266 страниц V  « < 228 229 230 231 232 > »
сообщение 16.5.2017, 10:04
Сообщение #4578
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Цитата(МЫХЪ @ 16.5.2017, 11:00) *
Ну стоял у меня раньше 2107- 20, и чо, вместо заглушки был электроклапан. каторый моск переодически имел..... а вот на 07 - 10 его вроде не было, и был этот карб для 05 с экономайзером....
Именно поэтому я в итоге отказался от ЭМК, они или работают через раз, или отказывают в дороге, а последний у меня бензином начал течь через клемму подключения провода.Установил заглушку и порядок, дизелинга не заметил
ExL
сообщение 16.5.2017, 10:33
Сообщение #4579
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
07-10 имеет клапан
07-20 вместо клапана - заглушка
Читайте мурзилку господа!
сообщение 16.5.2017, 10:44
Сообщение #4580
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.5.2017, 8:33) *
Заглушкадержатель жиклера ХХ
Называйте как хотите.. На экзисте это корпус жиклёра.. http://acat.exist.ru/adc/map.php?modelID=2...mp;treeID=28942 big_boss.gif
сообщение 16.5.2017, 11:02
Сообщение #4581
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Изучил ссылку. Мне кажется вы ошибаетесь, так как то о чем вы говорите есть корпусом жиклера ХХ Дааз 2105 и тем же корпусом для жиклера переходной системы 2й камеры. Большой заглушки вместо ЭМК я увы там не увидел
сообщение 16.5.2017, 12:37
Сообщение #4582
А вот мне не кажется.. Я знаю...В карбюраторе есть заглушки.. свинцовые.. ими закрыты технологические дырки.. И тебя не удивляет что жиклёр хх в двух вариантах ? Вот и корпус у них у каждого свой.. bestoloch.gif Вот пятёрочный карб.. http://acat.exist.ru/adc/map.php?modelID=2...mp;treeID=28744 деталь 2107 - 1107327 big_boss.gif
сообщение 16.5.2017, 13:44
Сообщение #4583
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Смысл в том, что если этот держатель (заглушка) жиклера хх имеет точно такое же сторонние как и с другой стороны для переходных систем, то корпус 05. Если со стороны первой камеры винт, у которого резьба похожа на винт количества, то корпус 2107. Судя по фото заглушка одинаковая со второй камерой
сообщение 16.5.2017, 14:09
Сообщение #4584
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(ExL @ 16.5.2017, 10:33) *
07-10 имеет клапан
Шоб вопросы снять выкладываю фото моего старого Озона.
Как видите это 07-20 и у него есть ЭМК а не заглушка. стоял на 06 блоке
сообщение 16.5.2017, 15:34
Сообщение #4585
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
По Лёшиному фото хорошо видно разницу в размере отверстий на 2107 озоне, на 2105 такой разницы нет, там винт в точности как на первом фото
ExL
сообщение 16.5.2017, 16:17
Сообщение #4586
Цвет:серый\белый
Если судить по мурзилке то отличие 07-10 и 07-20 именно в отсутствии ЭПХХ у последнего
А вот если судить по форумам как это часто бывает завод ДААЗ нам говорит так "Я его слепила из того что было".
сообщение 16.5.2017, 17:46
Сообщение #4587
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
МЫХЪ, а ты свой старый карб почему менял?
сообщение 16.5.2017, 18:30
Сообщение #4588
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Хм, точно ,так и есть, не доглядел
сообщение 16.5.2017, 20:07
Сообщение #4589
Из: Москва ЮВАО
История то давняя..... все помнят как у меня на трассе распред провернуло???? Ну так вот, когда не за долго до этого машина стала плохо ехать, я свалил всю вину на карб, и купил Солекс. Машина сразу поехала. Пока фазы сафсем не ушли..... Так он и стоит с тех пор.... А старый Озон я ради эксперимента ставил назад после ремонта, ехало хорошо, как и до замены..... т.е карб был тогда не виноват, а просто фаза сместилась.....
Так што лежит он теперь, абсолютно исправный..... единственное наверно за эти годы все мембраны отплыли, и што бы поставить их придется поменять..... Другое дело што щас его и поставить то проблематично, крышка Шнивская стоит двухслойная, на ней кронштейна для качалки нет.....
В общем лежит как память)))))
сообщение 17.5.2017, 2:08
Сообщение #4590
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
я не помню(( ничего себе....! а из-за чего такая фигня?
двуслойная - бесшумная?
буду знать теперь у кого купить исправный карб, если что))
сообщение 17.5.2017, 5:46
Сообщение #4591
Из: Москва ЮВАО
Из за того што поменьше надо по всяким шарагам ездить, даже если друзья советуют...... Мне в арасервисе испортили РВ я в своей теме писал подробно.
Да двухслойная, но не бесшумная, клапана слышно, но тише.....
Это если еще кому отдам.......
Фарид 2106
сообщение 23.5.2017, 18:16
Сообщение #4592
Пользователь №: 98501
Машина:ВаЗ-2106
Цвет:Молочный
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте, проблема вот в чем : Запускаю двигатель-нормально работает, даю газу-резко падают обороты (почти глохнет) Карб восьмерка - 83, понятно что переливает, а где и что не знаю
Сообщение от модератора Ёжжка
устное предупреждение по поводу наружения пункта 3.17 - "Запрещается постить одно и тоже сообщение в разных темах."
сообщение 23.5.2017, 18:36
Сообщение #4593
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Фарид 2106
-грязный топливный фильтр
-мал уровень топлива в поплавковой камере
-засорен топливный жиклер
-не исправен ускорительный насос.
ExL
сообщение 23.5.2017, 21:57
Сообщение #4594
Цвет:серый\белый
Чаще всего (по опыту) хобот ускорительного засран частично или полностью, при резком газе в отсутствии долива бенза из хобота смесь переобедняется вот и глохнешь.
Проверить легко, снимаешь верх кастрюли, дёргаешь газ и смотрись ссыт хобот или нет, если ссыт должен ссать чётко в коллектор (на дросельную заслонку)
Кстати чё за карб?
ExL
сообщение 2.6.2017, 9:42
Сообщение #4595
Цвет:серый\белый
Блин всё воюю со своим карбом =)
Заметил что-то резко расход увеличился.
Выкрутил вчера свечи - в отличном состоянии, центр электрод чистый, с кирпичным мягким оттенком, ободок бархатный тонкий налёт легко счищается.
Полез в карб, ещё раз настроил уровень, прокладка бутерброда убедился что сухая, уровень в норме, игла держит, подводной шланг притянул посильнее он был прослаблен но потёков бенза нет, запаха бенза под капотом нет, в салоне нет, все шланги сухие, карб сухой.
Заменил винты крепления верхнего слоя бутерброда карба, за годы слизало резьбу под отвёртку, давно хотел поменять.
Начал грешить на призакрытую дроссельную, изощрился так что смазал трос, выровнял его идеально, теперь подсос такой плавный мягкий, 10 раз проверил что при вдавленом до упора заслонка не двигается, связанные рычажки не двигаются.
Побаловался со смесью, чуть даже задавил качество, так что двиг 1-2 раза в минуту почихивает.
ХХ плавает от 800 до 1000, НО это связано с генератором, АКБ у меня уже слабенький и за ночь чуть разряжается, когда доезжаю до работы он подзарядится и гена снижает нагрузку на двиг от того ХХ поднимается.
И что в итоге?!
В итоге я сегодня поехал на работу - она прёт ещё сильнее, как танк, как феррари tease.gif
По расходу пока рано что-то сказать, посмотрю как чего будет.
Сообщение отредактировал ExL - 2.6.2017, 9:52
Faust3000
сообщение 2.6.2017, 11:07
Сообщение #4596
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Доброго дня. Нашел в инете статью об увеличении динамики на Озоне 2107 путем замены жиклеров топливных и воздушный. Сейчас стоят стандартные жиклеры ТЖ1 112, ТЖ2 150, ВЖ1 150, ВЖ2 150. Предлагается такая комбинация: ТЖ1 125, ТЖ2 162, ВЖ1 170, ВЖ2 190. Интересно мнение знающих людей, насколько возрастет расход топлива при такой комбинации, и даст ли это ощутимый прирост в динамике?
YaJAROFF
сообщение 2.6.2017, 16:16
Сообщение #4597
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Насколько возрастет расход топлива, конкретно на твоей машине, никто не скажет. Поставь, узнаешь.
Приемистость улучшится однозначно. См. выхлоп, чтоб сажу не кидала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 4:37
