние седел, рабочих фасок, герметичность, люфты в направляющих... Сальники клапанов и пружины тоже сразу лучше новые, чтобы лишний раз не лазить. Про пружины поясню: они со временем теряют упругость, в результате клапана не прижимаются к седлам с достаточным усилием. В статике все может быть нормально, а при работе двигатель не развивает мощность, седла быстро расклепываются, клапана прогорают...
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.10.2019, 2:38
сообщение 13.10.2019, 9:14
Сообщение #4938
Ужос .. Про сальники я согласный.. А пружинки СССР я на новодел не поменяю.... big_boss.gif
сообщение 13.10.2019, 9:28
Сообщение #4939
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
А ещё прикол...бывают при сборке вторые, внутренние пружины забывать вставить... От на высоких потом куясе и загнуло.
Sima4
сообщение 13.10.2019, 10:01
Сообщение #4940
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Закупил запчасти. Еду на маршрутке в гараж.
Спасибо ребят огромное.
Отношусь потом как всё прошло, ибо делать буду сам первый раз. Знакомый моторист 6 тыщ просил, без запчастей и два дня работы.
Думаю, что с мотористом пора завязывать )))
сообщение 13.10.2019, 10:18
Сообщение #4941
Route_66
сообщение 13.10.2019, 11:53
Сообщение #4942
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Про новодел не речь. Стародел уставший - на стародел же, но новый. Как для себя. Опять же, иномарочные вполне можно подобрать по размеру и характеристикам.
сообщение 13.10.2019, 11:57
Сообщение #4943
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66 и кто этим будет заниматься? Да и иномарки сейчас почти все собраны в Китае, как и запчасти...
Route_66
сообщение 13.10.2019, 18:38
Сообщение #4944
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Не спорю: все зависит от желания, возможностей, и того результата, который хочешь получить. Можно по-хорошему. А можно - как всегда. Дело сугубо хозяйское.
сообщение 13.10.2019, 19:19
Сообщение #4945
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66 ну если честно, этим будут спорткар-ваятели только делать. ведь даже те кто головки перебирает, не знают параметров пружин...разве что некоторые любители своего дела. на сто-врядли...
сообщение 13.10.2019, 23:48
Сообщение #4946
Sima4
сообщение 25.10.2019, 21:30
Сообщение #4947
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Отвечу тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11578 , ибо проблема не в дяде Карбе smile3.gif)
Сообщение отредактировал Sima4 - 25.10.2019, 21:31
uprexup
сообщение 16.2.2020, 23:27
Сообщение #4948
Пользователь №: 95277
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
Всем привет.
Последнее время мне перестал нравиться расход 2106 с движком 1.6 big_boss.gif
Что если поставить карбюратор от 8-ки + вывести шланг в бензобак, да и еще с объемом 1100 (ставится на таврию и на 8-ку)?
Вот такой (autoopt.ru/catalog/000958-karbjurator_vaz_21081_v1100_daaz)
Если сделать данную конструкцию будет ли экономия топлива? Или есть другие карбюраторы, где жиклеры меньше 95 размером? Кто находил?
сообщение 16.2.2020, 23:47
Сообщение #4949
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Что то буквы знакомые....или содержание...
сообщение 17.2.2020, 8:32
Сообщение #4950
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 16:28
