#4418
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4233 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
Chad шланги картерных газов есть на фильтре?
#4419
#4420
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
А может масла перелил, уровень масла в картере какой?
#4421
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 84373 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Уровень масла в норме. А насчет скорого ремонта двигателя хочу спросить. Двигатель ваз 2106 прошел 87 тысяч км, 2000 год выпуска. до этого проблем не было вообще. Это хороший результат для этого двигателя?
#4422
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
Уровень масла в норме. А насчет скорого ремонта двигателя хочу спросить. Двигатель ваз 2106 прошел 87 тысяч км, 2000 год выпуска. до этого проблем не было вообще. Это хороший результат для этого двигателя? как уже сказали-сапун на кастрюлю это зло,зимой плюет даже на исправной машине подобием сметаны,из за конденсата. Выведи под машину и карб промой тщательно карбклинером,ну и для успокоения души-замерь компрессию. Если выше 10 очков-пока езди без проблем |
#4423
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
#4424
Из серии злых советов? Это чтобы грязи в двигатель насосало и капиталку приблизить? Михалыч , это весьма спорно.. Если всё хтрошо и не плюётся , то и сапун под пузо никто и не кидает . А если сморкается и промывка не помогает..То я бы выбрал меньшее зло.. Если капиталка уже рядом , то хуже уже не станет.. Ну можно конец шланги в банку с губкой сунуть.. ![]() |
#4425
#4426
#4427
Я не знаю как на совках, а на Жигулях так лучше не делать.
#4428
Плевалово к карб.. большее зло , чем.. сапун мимо карба..
#4429
#4430
#4431
#4432
#4433
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Привет всем. СтоИт карбюратот Озон 2107, при вытягивании подсоса в первую камеру льётся короткая струйка бензина (льётся не постоянно, а именно в момент вытягивания, т.е. где-то 1 секунда), так и должно быть или это не нормально?
И ещё вопрос, в карбюраторе снизу имеется своеобразный носик, через него, если дергать тягу газа при выключенном движке на карбе льётся потихоньку бензин на генератор. Что это за явление? |
#4434
Фото в студию носика.
У Озонов нет носиков льющих бенз на гену =) мне прям интересно. А то что хобот плюётся в коллектор на подсосе впринципе норм норм. Сообщение отредактировал ExL - 23.1.2017, 9:12 |
#4435
И ещё вопрос, в карбюраторе снизу имеется своеобразный носик, через него, если дергать тягу газа при выключенном движке на карбе льётся потихоньку бензин на генератор. Что это за явление? Приглядись внимательно. Этот носик не на карбюраторе, а на впускном коллекторе. Служит для избежания залива свечей. |
#4436
Да, действительно, носик на коллекторе прямо под небольшим патрубком охлаждения, через него обычно спускают воздух, при замене тосола (воздушная пробка).
Сообщение отредактировал Faust3000 - 23.1.2017, 10:13 |
#4437
Не обращай на него внимание. У кого-то он действует, у кого-то забит.
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2025, 6:34 |
