6.7.2019, 22:39
#4911
Пока вы глядеть будете... Я на ОЗОНЕ покатаюся.....
6.7.2019, 23:11
#4912
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29630 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ИванычЪ озон на вишне вдоль и в поперёк, да едет.
Хочеться выличеть и этот гемморой... |
6.7.2019, 23:42
#4913
Вот он тип подозрительной наружности... Этот носик называется эконостат. Служит для дополнительного обогащения смеси при полной нагрузке. Должен быть по плану, все правильно. Уровень бензина 32 мм от верхнего среза - это ОЧЕНЬ мало. Недолив имеет место быть. Нужно 25,5. Диффузоры 21/23 - это карбюратор 2108 или 21083. На движок 1300 в самый раз. Какие там должны быть жиклеры - смотри в соответствующей колонке таблицы. Одиночный носик ускорителя - это с 21073 ("Нива"). Вариант вполне рабочий, но не самый эффективный. Сообщение отредактировал Route_66 - 6.7.2019, 23:53 |
6.7.2019, 23:52
#4914
Там лечить то нечего, разобрать, сменить все мембраны, прокладки, промыть , продуть с компрессора, и аккуратненько собрать...... не забыть заново настроить пусковое....
Я тут умную книжку почитал, буду настраивать пусковое, а то на горячую не заводится..... т.е заводится, но если постоит 5-10-15 минут (особливо когда темп. выше 25) танцы с бубном, приходится отключать насос, иначе перелив идет и не схватывает...... а то смешно как то, пуляет шо дурная, а вот с заводкой проблемы..... Этот носик называется эконостат. Служит для дополнительного обогащения смеси при полной нагрузке. Должен быть по плану, все правильно. Одиночный носик ускорителя - это с 21073. Вариант вполне рабочий, но не самый эффективный. Диаметры диффузоров измерил? Я выше писал, там 21й и 23й колодцы (81-83) на фото видно хорошо..... и тут неправда ваша, с 73м носом (45) очень даже хорошо едет, раньше у меня стоял переделанный с 40м носом, с низовым валом больше 4к не крутилось..... |
6.7.2019, 23:57
#4915
Я выше писал, там 21й и 23й колодцы (81-83) на фото видно хорошо..... и тут неправда ваша, с 73м носом (45) очень даже хорошо едет, раньше у меня стоял переделанный с 40м носом, с низовым валом больше 4к не крутилось..... Правда моя. Хорошо едет. Но с двойным в 1-ю камеру еще лучше. Хорошо знаю, что пишу - сам пробовал оба варианта. С завода стоял одиночный и кулачок №4 (у меня карб 21073). Когда год назад поставил загнутый двойной распылитель и кулачок №7, то машину просто не узнал. Стартует, и разгоняется как бешеная. А расход как был, так и остался - клевещут враги, что якобы увеличится. На крутимость движка УН не влияет никак, от слова "вообще". Только на интенсивность разгона. В установившемся режиме УН не работает. Диффузоры увидел на фото, уже исправил, спасибо. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2019, 0:13 |
7.7.2019, 0:12
#4916
Имелся ввиду именно разгон..... про равномерную езду в курсе, он и не нужен совсем.....
С двойным тоже поездил, и с кривым 2м и с обкусанным.... а 73й больше всех понравился..... опять же у меня 1.6..... длинная коробка (74я) и мост 3.9 ..... (за 5е коробки не вру, не знаю как и што но их 2 , под 4.1 и под 3.9 ) |
7.7.2019, 1:16
#4917
Дополнил пост подробностями (см. выше). Да, именно разгон - машина буквально преобразилась.
Движок тоже 1600, коробка 2106 с 5-й передачей ("ряд R1") - самая "длинная" и сближенная из всего, что выпускалось серийно. Редуктор 2103 (4,1). 5-я коробка существует только одна, она же 7-я, если 5-ступка. Ряд там один и тот же. Различия под разные редукторы только в приводе спидометра. Пока вы глядеть будете... Я на ОЗОНЕ покатаюся..... Ездили на нем 27 лет. Ничего хорошего. После "Вебера" - полный шлак. Только и счастья, что расход на литр меньше, чем с "Вебером". Расстался и вздохнул с облегчением, сейчас валяется где-то у тестя в гараже. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2019, 1:52 |
7.7.2019, 5:13
#4918
Цитата . Уровень бензина 32 мм от верхнего среза - это ОЧЕНЬ мало. Недолив имеет место быть. Нужно 25,5. Диффузоры 21/23 - это карбюратор 2108 или 21083. На движок 1300 в самый раз. Уровень понятно, но смесь багатенька. А почему 1300 в самый раз?? Если двиг 1500? А носик, де то в хламе и двойной попадался. Кстати эмкх не рабочий иглу обкусили... |
7.7.2019, 9:22
#4919
7.7.2019, 12:35
#4920
А почему 1300 в самый раз?? Если двиг 1500? Потому, что на 1300 он рассчитывался изначально. За 1500 не скажу, но на 1600 у себя где-то до 120 км на 4-й все было нормально, а выше уже о-о-очень вяло. Откровенно не хватало ему воздуха, диффузоры маленькие. Максималка с трудом 140 км на 4-й. Покатался так 5 лет, осознал проблему, и поменял на 073-й. На максималке сразу резко отпустило. На движке 1500, возможно, будет не так критично, он на тех же оборотах чуть меньше воздуха прокачивает. Вообще, на 1500 идеально будет 053-й - но это только в теории. В реальной жизни его вряд ли найдешь. Поэтому реальный выбор только между 083-м (зубило) и 073-м (Нива). Насчет богатой смеси - проверь жиклеры на соответствие таблице. Возможно, имеет место "тюнинх" - на спиртовой бензин, к примеру. Или еще чего, х их поймет, этих кулибиных. Еще одна болячка "Солекса" - это жиклер ХХ. Случается, что его перетягивают - в результате раздалбывается гнездо, и бензин идет в обход жиклера. Жаль, что игла на клапане у тебя откушена: классическая проверка - это скинуть клемму с клапана, и движок должен заглохнуть. Если нет, то клапан недокручен, или в результате перетягивания раздолбано посадочное место. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2019, 13:04 |
7.7.2019, 14:52
#4921
классическая проверка - это скинуть клемму с клапана, и движок должен заглохнуть. Дополню... На ХОЛОСТЫХ.. Заглохнуть ...и без подсоса... |
29.7.2019, 19:48
#4922
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 31 Регистрация: 8.6.2012 Из: Novosibirsk Пользователь №: 68652 Машина:VAZ 21061 Цвет:Red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите в какую тему сунуться? Глохнет двигатель при нажатии на педаль газа...
29.7.2019, 20:30
#4923
raven54 не работает ускоритель, де тг че то забито, и бедная смесь в итоге
29.7.2019, 21:29
#4924
+1 к насосу-ускорителю. Сними крышку воздушного фильтра и нажми вручную на привод дроссельной заслонки, глядя на распылитель УН. Из него должна бить сильная, хорошо видимая струйка бензина. Если это не так, то занимаемся ремонтом.
29.7.2019, 21:30
#4925
Если бедная смесь может попробовать покрутить винт качества?
29.7.2019, 22:04
#4926
Если бедная смесь может попробовать покрутить винт качества? Просто крутить винт качества - это бессмысленная и даже вредная затея. Винтом регулируется холостой ход в соответствии с инструкцией, а уже с отрегулированным холостым ходом диагностируется работа других систем (переходной, главной дозирующей и т.д.). Не надо пытаться выправить неправильную работу, к примеру, главной дозирующей системы за счет изменения регулировок системы холостого хода. Карбюратор какой, кстати? |
29.7.2019, 22:38
#4927
Дааз 2107-20... Обороты маленькие, стрелка тахометра почти на нуле...
29.7.2019, 22:47
#4928
Так отрегулируй для начала холостой ход, а там уже видно будет.
Кстати, "Озоны" вдоль и поперек изучены у того же Наиля: А по чудесам в переходных режимах, к примеру, здесь: Сообщение отредактировал Route_66 - 29.7.2019, 22:51 |
29.7.2019, 23:00
#4929
А я бы еще до кучи мембраны сменил и коромысло толкателя почистил......
С коромыслом на Солексе помогло..... когда мембраны менял не почистил, отгреб проблем, в итоге еще раз пришлось менять мембрану (прокадка при снятии порвалась бумажная) |
29.7.2019, 23:07
#4930
А я бы еще до кучи мембраны сменил и коромысло толкателя почистил...... С коромыслом на Солексе помогло..... когда мембраны менял не почистил, отгреб проблем, в итоге еще раз пришлось менять мембрану (прокадка при снятии порвалась бумажная) Ну, да. Подсос воздуха также может быть. Через одну из прокладок, фланец впускного коллектора, или через ВУТ. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 16:28 |
