266 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
сообщение 13.5.2017, 20:32
Сообщение #4558
Цитата(Ролакс @ 13.5.2017, 8:46) *
на волги стеклянное окошко было)
ExL
сообщение 14.5.2017, 12:02
Сообщение #4559
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
По мурзилке 6.25 мм, где там 17 мм О_о
сообщение 14.5.2017, 12:44
Сообщение #4560
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
ктгда карб вскроешь и поплавок вымешь уровень должен остаться на средине наклонной плоскасти. а 6,5мм то видать от догоры поплавка и крышки карба расстояние.
сообщение 14.5.2017, 14:21
Сообщение #4561
Правильно.. 17 реальная глубина в открытой камере.. А 6 это Замер от прокладки до поплавка , при положении крышки штуцером до горы.. big_boss.gif
сообщение 14.5.2017, 14:32
Сообщение #4562
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
желательно что бы и машина стояла ровно
Сообщение #4563
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
ну вы еще тут поссорьтесь)))))
сообщение 14.5.2017, 14:37
Сообщение #4564
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
брось, из за карба-не стоит, не девка smile3.gif .
сообщение 14.5.2017, 21:13
Сообщение #4565
ExL
сообщение 14.5.2017, 22:42
Сообщение #4566
Цвет:серый\белый
Смех и боль!
Всему виной был вовсе не карб, не ЭБН, а долбаный контактор прерывателя, при чём пляски тахометра тоже его вина.
Но это уже совсем другая история.
сообщение 14.5.2017, 23:39
Сообщение #4567
Из: Москва ЮВАО
Это ваще што за зверь?????
Может и у себя комутатор махнуть, может троить перестанет))))))
сообщение 15.5.2017, 0:40
Сообщение #4568
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
сообщение 15.5.2017, 0:45
Сообщение #4569
ЭБН тоже он нагревал?
сообщение 15.5.2017, 1:33
Сообщение #4570
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(ExL @ 12.5.2017, 20:33) *
Немного слов о плясках с жиклёрами, если кто помнит у меня 1.6 в низком блоке, а вот у карба был конфиг - топливные как для 1.6 112\150 а вот воздушные были как для 1.3 170\170
Поставил я 150\150 в воздух чётка как для 1.6 карб 07-20
Расход у меня не изменился, а возможно и уменьшился (мож прост самовнушение), что не увеличился 100%, в смешанном (2\3 город) цикле 8л \ 100 км
Прёт заметно лучше, где в горку по трассе мог только на 4ой зайти ща со свистом на 5ой пролетаю.
ЗЫ
Иногда подёргивает едва заметно будто бенза не хватает, закономерности в каких ситуациях так происходит я не заметил, вопрос к знатокам, может быть из-за заниженного уровня в поплавковой?
в кое-то веке я могу что-то умное по теме сказать. у тебя судя по фото карб 2105, а крышка от 2107. у меня также, только наоборот. написано 05, а корпус 07. жихи стояли как под 05 для 1.3. однако были рывки. карбюраторщик сказал, что надо поставить от 07. я сначала не понял, т.к был уверен что 07 для 1.5 и 1.6. однако он сказал что разница между ними не велика. а производитель говорит, и таблицы это подтверждают, что отличаются карбы эти не только жиклёрами, но и камерами, поэтому если уж ставить на мотор не подходящий карб, то лучше целиком, а не сборную солянку. также завод говорит, что не выпускает ремкомплекты из-за малого спроса. поэтому новые я бы не рекомендовал ставить ни при каких обстоятельствах. так что в твоём случае 170-170 верх и сколько там под 05 низ. у меня при штатных жиклёрах для этого корпуса рывки ушли.
ExL
сообщение 15.5.2017, 12:32
Сообщение #4571
Цвет:серый\белый
Карб 07-20, ни половинкой ни третью а чистый 07-20, просто жики виздушные стояли под 1.3 ибо был 1.3 двиг изначально.
Про нагрев ЭБН я ничего не говорил что виноват контактор не надо тут выдумывать.
БСЗ не поставлю принципиально, у меня и так искра такая что свечи с зазором 1 мм, зато всё на коленке в поле ремонтопригодно.
сообщение 15.5.2017, 13:59
Сообщение #4572
сообщение 16.5.2017, 5:28
Сообщение #4573
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Если вот тут твой карб, то это 2105 корпус, если глазомер меня не подводит.
У 2107 тут диаметр заглушки больше, либо если не заглушка, то стоит электромагнитный клапан.
https://logistik.dnepr-auto.dp.ua/images/10...13880744163.JPG
сообщение 16.5.2017, 9:19
Сообщение #4574
сообщение 16.5.2017, 9:33
Сообщение #4575
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Цитата(ИванычЪ @ 16.5.2017, 10:19) *
Заглушкадержатель жиклера ХХ
ExL
сообщение 16.5.2017, 9:50
Сообщение #4576
Цвет:серый\белый
Вообщет заглушка ЭПХХ в другом месте =) А там стоит жиклёр ХХ и быть он там полюбому должен. =)
Что касаемо электроклапана то как раз таки у меня там заглушка установлена что прямо свидетельствует о том, что табличка на карбе не врёт это 2107-...-20
сообщение 16.5.2017, 10:00
Сообщение #4577
Из: Москва ЮВАО
Ну стоял у меня раньше 2107- 20, и чо, вместо заглушки был электроклапан. каторый моск переодически имел..... а вот на 07 - 10 его вроде не было, и был этот карб для 05 с экономайзером....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 23:53
