266 страниц V  « < 241 242 243 244 245 > »
ExL
сообщение 12.12.2018, 19:36
Сообщение #4831
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Всмысле дроссель закрыть, он и так закрыт на заглушенную.
технолог56
сообщение 12.12.2018, 20:53
Сообщение #4832
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Имеют ввиду оставить "вытянутый рычаг подсоса".
Кстати, проверил на своей - действенный метод. Заводилась в морозы легче.
ExL
сообщение 13.12.2018, 9:22
Сообщение #4833
Цвет:серый\белый
Хм, попробую
сообщение 13.12.2018, 9:54
Сообщение #4834
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Да,да..это иммелось в виду.
GeshaX
сообщение 14.12.2018, 16:06
Сообщение #4835
Из: Нижнеангарск
Пользователь №: 100166
Цвет:Синий океан
Всем привет!
Карб 2107-20 (Озон)
Ребята, кто сталкивался с проблемой: не могу понизить обороты холостого хода? При температуре ОЖ 75-80 градусов, ХХ 1500 оборотов. Винт количества закручен полностью. Винтом качества горочку нашёл, но нужно понизить обороты.
Сообщение отредактировал GeshaX - 14.12.2018, 16:11
Tolik2402
сообщение 14.12.2018, 17:33
Сообщение #4836
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
упоры на заслонках не тронуты?
GeshaX
сообщение 15.12.2018, 13:48
Сообщение #4837
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
Да, уже решил эту проблему - отвернул винт упора заслонки немного.
ExL
сообщение 18.12.2018, 22:16
Сообщение #4838
Цвет:серый\белый
без воздушной заслонки толку в открытии подсоса на ночь нет, воздушную заслонку на место ставить не хочу.
Есть подозрение что касячит ещё зажигание по холоду у меня ибо дёргается она скорее от диких пропусков зажигания, может недавно поменяный контактор касячит, надо будет проверить.
ExL
сообщение 19.12.2018, 8:51
Сообщение #4839
Цвет:серый\белый
Завожусь даже в мороз с 1го раза, наловчился, в момент кручения стартером педалирую, заводится на средних оборотах, после чего вытаскиваю подсос и греюсь на 1200-1600 об, 5 мин и поехал.
GeshaX
сообщение 12.1.2019, 11:30
Сообщение #4840
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
Нужен совет с такой проблемой:
Завожу машину, она секунд 3-5 работает ровно (т.е. обороты не плавают) а затем начинает жутко троить. Что может быть? Карб 2107-20. Недавно перебирал - чистил, выравнял фланец (без трещин), устранил подсос воздуха из ускорительного насоса, заменил прокладки и пр.. Тянет машина хорошо, а вот с холостыми большая беда. Провода проверены, свечи тоже.
сообщение 12.1.2019, 12:26
Сообщение #4841
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Проверяем пусковые зазоры и состояние жиклера Э.М. клапана. Смотрим уровень в поплавковой камере и состояние запорног Иг. клапана.
GeshaX
сообщение 12.1.2019, 12:48
Сообщение #4842
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
Пусковые зазоры выставил 5.5 мм для воздушной заслонки, и 0.9 для дроссельной. Эл магнитный клапан новый, жиклёр тоже (на 50, чистый). Игольчатый клапан в норме, на языке держится. Уровень в поплавковой камере - по верхнему краю наклонной стенки.
сообщение 12.1.2019, 13:04
Сообщение #4843
Из: Москва ЮВАО
Тогда надо проверять трамблер , возможно виновата крышка или сам бегунок. Было в практике, достаточно было бегунок заменить, даже не смотря на то што этот с виду исправен..... А если зажигание контактное, то и состояние кулачков в контактной группе. И кстани может еще быть и сам трамблер виноват .....
Я свой менял недавно, так у него банально вал просел и не крутился, как итог пропуски , троение и глохла при резком сбросе газа, т.е холостой не держала.....
GeshaX
сообщение 12.1.2019, 13:24
Сообщение #4844
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
Как проверить трамблёр и крышку? Бегунок заменил, результата не дало. Зажигание Сонар-ИК. Машина заводится без проблем, даже в сильный мороз (-25 - -30).
сообщение 12.1.2019, 14:50
Сообщение #4845
Из: Москва ЮВАО
Для начала снять сам трамблер предварительно пометив как он был установлен - метки. На снятом трамблере прокрутить вал в ручную, если крутится легко и имеет момент инерции то все хорошо, если нет то возможно накрылся подшипник или выработка на валу. Кулачки центробежного регулятора должны ходить свободно и без заеданий , для профилактики нужно капнуть каплю моторного масла для смазки узлов, как написано в книге по ремонту . Информацию например можно взять здесь - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-30-3706.html очень полезный ресурс.
GeshaX
сообщение 12.1.2019, 15:51
Сообщение #4846
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
Трамблер в порядке, крится хорошо, присутствует небольшой люфт оси. Кулачки ходят нормально.
сообщение 12.1.2019, 18:31
Сообщение #4847
Из: Москва ЮВАО
Ну я даж незнаю...... Остается тока ХХ крутить ..... хотя я склоняюсь больше к неверно настроенному зажиганию.....
сообщение 12.1.2019, 20:51
Сообщение #4848
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Дико извиняюсь, учусь по новой smile3.gif за пять лет забыл многое, но по моему это утверждение не верно.
При снятии верха, и выемки поплавков из камеры, бенз должен стать по средине наклонной части. Это для озоно, для солексов -хз не владел.
сообщение 12.1.2019, 22:59
Сообщение #4849
Из: Москва ЮВАО
А кстати да..... уровень по середине должен быть, может даж чуть ниже..... Иначе получается перелив.....
Забыл всё уже..... у меня Солекс....
сообщение 13.2.2019, 23:26
Сообщение #4850
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
А ну как ребята напомните мне, у кого чего стояло и стоит между карбом и коллектором.
А то у кого одна прокладка, а у некоторых три...
Ах да, для озона, если че-вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 11:38
