266 страниц V  « < 239 240 241 242 243 > »
сообщение 22.11.2018, 15:40
Сообщение #4798
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2194 раза
Все , победа...
Заз и луаз все таки разные в этом плане.
Смотрел я на этот компенсатор смотрел...и в одном видео случайно заметил, что рамка его перевёрнутая. Видать или собрали в попыхах, или все таки с заз.
Короче перевернул, все заслонка открывается полностью...
Хотя этот узел до путя не прорисованы в каталоге cray.gif ....благо на ютубе проскользнуло, рассмотрел с какого краю прижимник стоять должен.
ExL
сообщение 4.12.2018, 23:26
Сообщение #4799
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Друзья, просьба не лютовать, расскажу историю.
Давно заметил, что машинка у меня на подсосе ну совсем не хочет прогреваться.
Троит двоит, падают обороты, начинаешь ехать дёргается.
А вот если я прогреваю тупо педалькой без заслонки, греется ровно, не троит, и при том же контрольном времени прогрева когда начинаешь ехать не дёргается.
Очень сильно такие события проявляются осенью и зимой, особенноп ри большой влажности.
Много лет и много раз много спецов да и я сам пробовал оптимально настроить заслонку, и всё равно от таких симптомов полностью никогда избавиться не удавалось при использовании подсоса.
Решил таки попробовать греть БЕЗ воздушной заслонки. Т.е. я её попросту убрал оставив механизм подсоса, таким образом он работает просто как фиксированный газ (прям как на самолётах pilot.gif ).
сообщение 5.12.2018, 8:56
Сообщение #4800
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
А если сапун откидывать?
ExL
сообщение 5.12.2018, 9:39
Сообщение #4801
Цвет:серый\белый
Откинут сапун по умолчанию, мотор хоть и свежий и масло не кидает но вот конденсат гонит ка кне крути так что я сапун вывел в днище давным давно.
По первым впечатлениям, заводится чуть хуже, сегодня с 3го раза, но греется лучше, почти не троит, и дёрганий при движении с гаража нет и обороты держит лучше.
сообщение 5.12.2018, 12:29
Сообщение #4802
сообщение 5.12.2018, 13:22
Сообщение #4803
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ExL вот у меня проблемка, обмерзает к-133 ...придётся сапун на место корячить. В жиге сапун был тоже на месте, но в нем стояло два ершика, один в начале шланга другой в конце конденсата и не видел.
сообщение 5.12.2018, 13:32
Сообщение #4804
Цитата(1300SL @ 5.12.2018, 12:22) *
[ В жиге сапун был тоже на месте,
сообщение 5.12.2018, 14:46
Сообщение #4805
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Ну этож гуд smile3.gif что не на полшестого )))
ExL
сообщение 5.12.2018, 23:45
Сообщение #4806
Цвет:серый\белый
вообщет карб коллектор греет а никак не сапун
А в сапуну кстати сам иногда промерзает из своего было дело куски льда выколупывал и у друзей в сибири гостил у них прямо масло начало давить со всех щелей оказалось что в сапуне ледыха была нехилая
По эксперименту, наловчился заводить с полтыка, перед заводом пару раз педальку нажал и заводится со свистом.
При прогреве на 3-4ой минуте начинает троить, прибавляю газу, на 5ой 6ой мин обороты резко поднимаются, можно ехать, дёрганий не замечено, мин 5 ещё потом еду с подсосом убавляя на перекрёстках а то ХХ плавает.
Сообщение отредактировал ExL - 5.12.2018, 23:48
сообщение 5.12.2018, 23:51
Сообщение #4807
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ExL а у меня не поверишь, весь низ карба в лёд... Это то при -3 за бортом ... Турбина итить её и бенз при испарении охлаждает, да так что носик ускорительного льдом забивает...и не утеплишь...
ExL
сообщение 6.12.2018, 8:46
Сообщение #4808
Цвет:серый\белый
Сегодня утром через 4 мин прогрева начали падать обороты я прибавил, вообще не троила, на 5ой мин поехал всё супер.
Arie
сообщение 6.12.2018, 11:39
Сообщение #4809
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
на супер-пупер карбюраторах горизонталках типа Дель-орто или Вебер, заслонки подсоса отродясь не было, просто тросик открывал доп клапан подачи топлива для обогащения, а на японцах типа кейхин было два ускорительных насоса, что бы при движении на холодную провалов не было, второй отключался по прогреву, на пирбургах я встречал доп подачу топлива от клапана который управлялся восковой камерой,так что тут полет мысли безграничен ;)
Странно одно, на жигулях проблемы с холодным запуском, ну очень редкий вид, прям редчайший, обычно завестись на подсосе они всегда готовы
сообщение 6.12.2018, 16:48
Сообщение #4810
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Если это при собраном подсосе то явный признак нерабочей телескопической тяги
ExL
сообщение 6.12.2018, 19:21
Сообщение #4811
Цвет:серый\белый
эмм что значит собранном? напомни шо есть телескопическая тяга
сообщение 6.12.2018, 19:35
Сообщение #4812
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ExL это тяга котораю хлюпает при всасе цилиндра. Происходит приоткрытие дросселя.
Смотришь, а он как живой в такт работе двига приоткрывается и закрывается...
сообщение 6.12.2018, 22:15
Сообщение #4813
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Выше был пост где вы отключили воздушную заслонку.Телескоп, тяжка с пружинкой что открывает воздушную заслоку
ExL
сообщение 7.12.2018, 9:04
Сообщение #4814
Цвет:серый\белый
Она исправна, многократно проверял
сообщение 7.12.2018, 10:34
Сообщение #4815
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
О, исправна только на вид, там большую роль играет жесткость пружинки, если ваккум не сможет ее преодолеть заслонка не приоткроется, смесь не обеднится, и будет мотор давится при прогреве на подсосе
GeshaX
сообщение 8.12.2018, 17:08
Сообщение #4816
Из: Нижнеангарск
Пользователь №: 100166
Цвет:Синий океан
Ребята, всем привет. Пишу тут, т.к. не могу пока создать новую тему.
Не заводиться ВАЗ-2106 карбюратор. Заводил и ездил на нём нормально, до тех пор, пока не стукнули морозы -20. Стала очень плохо заводиться. Однажды утром, было -27 мороза. Значит завожу -> выжал сцепление -> передачу нейтраль -> подсос на себя -> зажигание -> поморгал дальним светом -> завожу. Еле еле схватилась обороты 2000. Я решил немного убрать подсос, и перестарался - машина заглохла. Всё, с тех пор не могу завести. Стояли морозы под -30, я много раз пытался, но без результата. Сегодня поставил котел 220 (вообще он там уже стоял от прежнего хозяина, но подключен был не правильно, перепутаны патрубки), греется на ура! Но вот завести по прежнему не получается. Причём тут такой нюанс - если вытянуть подсос, то вообще тишина. Т.е. стартер крутит и всё. А если его убрать почти полностью, или закрыть то начинает схватываться (такими ударами одиночными). В чём может быть причина? Я залил цилиндры? Свечи я проверил, вроде рабочие. Сегодня на ночь включил котел, и выкрутил свечи - так, если бензин есть в цилиндрах должен же испариться? Прошу помочь советом.
сообщение 8.12.2018, 18:44
Сообщение #4817
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Одно из двух или в бензине была вода, и замерз трубопровод,ччто означает нет топлива, или нет искры, другого не дано
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 20:49
