25.7.2017, 18:06
#4671
Купил медную трубку 6 мм для обратки Кто делал отзовитесь есть вопросы 1. Какой длины делать трубку обратки в бак, к самому дну или можно сверху обрезать чтобы бенз струйкой сочился в бак??? 2. Как и чем крепили под днищем магистраль, как я понимаю в элементарном смысле за топливную магистраль вешаем на стяжках!? 3. Как с обраткой себя ведёт топливо по температуре, особенно зимой, оно же будет прилично охлаждаться по обратке??? Я делал..... 1) Для бака трубка у меня загнута буквой Г внутрь идет где то см 10-15 ну и наверх выходит по уровню топливной....... 2) Крепил вместе с основной магистралью кузовными скобами и для верности в нескольких местах затянул стяжкой кабельной..... Прекрасно ведет ..... я в -28 спокойно заводил, прогревал и ехал....... правда у меня солекс в нем свой подогреватель от коллектора..... Летом наоборот хорошо, эл. б.насос не перегревается...... правда и на лампочке ездить не рекомендуется..... да и заводится на горячуюю иногда плохо..... Где то читал что при короткой трубке слива будет слышно как топливо журчит при 3/4 обьема бака и ниже У меня в теме и читал..... слышно отчетливо в тишине..... на скорость не влияет)))) |
25.7.2017, 21:28
#4672
Короче вывод какой
1. Насчёт переохлаждения топлива - фигня можно не заморачиваться всё работает никаких проблем. 2. Крепить обратку надо понадёжнее, стяжки доверия не вызывают, лучше сделать мет. крипухи или подвязать на проволоку к осн. магистрали. 3. Выход в бак делать пониже чтобы не было слышно журчания топлива из обратки, сделаю пониже середины. |
25.7.2017, 22:15
#4673
29.7.2017, 22:31
#4674
Установил сегодня жиклёр 102.5 от солекса, подходит норм. Машинка стала подтупливать, но терпимо, динамика меня вполне устраивает.
Думаю 105 будет в самый раз. Надо расход замерить. |
30.7.2017, 11:39
#4675
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
30.7.2017, 13:32
#4676
Как топливо будет нагреваться если под машиной холодный воздух обдувая трубку будет топливо охлаждать а зимой так вообще очень холодный воздух
31.7.2017, 12:54
#4677
ну это же обратка - топливо , как ни крути, даже в лютый мороз нагревается проходя через подкапотку, а потом сливается назад, в бак! уже теплое!!!
при обычном заборе топлива - горючка засасывается бензонасосом (БН), через такой же длины трубку и сразу подается в карб, поплавковая камера наполняется, игла перекрывает клапан, БН качает в холостую, топливо стоит в магистрали и охлаждается еще больше при обратке - горючка засасывается БН из бака, проходит по магистрали и при закрытой поплавковой камере сливается назад - в бак, т.е. циркулирует при постоянной циркуляции топлива - неминуем нагрев оного в подкапотном пространстве дальше продолжать? |
31.7.2017, 15:00
#4678
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Обнаружил что дренажная трубка впускного коллектора забита грязью и обломаная.Прочистил ,одел длинный шланг от ВР трамблера опустил на уровень балки, чтобы бензин не капал на выпускные трубы и на ЛКП кузова,но вот засада,пишут что трубка должна быть с калиброваным отверствием, поетому возможно из за подсоса воздуха нарушится ХХ.
Мне бы желательно узнать сколько там в диаметре должно быть отверствие |
31.7.2017, 15:29
#4679
Если мне не изменяет склероз, 0,4мм
31.7.2017, 15:47
#4680
1.8.2017, 10:07
#4681
или купить трубку и заменить.
1.8.2017, 19:50
#4682
2.8.2017, 23:39
#4683
Пробую 105\150 145\150
Динамика приемлимая, посмотрим на расход. Жарову спасибо за жики. =) |
6.8.2017, 23:05
#4684
Жрёт
7.8.2017, 13:38
#4685
Жрёт Не удивительно. Я бы перестал баловаться с жиклерами, ни к чему хорошему не преведет.Подумайте о модернизации зажигания ; http://2126.ru/old_content/articles/vuuoz.php |
7.8.2017, 22:20
#4686
Жаров
Короче ставлю сегодня 107ой, выкручиваю не глядя установленный 105ый а у него отверстие явно больше 107го Я смотреть на маркировку, 1о5 нуль вовсе не нуль а отрывок штамповки толи 3ки толи 5ки, чётко по выемке под отвертку Скорее всего это 135ый!!! Поставил 107ой, прёт как танк, 105ый был бы кстати, а его нету =((( Сообщение отредактировал ExL - 7.8.2017, 22:22 |
9.8.2017, 18:29
#4687
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 96998 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
господа менял диафрагму ускорителного насоса и вроде все нормально машина едет провалов нет, но недавно прочитал что нужно сначала рычагом натянуть диафрагму и потом закручивать, я так не делал просто закрутил ,но машина вроде нормально едет, если так и ездить то что будет? в чем прикол натягивания.
10.8.2017, 11:32
#4688
mans Анахронизм из прошлого, когда диафрагмы не отличались показателями эластичности
12.8.2017, 21:31
#4689
107\150 150\150 по трассе гружёный под завязку, разве что пузом не черпая 8 л \ 100 км, смотался на рыбалку 300 км, были затяжные подъёмы и скорость под 110
по городу почти не ездил, пока трудно сказать. Сообщение отредактировал ExL - 12.8.2017, 21:33 |
14.8.2017, 17:40
#4690
Залил 95 бензина,заводится хорошо, едет отлично, но работает как то "жестко" пинается при резком добавлении газа и при сбросе.Так и должно быть или мотору не подходит такое топливо?На 92 работает идеально,но он кипит в жару(
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 3:40 |
