#4338
#4339
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 3 Регистрация: 17.8.2016 Пользователь №: 96455 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый вечер!
Чет тазик подвел в дороге (впервые такое) По дороге начало колбасить двиг, чуть доехал, очень неровная работа двигателя. Если завести (на холостых тоже очень неровная работа да и это тяжело назвать холостыми) и дать на газ, сразу захлеб и глохнет. Все было хорошо, а тут в дороге и ехал 5 км минут 40))) Что надо заменить или починить? свечи черные - проверил |
#4340
тяжелый случай. По симптомам можно грешить и на систему питания (от фильтра с бензонасосом-карбюратор), и на систему зажигания . Нужно локализовать источники. Зажигание-КСЗ или БСЗ? Что уже проверил ? Перебои начались вдруг или что-то предшествовало этому? Заправился может или стук удар какой?
#4341
Снял видос работа двиг
Ничего не проверял, только свечи посмотрел, холодно на улице Сообщение отредактировал krwsk - 17.8.2016, 23:23 |
#4342
#4343
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
У тебя как я вижу КСЗ. Возможно оборвало контактор прерывателя, у меня такое было, двиг дико колбасило троило двоило, сбрось крышку трамблёра глянь.
Хотя мож и карб засрало, тут опять же вскрытие покажет. |
#4344
С прерывателем все хорошо, дело точно в карб-е. Купил балончик очистителя, прочищает но к сожалению пока авто не остынет) потом процедуру надо повторять)
Как чистить карбюратор?) |
#4345
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4232 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
krwsk карб-е -ну не знай...обычно он сильных косяков не дает..разбирать и чистить...и про литературу-не забыть
#4346
Карб не причём.. сначали двигло заставте работать...
#4347
Я тоже думаю, что проблема с зажиганием. Увы, одним прерывателем там дело не ограничивается. Зазоры, свечи, ВВ провода...всё важно
#4348
#4349
Печально то, что ни провода, ни свечи визуально никак не определить хорошие или нет. Только ставить новое и наблюдать. Метод научного тыка , ага. Кстате-крышка трамблера тоже может чудеса вытворять когда там трещина или влага. Определяется тем же методом)
#4350
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 21.8.2016 Пользователь №: 96492 Машина:VAZ-2107 Цвет:GRYN Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята доброе время суток!
Может у кого была похожая проблема: Авто ваз-2107(ДВС-03),зажигание контактное,карб ДААЗ-2107-1107010. Проблема- лёгкий провал,далее плавающие обороты(как при проверке микропереключателя эпхх) на малых и средних дросселях при плавном поднятии дроссельной заслонки первой камеры.Далее при резком возврате заслонки первой камеры в исходное положение резкое падение оборотов, двигатель может глохнуть. Так же при работе на холостом ходу некоторое время может внезапно заглохнуть. Система эпхх у меня отключена.Холостой ход отрегулирован по инструкции. Трамблёр с вакуумным корректором новый, контактная группа проверена. На больших оборотах лёгкое подёргивание,но движок не глохнет .Проблема началась дня три назад внезапно при переключении передач двигло заглохло. Карб чистый,уровень топлива,как учил Наиль. Может катушка зажигания долбает? Хотя я её прозванивал,вроде сопротивление в нормативных параметрах. Сообщение отредактировал valv - 28.9.2016, 23:53 |
#4351
Поменяй контакты..
#4352
valv
плавающие обороты переключении передач двигло заглохло Карб чистый,уровень топлива,как учил Наиль кроме чистоты и уровня есть другие регулировки... при каких условиях это "на малых и средних дросселях при плавном поднятии дроссельной заслонки первой камеры"? |
#4353
Больше похоже на касяки зажигания, проверь контактор на всякий случай.
#4354
Контакты и кондёр были заменены -не помогло.
valv плавающие обороты переключении передач двигло заглохло Карб чистый,уровень топлива,как учил Наиль кроме чистоты и уровня есть другие регулировки... при каких условиях это "на малых и средних дросселях при плавном поднятии дроссельной заслонки первой камеры"? Да при плавном поднятии дроселя первой камеры. И когда приподняв его градусов на 10 -15 и более, задерживаю в данном положении двигатель работает пульсируя , как выше описывал. Пульсация точно такая,какая наблюдается при проверке работоспособности микропереключателя при включенной системе эпхх.Повторюсь у меня оная система отключена. Сообщение отредактировал valv - 29.9.2016, 16:10 |
#4355
#4356
valv Наиль
у него вроде был видос - Проблема на малых дросселях.. на зажигании-норм голубоватая искра постоянно? |
#4357
Дай поработать двиглу на проблемных оборотах несколько минут и выкрути свечку посмотри на цвет, мож переобеднение или наоборот переобогащение.
И всётки контактор я так понял ты не смотрел, надо проверить постоянство искры, мало ли контактор\провода\свечи, не верю я что карб виновен, разве что какой-то крупный мусор в жиклёрах даёт о себе знать в вышеописанной ситуации. У меня бывало в жиклёр ХХ попадала какая-нить соринка и получалось то есть ХХ то нету. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 14:21 |
