266 страниц V  « < 234 235 236 237 238 > »
Route_66
сообщение 14.8.2017, 17:56
Сообщение #4691
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Под 95-й хорошо еще и зажигание поставить на пару градусов раньше, чем под 92-й. У себя ставлю где-то +7 ... +8 против +5 по стробоскопу. При этом детонации, как пишут по мурзилке (50 км/ч, тапку в пол) может и не быть. Это нормально.
сообщение 14.8.2017, 18:54
Сообщение #4692
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ни разу по мануалу не крутил ни карб ни зажигу, делал просто-зажигу на максимум в плюс,детон-на чуть чуть назад,и так пока не пропадет стук,потом кручу карб,заворачиваю на всю винт смеси,потом откручиваю,обороты начинают расти,как нахожу горку,когда обороты не растут- оборот назад и все,занимает 10минут времени,расход уже писал- трасса, скорость 110-130км\ч 4 человека в салоне= 7,87л,при том еще +50км по городу,т.е. инжевая 2115 с двигателем от калины в 84лс (против моих 68 карбовых) кушала на 0,07л меньше,БК показывал ровно 7,8л,ехали мы в паре,т.е. условия равные.
Это не призыв к действию,а как вариант рассмотреть можно, мне глубоко плевать на СО и СН,ни одна машина не ездила на ТО ни разу
Festival58
сообщение 15.8.2017, 10:19
Сообщение #4693
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
Lyzhenkov чото при 130 мало жрёт...обычно за 110 и стрелка падает бенза
сообщение 15.8.2017, 11:59
Сообщение #4694
главный по маслу
Из: Zwickau
ну я ж не в горку ехал,по прямой что 110 что 130 разницы я не заметил по расходу практически,а если 150 и более жмать да- под 10л выходит,но тут и штрафов будет куча,
еще раз пересчитал,бензина сожгли ровно на 2200руб,в орле заливал на 1000руб (26 с копейками литров вышло) (в баке было где то литров 6-7,после заправки где то 3/4 бака было) в рязани на 1200руб залился,приехал в орел-лампочка иногда моргала,проехал на следующий день еще км 20 по городу- начала гореть, значит в баке было где то 4-5литров еще в отстойнике. К слову 2115 2011года с калиноблоком (мотор 1,6 8клоп) скушал примерно столько же,хотя там коробка под трассу лучше заточена-на 110км\ч у меня обороты 3700где то,а там 2600-2700,я хз что за коробка стоит,но передачи длиннее чем у меня ощутимо. Расход можно и меньше-просто населенных пунктов много,постоянно со 120 до 70 и опять разгон
Если у тебя ест больше-пробуй прошивки заточенные под трассу,их в свободном доступе не мало,расход падает и вполне прилично
сообщение 15.8.2017, 12:04
Сообщение #4695
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Короче крутил зажигание в разные стороны, характер работы мотора не меняется,работает жестко, на разгон идет резко с ощутимым ударом по трансмиссии,но тянет будь здоров и жрет поменьше, вобщем если стартовать то огонь, а вот внатяжку ездить некомфортно
сообщение 15.8.2017, 12:11
Сообщение #4696
главный по маслу
Из: Zwickau
а смесь? попробуй обогатить,удары идут при обедненной смеси,по крайне мере у себя такую закономерность заметил
сообщение 15.8.2017, 12:21
Сообщение #4697
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Попробую, так как винт дополнительногоэмульсирования смеси регулировал на заглушеной трубке слива впускного коллекторе, а теперь наверное слишком много воздуха переходной системе
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 15.8.2017, 12:24
ExL
сообщение 16.8.2017, 15:14
Сообщение #4698
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
винт дополнительного эмульсирования? О_о
сообщение 16.8.2017, 16:28
Сообщение #4699
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Еще его называют подстроечным
Кстати, закрутил я этот винт до упора, и все нормализировалось) Спасибо за совет,очень помог)
Tolik2402
сообщение 16.8.2017, 17:14
Сообщение #4700
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
это винт заводской настройки и трогать его крайне не рекомендуется.
ExL
сообщение 4.9.2017, 9:33
Сообщение #4701
Цвет:серый\белый
Расход по трассе 6.7-7 с небольшой нагрузкой (полный багажник хлама на рыбалку) 1 водитель, подъёмы\спуски, скорость ~95-100 иногда притапливал 110
Теперь с городом над разобраться пока точно замерить не удаётся, ориентировочно 9-10 литров, много boredom.gif
Festival58
сообщение 4.9.2017, 10:10
Сообщение #4702
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ExL ну и ну. smile3.gif я на 15ке по трассе в одну сторону 6,5 в обратную 7,5...по штатному бк на 95том
А чо,по городу 9 литров Нормальненько...а если и зимой smile3.gif уууф
сообщение 4.9.2017, 18:55
Сообщение #4703
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
У меня тоже 7 по трассе..... пустой не езжу, а вот город..... город 10ка, и не вылазит..... нада карб крутить, а я за все лето так и не собрался.....
ExL
сообщение 15.9.2017, 9:23
Сообщение #4704
Цвет:серый\белый
Беда прямо получается по городу 11 л на сотню =((
Как же быть что делать
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.9.2017, 9:27
Сообщение #4705
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
аж зависть берет
у меня до 14, если б не газ...
ExL
сообщение 15.9.2017, 17:32
Сообщение #4706
Цвет:серый\белый
О_о ничерта себе
опиши машину так не должно быть в стоке
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.9.2017, 19:02
Сообщение #4707
Цвет:серый
че описывать то?
блок шестерошный, поршня 79,4
карбюратор дааз 2105 или 2107 - да без разницы разные пробовал
кпп фиат-полонез 5-ти ступка, мост 2106
расход одинаковый - что газ, что бензин
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.9.2017, 19:04
сообщение 15.9.2017, 21:02
Сообщение #4708
Из: Москва ЮВАО
вот и разница))) блок 1.6 и блок 1.3 ..... 1.6 то полюбас прожорливей, особливо если гашетку давить (как я ) smirk2.gif
YaJAROFF
сообщение 15.9.2017, 21:04
Сообщение #4709
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не знаю, как можно ездить, чтобы спалить 11-14л. Зимой, короткими пробежкам, еще куда ни шло, но летом...
По последним замерам: город (мой) - 8,4-8,8л. (в зависимости от нагрузки, прицеп и пр.) Трасса - 7,2-7,8 (если сильно не хулиганить...)
Смешанный цикл ~8л\100км летом и до 11л зимой.
Дв. 21011@1,6 (85лс.); Озон 2107-20; КПП-21073; РЗМ-2103; Резина БИ-391
сообщение 15.9.2017, 21:11
Сообщение #4710
Из: Москва ЮВАО
да это ваще бомба)))) мне бы таккой расход......
П.С А а зимой у меня бывало из 14 еле вылазил короткими перебежками 7-8 км с прогревом до 50-60 , самая жесть была в -28 когда мы 16л схавали))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:41
