15.11.2017, 22:28
#4751
Проверить пусковые зазоры, и мембрану пускового, продуть жиклер холостого хода.
15.11.2017, 22:29
#4752
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 30.7.2017 Пользователь №: 98721 Машина:Ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
диафрагму пускового устройства заменил, жиклер хх продут, пусковые сам не смогу выставить, мудрено
15.11.2017, 22:29
#4753
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
похоже, что при подсосе смесь сильно обогащенная получается
ну и копать в этом направлении))) машина задыхается на подсосе - воздуха не хватает уровень в поплавковой камере высокий, воздушные жиклеры забитые, да блин банально воздухан засраный может быть Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.11.2017, 22:30 |
15.11.2017, 22:39
#4754
Фильтр новый, получается продувать жиклеры , только воздушные или еще и топливные, и регулировать уровень топлива в камере, атам как пойдет?
15.11.2017, 22:40
#4755
......, пусковые сам не смогу выставить, мудрено Да вроде не сложно там.... вроде болтом пускового регулируется, зазор где то 1мм должен быть..... Я зазор выбирал винтом холостого, а болт количеста задавил слегка.... но у меня заливало и на горячую не заводилось.... Можно в Ютубе глянуть на канале Наиля Порошина, там он вроде точно объясняет што и как. |
15.11.2017, 22:41
#4756
Я уже все его видосы переглядел, подходящие мне, горю уже от этого (((
15.11.2017, 22:51
#4757
Ну , тогда тока разборка..... продувка и мойка..... глядиш и поможет.....
П.С А двиг скока объем???? 53й карб в принципе на 1.5-1.6 расчитан..... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 15.11.2017, 22:53 |
15.11.2017, 22:54
#4758
ну уж если разбирать для продувки - то уж продувать-чистить все подряд - хуже точно не будет
ИМХО: солекс в топку Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.11.2017, 22:55 |
15.11.2017, 22:55
#4759
И кстати , а бензонасос то нормально качает?? ....
15.11.2017, 22:56
#4760
1.6, бензонасос да норм качает
15.11.2017, 22:56
#4761
да нормально - на педальке без подсоса то без проблем обороты держит
15.11.2017, 22:58
#4762
Ну я што бы все исключить.....
Нам же надо виновника выявить.... |
15.11.2017, 22:59
#4763
Еще бывало просто стоишь в пробке ну там 50-60 градусов, он такой трясется и глохнет
15.11.2017, 23:08
#4764
дедовский вариант попробуй)))
на прогретом двигателе поменяй бронепровода 2 с 3 цилиндром, заведи и дай прочмыхаться ему, поддерживая средние обороты будет троить безбожно, стрелять в карбюратор, колбасить не по-децки - это как раз то шо надо выстрелами в карбюратор - пробивает засраные жиклеры процентах в 80 случаев потом возвращаешь все на место и пробуешь как оно, если стало лучше - то стопудово засратые жиклеры |
15.11.2017, 23:13
#4765
Я так делал на холодную, не завелась
А сколько по времени дать ему? Сообщение отредактировал Bruzya - 15.11.2017, 23:15 |
15.11.2017, 23:20
#4766
на прогретом делать надо, она ж у тя и так с бубном заводится на холодную, подгазовывать приходится, пока не прогреется?
да минуты с головой должно хватить |
15.11.2017, 23:22
#4767
Я подгазовывал, потом подсос вынимал, газ отпускал и каким-то чудом обороты оставались на том же месте, итак пока не прогреется до 55-60 примерно,но все равно не стабильно еще
15.11.2017, 23:46
#4768
клапана? компрессия?
15.11.2017, 23:55
#4769
Компрессия норм везде, ездил на регулировку карба, не помогла конечно же, но в остальном сказали все норм. Клапана?
15.11.2017, 23:58
#4770
хз. не сильно похоже...
карбюратор для начала прочистить надо бы, а потом уже в дебри ломиться |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 6:49 |
