266 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
сообщение 5.7.2019, 9:40
Сообщение #4891
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Да все там нормально...... был перелив, я даже полавок ниже опустил, а то мне горе механик там по своему сделал...... кстати кто помнит, скока там от усика до полки должно быть????
Ускоритель ссыт как положено..... я плюсую к варианту Олега, в ванне грязь, фильтр менялся тыщ 10 назад, когда в прошлый раз разбирал, я дурак грязь не вычистил и фильтр не поменял.... да и воздушку тоже пора менять...... полезу попозжа, все поменяю и продую..... ну и прокладку нада новую, старая уже не але, 3 вскрытия пережила, а они ведь одноразовые......
Цитата(ИванычЪ @ 5.7.2019, 9:31) *
Плюсую ..... тоже ехать толком не ехала пока все по заводу не поставил, единственно у меня ускоритель 045 стоит (1х от 73 солекса)
Ну и не забываем про "3 горочки" ......
Route_66
сообщение 5.7.2019, 10:13
Сообщение #4892
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 5.7.2019, 8:55) *
МЫХЪ воздух лишний, и топлива мало. Шо ускоритель кажет?
И так камрады... Подбираюсь к своему солексу.
На что обратить внимание, и куда копать? По факту по лицу на х.х. богатая смесь, свечки копченые, дымок богатой смеси валит.
На перелив похоже. По мануалу уровень должен быть 25,5 мм от верхнего края поплавковой камеры. Смотришь на поплавки - чтобы они были на одном уровне и не задевали за стенки камеры. В первом приближении ставишь так, чтобы при перевернутой крышке шов на поплавке шел параллельно крышке карбюратора. Регулируется подгибанием язычка.
Заодно, коль скоро уж все равно влез, можешь загнуть слона УН в 1-ю камеру (на видео подробно разжевано, как это сделать и отрегулировать именно правильно, чтобы получить должный эффект). Распылитель лучше купи для этого новый, чтобы всегда можно было вернуть обратно, если вдруг не понравится. Кулачок УН потребуется №7, восьмерочный. 4-го, который обычно ставят на классику, в таком варианте будет слишком много.
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.7.2019, 10:28
сообщение 5.7.2019, 10:16
Сообщение #4893
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Горочки саночки...хз какая модель солекса стоит шоб жики на соответствие проверить.
От края до полки 25 кажись.
Route_66
сообщение 5.7.2019, 10:20
Сообщение #4894
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
25 мм - это нормально. Диффузоры померять надо, если шильдика с маркировкой нет. Вот здесь таблица.
сообщение 5.7.2019, 10:34
Сообщение #4895
Из: Москва ЮВАО
Да не, я не за глубину колодца (хотя и это проверю) я спрашивал за сам поплавок, на скока там подгибать надо по феншую......
.................. пошел разбираться...... вчера вечером ездило, но для успокоения души надо.....
Route_66
сообщение 5.7.2019, 10:37
Сообщение #4896
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Переворачиваешь крышку с поплавками вверх тормашками. Швы на поплавках должны быть параллельны крышке карбюратора. Если где-то пишут, что от поплавка до крышки должно быть 1,5 мм - не слушай, это бред.
Уровень бензина в камере должен быть 25,5 +/- 0,5 мм от верхнего (!) края - это по книжке.
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.7.2019, 10:39
сообщение 5.7.2019, 10:38
Сообщение #4897
Из: Москва ЮВАО
ок , проверю спасибо.
сообщение 5.7.2019, 11:33
Сообщение #4898
Может кто подскажет чем окисел снять с карба ? Бензин за сутки ниже жиклёров опускается.. diablo.gif
сообщение 5.7.2019, 12:14
Сообщение #4899
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
ИванычЪ Иваныч у меня окисел хорошо карбклинер Манноловский снимает
сообщение 5.7.2019, 13:19
Сообщение #4900
Из: Москва ЮВАО
Я Fenom пользовал..... и ABRO клинер , омывает на ура..... и ацетона никакова не надо, лей да протирай, сильное загрязнение можно замочить чутка, а потом смыть из баллона , и протереть насухо.....
кстати на прошлой неделе велик очищал от смазки после консервации (3 года на балконе простоял все засахорилось) , ВДшка плохо побогла, а вот очиститель карба всю грязь и старую смазку смыл.....
вот тока недавно вернулся.....
Докладаю .... все оказалось до банальности просто..... (во первых отвалился с крепления насос, но это мелочи) заедал рычаг на ускорительном, лапка возвращалась через раз..... как это связано не знаю, писало хорошо..... но иногда подвисало когда в ручную качал..... снял его , почистил, промыл феномом до кучи ляпнул силиконки из баллона.... заедать перестало ..... заменил мембрану ускорителя на всяк случай, хотя эта была вполне новая ..... еще не ездил, но на холостом ведет себя нормально.... ща будет тест драйв до магаза, а там видно будет..... надеюсь до дачи доедем..... а там полная разборка и промывка...... котел слегка грязноват, походу сапун забило, масло попадает в диффузорр.....
Поменял б.фильтр и фоздушный, надо было раньше, но у на же как, пока не бахнет, ничего не делается.....
сообщение 5.7.2019, 14:02
Сообщение #4901
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66 таблица...это его снять таки надо?
Route_66
сообщение 5.7.2019, 18:55
Сообщение #4902
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
1300SL, модификации отличаются друг от друга по диаметру диффузоров (самое узкое место смесительной камеры). Думаю, что их вполне можно померять, не снимая. Если, к примеру, в 1-й камере у тебя диаметр 21 мм, а во 2-й - 23, то это 2108 (или 20183, что в сущности, один... палец). Если 24/24 - то 21073. Ну, и так далее. Заводские жиклеры для каждого из них указаны в таблице.
А если надумаешь переделать и настроить УН, то карб придется снять. Иначе направление струек настроить не получится.
сообщение 5.7.2019, 21:05
Сообщение #4903
Из: Москва ЮВАО
Ну што, прокатились с женой до магазина...... на прямом участке дал просраться, крутанул до 5.500 (почти до желтой линии) на 2й передаче, во всем диапазоне ровный набор скорости...... я доволен..... , а главное оно больше 4к крутится...... я вроде раньше писал што не мог этот порог преодолеть, после переборки и замены жиков на сток, оно до 5к крутится стало, больше не выкручивал, а тут дожал..... в общем оно и 6 бы выдало..... и это на 213м валу низовом.....
По карбам я где то выше таблицу скидовал, там все тарировки по моделям.....
Route_66
сообщение 5.7.2019, 21:58
Сообщение #4904
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Значит, будем надеяться, что все в порядке.
сообщение 5.7.2019, 22:10
Сообщение #4905
Из: Москва ЮВАО
Ага .... надеюсь..... в прошлый раз тож думал што надолго.... продул все, а он виш как, лапка УН заедала.....
сообщение 6.7.2019, 15:21
Сообщение #4906
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
И так продолжаем разговор...
Уровень топлива. -32мм.
Перелив исключен.
Вот номера жиклеров.
А это я так понял диффузор видно номера
И одно не понял носик ускорителя стоит в первую камеру, а на верхней половине во второй камере наподобие тоже носа стоит, чейт за фигня???
сообщение 6.7.2019, 16:22
Сообщение #4907
Цитата(1300SL @ 6.7.2019, 14:21) *
чейт за фигня???
сообщение 6.7.2019, 16:58
Сообщение #4908
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Вот он тип подозрительной наружности...
сообщение 6.7.2019, 19:47
Сообщение #4909
Из: Москва ЮВАО
Карб какой то пиленый из под "тюнингатора" ..... вставки в диффузорах явно напильником шкрябаны..... нос ускрительного похоже от 073 карба (у меня такой стот )
Носик этот во второй камере он как бе нужен, через него при высоком разряжении топливо льет во 2ю камеру......
В первом приближении это 083й карб..... еще бы на топливные жики глянуть..... должно быть 95 и 97.5 .....
сообщение 6.7.2019, 21:25
Сообщение #4910
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
МЫХЪ в понедельник постараюсь глчнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 14:55
