266 страниц V  « < 240 241 242 243 244 > »
ExL
сообщение 6.12.2018, 19:21
Сообщение #4811
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
эмм что значит собранном? напомни шо есть телескопическая тяга
сообщение 6.12.2018, 19:35
Сообщение #4812
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ExL это тяга котораю хлюпает при всасе цилиндра. Происходит приоткрытие дросселя.
Смотришь, а он как живой в такт работе двига приоткрывается и закрывается...
сообщение 6.12.2018, 22:15
Сообщение #4813
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Выше был пост где вы отключили воздушную заслонку.Телескоп, тяжка с пружинкой что открывает воздушную заслоку
ExL
сообщение 7.12.2018, 9:04
Сообщение #4814
Цвет:серый\белый
Она исправна, многократно проверял
сообщение 7.12.2018, 10:34
Сообщение #4815
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
О, исправна только на вид, там большую роль играет жесткость пружинки, если ваккум не сможет ее преодолеть заслонка не приоткроется, смесь не обеднится, и будет мотор давится при прогреве на подсосе
GeshaX
сообщение 8.12.2018, 17:08
Сообщение #4816
Из: Нижнеангарск
Пользователь №: 100166
Цвет:Синий океан
Ребята, всем привет. Пишу тут, т.к. не могу пока создать новую тему.
Не заводиться ВАЗ-2106 карбюратор. Заводил и ездил на нём нормально, до тех пор, пока не стукнули морозы -20. Стала очень плохо заводиться. Однажды утром, было -27 мороза. Значит завожу -> выжал сцепление -> передачу нейтраль -> подсос на себя -> зажигание -> поморгал дальним светом -> завожу. Еле еле схватилась обороты 2000. Я решил немного убрать подсос, и перестарался - машина заглохла. Всё, с тех пор не могу завести. Стояли морозы под -30, я много раз пытался, но без результата. Сегодня поставил котел 220 (вообще он там уже стоял от прежнего хозяина, но подключен был не правильно, перепутаны патрубки), греется на ура! Но вот завести по прежнему не получается. Причём тут такой нюанс - если вытянуть подсос, то вообще тишина. Т.е. стартер крутит и всё. А если его убрать почти полностью, или закрыть то начинает схватываться (такими ударами одиночными). В чём может быть причина? Я залил цилиндры? Свечи я проверил, вроде рабочие. Сегодня на ночь включил котел, и выкрутил свечи - так, если бензин есть в цилиндрах должен же испариться? Прошу помочь советом.
сообщение 8.12.2018, 18:44
Сообщение #4817
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Одно из двух или в бензине была вода, и замерз трубопровод,ччто означает нет топлива, или нет искры, другого не дано
технолог56
сообщение 8.12.2018, 18:45
Сообщение #4818
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Цитата(GeshaX @ 8.12.2018, 17:08) *
Тут два варианта: 1. Смотри искру, трамблёр, провода. 2. Смени или прокали свечи. Проверь на них зазор, бронепровода.
сообщение 8.12.2018, 19:08
Сообщение #4819
Я просто уверен, что замена свечей очень поможет.
ps-если не поможет, то новые свечи явно не будут лишними)
GeshaX
сообщение 8.12.2018, 23:35
Сообщение #4820
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
Ещё вопрос: подключать провода зажигания нужно по цифрам? Т.е. 1 (на трамблере) к 1 (на блоке), 2 к 2 и т.д.? 1342 на блоке это порядок подключения?
Вот я лоханулся kozyvka.gif Я провода по цифрам на цилиндре подключал.
Замочил свечи в жидкости для прочистки канализации (в нём есть щелочь), стали как новенькие!
Сообщение отредактировал GeshaX - 9.12.2018, 2:18
сообщение 9.12.2018, 15:05
Сообщение #4821
По порядку-1-1 2-2 3-3 4-4
GeshaX
сообщение 9.12.2018, 17:29
Сообщение #4822
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
Ага, я уже понял что нумерация идёт слева направо. Завелась. Но теперь на горячую очень плохо заводится, и холостые низкие - глохнет минут через 5-ть после остановки. На выходных буду думать, что с ней.
сообщение 9.12.2018, 17:34
Сообщение #4823
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Смотри х.х., клапан если есть.
GeshaX
сообщение 9.12.2018, 17:36
Сообщение #4824
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
smile3.gif В смысле если поездить на ней пару км, и остановиться, то она глохнет минут через 5-ть. И потом плохо заводится пока не остынет.
сообщение 9.12.2018, 17:49
Сообщение #4825
Заводить горячий движок нужно с полунажатой педалькой газа. Нежно так прижимаешь и включаешь стартер
сообщение 9.12.2018, 18:23
Сообщение #4826
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
GeshaX масло бензом не попахивает? Хотя может...заливал ты добряче по ходу.
Господин поручик никогда этой хренью не страдал, разве что зимой от -5 подсос вытягивал. Ноги на педали не ставил, ни на холодную ни на горячую.
сообщение 9.12.2018, 18:49
Сообщение #4827
сообщение 9.12.2018, 19:27
Сообщение #4828
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ExL
сообщение 12.12.2018, 8:26
Сообщение #4829
Цвет:серый\белый
Это походу нереально победить =)
Вчера был восточный ветер, 100%ная влажность (туманы) грелся 7 минут и первые минут 5 езды дёргался
Сегодня западный ветер, небо почти ясное, влажность поменьше - грелся 4 минут ни разу не чихнула ехал сразу без проблем
сообщение 12.12.2018, 11:10
Сообщение #4830
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ExL сделай эксперимент. Заглушить и дроссель закрыть, а потом насскажешь как утром завелся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 11:38
