#4738
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
Ну если ты ездишь на газу то в карбе баловаться жиками нет смысла у газового свои манипуляции мне неизвеснтные
#4739
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
это я все в курсе, почему и спросил про жиклеры ХХ
при работе на газу, в карбюраторе используется каналы ХХ |
#4740
При работе на газу насколько я понимаю карб вообще как лишняя деталь, какие нафиг каналы ХХ, у газа своя настройка в соих железках!?
#4741
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Не то что бы уж совсем лишняя, диффузор и дроссель нужен как не крути.
Хотя были когда то, французкие системы, там был свой дроссель под газ и подвод прямо в коллектор,но это уже мамонты давно. |
#4742
#4743
Ну система то ХХ карба тут при чём? У зятя на шозе был газ так там на солексе просто дырки в камере были засверлены.
Потом у него на 99 был газ через фрамугу над камерами. Для озонов спец проставки продаются для подачи газа. |
#4744
![]() так проще объяснять))) Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 28.10.2017, 16:47 |
#4745
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
почему так получается? значит так... вот стоит проставка перед блоком заслонок и педаль газа не нажата. что у нас с заслонками? они закрыты, тоесть газ если и проходит, то в объеме недостаточном для работы двига. куда газ пойдет? правильно- по каналам ХХ в задроссельное пространство. вот поэтому рекомендация: перед настройкой газа настроить карб на бензине имеет место.
#4746
совершенно согласен
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 29.10.2017, 9:19 |
#4747
Доходчиво
#4748
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 30.7.2017 Пользователь №: 98721 Машина:Ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Народ, хелп, намучался не могу понять что не так.
Ваз 21061. Солекс 21053-1107010-20. Заводится с полтыка на подсосе, обороты до 2к, но почти сразу обороты начинают падать и машину трясет, убираю подсос, тряска прекращается, подгазовываю до 1.5-2к, держу так некоторе время и вытаскиваю подсос, убираю ногу с газа и обороты остаются РОВНО на том же месте, но не надолго и через какое-то время опять падают и приходится делать те же манипуляции. Кто-нибудь знает причину? |
#4749
на газу или на бензине?
на прогретом как себя ведет? без подсоса как заводится? Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.11.2017, 21:57 |
#4750
Бенз, на прогретом все отлично заводится сразу и без проблем, без подсоса заводится но т.к. не прогретый глохнет
#4751
Проверить пусковые зазоры, и мембрану пускового, продуть жиклер холостого хода.
#4752
диафрагму пускового устройства заменил, жиклер хх продут, пусковые сам не смогу выставить, мудрено
#4753
похоже, что при подсосе смесь сильно обогащенная получается
ну и копать в этом направлении))) машина задыхается на подсосе - воздуха не хватает уровень в поплавковой камере высокий, воздушные жиклеры забитые, да блин банально воздухан засраный может быть Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.11.2017, 22:30 |
#4754
Фильтр новый, получается продувать жиклеры , только воздушные или еще и топливные, и регулировать уровень топлива в камере, атам как пойдет?
#4755
......, пусковые сам не смогу выставить, мудрено Да вроде не сложно там.... вроде болтом пускового регулируется, зазор где то 1мм должен быть..... Я зазор выбирал винтом холостого, а болт количеста задавил слегка.... но у меня заливало и на горячую не заводилось.... Можно в Ютубе глянуть на канале Наиля Порошина, там он вроде точно объясняет што и как. |
#4756
Я уже все его видосы переглядел, подходящие мне, горю уже от этого (((
#4757
Ну , тогда тока разборка..... продувка и мойка..... глядиш и поможет.....
П.С А двиг скока объем???? 53й карб в принципе на 1.5-1.6 расчитан..... Сообщение отредактировал МЫХЪ - 15.11.2017, 22:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 15:34 |
