266 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
ExL
сообщение 4.6.2017, 1:06
Сообщение #4598
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Есть пара вопросов:
Двигатель какой?
Манера езды?
В общем и целом состояние авто?
Смысл такой модернизации лично для тебя?
Faust3000
сообщение 4.6.2017, 10:47
Сообщение #4599
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Двигатель троечный. Состояние ходовой хорошее, единственное, диск сцепления возможно подстерт, но это не особо критично. Манера езды - начинающий водитель, т.е. в принципе аккуратная, ну и прогазовки до 2000 об. при переключении скорости. Хотелось бы получить бОльшую динамику при плавном наборе скорости. Ещё есть мысль поставить мех. привод второй камеры, но насколько я понял придётся менять стандартный жиклер переходной системы второй камеры на 70-75. Интересно мнение и по этому поводу, у кого какой опыт использования мех. привода.
ExL
сообщение 4.6.2017, 11:27
Сообщение #4600
Цвет:серый\белый
ИМХО смысла в переделке нет!
Троешный мотор 1.5 л такие жиклёры для него перебор, это конфиг скорее под 1.7-1.8, в твоём случае бенз как из ведра будет и выхлоп как у дизеля а толку 0.
Тем более что говоришь стиль езды спокойный и газу не даёшь, свечи раз в месяц будешь менять, закопчёные будут. =)
сообщение 4.6.2017, 11:31
Сообщение #4601
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Faust3000 Увеличивать диаметр жиклеров, без увеличения проходного сечения диффузора и увеличения дроссельной заслонки, бессмысленно
сообщение 5.6.2017, 19:07
Сообщение #4602
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Я пользовал на 1.6 какрб 2107...10...20 В принципе приход при разгоне есть, но если ты ездиш как пенс, то толку от него не много..... открытие 2й камеры идет на 3000-3500 оборотах и если не надо резко ускорятся в процессе езды то токлу нет, и жрет как не в себя, 15л на 100 и больше... я через неделю снял..... потому што ездить на 2х камерах не комильфо)))))
Не бойся двиг крутить, ну што это за езда - переключение на 2х т. об. крутящий момент 3500, самое то преключать , тут тебе и динамика и всё на свете))))
П.С щас юзаю Солекс, там изначально мех привод, открывается где то около 4х тыщщ..... мне хватат....
сообщение 17.6.2017, 21:04
Сообщение #4603
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Какой карб лучше поставить на силовой агрегат 2103.
сообщение 17.6.2017, 21:49
Сообщение #4604
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Озон 2107
Faust3000
сообщение 18.6.2017, 18:28
Сообщение #4605
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Всё-таки взял этот набор жиклеров, в скором времени затестирую. Прикупил как раз привод заслонки второй камеры, установил, сняв при этом пневмопривод и заглушив отверстие под него. Вторая камера открывается теперь стопроцентно, на оборотах примерно от 4-х тысяч, я на таких только обгоны по трассе совершаю. Также установил тросиковый привод газа и инжекторную педаль.
Вот стал недавно замечать что если заглушить горячий движок (около 90 градусов), машину трясёт 2 секунды. Что интересно, ниже 90 такого эффекта нет. Если же снять провод с ЭМК то хоть горячий, хоть холодный, двиг трясётся как припадочный и только потом глохнет. Что может быть причиной такой тряски при выключении зажигания на горячем движке?
mans
сообщение 18.6.2017, 18:58
Сообщение #4606
Пользователь №: 96998
Год Выпуска: 1990
эмк пропускает, свечи горячие(калильное число), зажигание позднее.
сообщение 18.6.2017, 19:03
Сообщение #4607
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Faust3000 @ 18.6.2017, 18:28) *
..Что может быть причиной такой тряски при выключении зажигания на горячем движке?
Калильное зажигание, "горячие свечи", ЭМК не полностью перекрывается, завышен ХХ.
Faust3000
сообщение 18.6.2017, 19:10
Сообщение #4608
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Свечи Brisk L15Y. До этого стояли А17ДВРМ. Какие посоветуете свечи? Что может быть причиной пропуска ЭМК? Холостой в пределах 900 оборотов. Зажигание выставлял приборчиком АЗ или как-то так, аналог по лампочке. Сейчас стоит по первой метке от минуса.
сообщение 18.6.2017, 19:34
Сообщение #4609
___«Carabinieri»___
Свечи с зазором 0,7-0,8 мм, если зажигание контактное, то зазор нужно уменьшить, хотя скорее всего проблема не от этого.
Прослабла пружина иглы ЭМК, деформация иглы ЭМК, не до конца закручен ЭМК.
Faust3000
сообщение 18.6.2017, 19:45
Сообщение #4610
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Зажигание бесконтактное, зазор в свечах сделал 0,8. Разбирал клапан, да он относительно новый, менял зимой, пружина в порядке и игла тоже, закручен клапан довольно сильно.
ExL
сообщение 18.6.2017, 21:56
Сообщение #4611
Цвет:серый\белый
Где заправляешься? Мож бенг Г..нище?!
Faust3000
сообщение 18.6.2017, 22:05
Сообщение #4612
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да бенз вроде нормальный, в ходу хорошо себя показывает, очень похоже на какой-то косяк карбюратора.
сообщение 20.6.2017, 3:21
Сообщение #4613
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 17.6.2017, 21:49) *
Озон 2107
Озон 2107-1107010 или Озон 2107-1107010-20, что скажете о 21073-1107010
ExL
сообщение 20.6.2017, 8:53
Сообщение #4614
Цвет:серый\белый
073 под 1.7 объём написано же, нен самый лучший вариант для 1.5
сообщение 20.6.2017, 10:01
Сообщение #4615
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Знаю, а с перестановкой жиклеров?
сообщение 21.6.2017, 0:02
Сообщение #4616
Из: Москва ЮВАО
Смысла нет, там диаметр диффузоров другой...... (под 1.6 можно шоб валило) Под 1.5 ваще 083й можно..... у меня то стоит на 1.6 и все ок))))
сообщение 21.6.2017, 8:49
Сообщение #4617
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Bartholomew Озон 2107-1107010-20,
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 4:37
