16.11.2017, 5:30
#4771
Судя по тому, что на ХХ медленно падают обороты - сильно переобогащенная смесь. Подсос только усугубляет ситуацию..
17.11.2017, 8:23
#4772
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 30.7.2017 Пользователь №: 98721 Машина:Ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Щас приходится просто подгазовывать и держать обороты в районе 1,8к, подсос начинает держать только после ~60 градусов. Не хочу ехать к карбюраторщику, ибо ездил и толку 0, через пару дней проблема опять появилась ,как по мне деньги на ветер..
17.11.2017, 9:10
#4773
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
ну так нах те к карбюраторщику ехать то? сам не сможешь? мурзилку в зубы, отвертку в руки и вперед
18.11.2017, 13:52
#4774
Для своей конфигурации:
Двиг 1.6 из 1.3 на коротких шатунах с нивоколеном, 5СТ КПП, редуктор 06, КТСЗ, вакуумкорректор заглушен, карб ОЗОН 07-20. Следующий конфиг по жикам: 1ая камера 115(120)\170 - 115ый больше в экономию при приемлимой динамике, 120ый более шустрый но расход поболее, именно сейчас на 115ом езжу 2ая камера 145(150)\150 разницы между 145ым и 150 вообще заметить сложно. =) Манера езды спокойная, редко давлю тапку. бенз 95 Расход по городу ~10 л \ 100 км По трассе ~7.5 л \ 100 км Смешанный ~8.5 л \ 100 км Можкому мой опыт пригодится, перепровобал порядка 10ти конфигов |
18.11.2017, 16:23
#4775
Да короче, я как не полезу туда, все косячу, свез к Дяде Гене, он уже на слуху в нашем городе по карбюраторам))) Настроил пусковое, перепроверил ЭМК, настроил винты качества и количества. Он на слух все понял и сделал за 5 ска минут, а я НЕДЕЛЮ мучался на форумах по настройке!!!!! Взял 100Р!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мужик по совести сделал и все доходчиво объяснил. (Напомнил мне Наиля Порошина с ютубчика). Все работает отлично, единственный косяк был, съело резьбу под ЭМК, так что уже купил "новую" верхнюю часть карба. Обороты держит правда ~500 на горячую, но ОЧЕНЬ стабильно.
18.11.2017, 21:35
#4776
я тоже на слух делаю,при том начал еще со скутеров,потом классика и передний привод-после карбюраторщиков настраивал карб за спасибо- моя настройка понравилась больше,плюс сделал все за пару минут,а карбюраторщики за 1000руб и 2 визита
24.9.2018, 19:28
#4777
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 4.12.2010 Из: Луганская обл. Свердловск Пользователь №: 43027 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!!! помогите решить проблему с карбюраторам 2105-20 на ваз 21063, проблема в том что плохо заводиться на горячую после простоя от 5 до 10 минут. уровень в поплавковой камере норма (середина скоса, проверялось неоднократно) было замечено что после остановки прогретого двигателя примерно через 1-2 минуты начинает мокреть носик распылителя УН, и начинает капать бензин в 1-ю камеру (менял носик и винт-клапан распылителя) винт-упор кулачка привода ускорительного насоса в норме (давления и зазора нет) на холостом ходу подтеканий нет. Заранее благодарен.
прикреплю видео КАРБ ЮРА там проблема один в один как у меня https://www.youtube.com/watch?v=wIPKR9skN0M |
24.9.2018, 20:34
#4778
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Конденсат капает...
Вот не помню то ли прокладку ставить толще тексталитовую, то ли тоньше... Шоб то ли прогревался, то ли не перегревался. |
25.9.2018, 10:26
#4779
толще - чтоб не прогревался корпус карба и не испарялся бенз из камер
25.9.2018, 17:06
#4780
Ну то понятно. А тоньше, шоб лучше грелся в зиму. Короче "аля региональные прокладки"
25.9.2018, 19:32
#4781
Спасибо всем за Ваши ответы, но проблеме этой не один месяц, можно даже сказать год, соответственно заправлялся на разных заправках и 95 и 92 бензинами разницы нет, нагрел постояла - долго заводиться, сегодня снял карб - что обнаружил 1) между впускным и карбом стояла обычная БУМАЖНАЯ прокладка, 2)перепускной жиклер ускорительного насоса был залеплен свинцом (прочистил канал) 3) самое обидное что был засорена дренажная трубка впускного коллектора в результате чего я не мог видеть что бензин течет на заглушенном двигателе. После всех манипуляций и установки карба дважды прогревал двигатель до вкл вентилятора и о Боги!!! С РАСПЫЛИТЕЛЯ УН течи нет!!! ВСЕМ СПАСИБО!!! p.s. прокладку карболитовую внедрить не удалось т.к нужно менять шпильки. |
26.9.2018, 20:35
#4782
Мужики я в шоке как такое может быть?!
Поднялись обороты, машина стала подёргиваться но не сильно при резком газе, сначала прикола не понял подумал или зажигание убежало или количество. Приехал в гараж, открываю капот а кастрюля ходуном! Заглушил. Оказалось 5!!!!!!!! все 5!!! Винтов верхней части карба раскрутились, и вся эта конструкция болталась так, что винты размолотили резьбу. Как такой возможно, последний раз верхнюю часть карба снимал месяца 2 назад, точно знаю, что закрутил всё основательно. 3 винта закрутил норм, а вот 2 пришлось длинные винты искать ибо резьба вхлам =((( Сообщение отредактировал ExL - 26.9.2018, 20:36 |
26.9.2018, 21:08
#4783
ExL Нибиру близко
27.9.2018, 8:39
#4784
Чёт с карбом всё равно не то после тогок ак собрал, резвая какаято уж больно, будто бенза подливается откудато.
27.9.2018, 11:36
#4785
да все нормально - просто воздух перестало со всех дыр сосать
хотя, по расходу смотреть надо |
27.9.2018, 21:15
#4786
Поменял на всякий случай прокладку, а то в показалось что сифонит в районе слоника
заменил винты крепления бутерброда, вкрутил длиннющие на всю резьбу аш из карба вылезли + шайба + гровер чтобы впредь такого не повторилось расход надо будет посмотреть |
28.9.2018, 10:09
#4787
ExL а лучше померять.
30.9.2018, 20:28
#4788
яж это и имел ввиду =)
15.10.2018, 23:05
#4789
Расход ~9 литров в городе
15.10.2018, 23:45
#4790
ExL лучше только, если толкать
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 9:51 |
