#4318
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карб. 2101-2107 (Вебер, Озон)
Всем и себе делаю так: 1. снял кастрюлю. 2. завел, чуток погазовал, заглушил дв. 3. снял топливный шланг, снял верхнюю крышку карб. 4. нутромером штангенциркуля замеряю непосредственно УРОВЕНЬ топлива, по центру поплавковой камеры. Для всех классических карбюраторов уровень составляет 17,5 мм (17.1-17.9 мм). Что примерно соответствует середине наклонной плоскости. Уровень выставляется подгибанием лепестка на поплавке. 5. установил на место верхнюю крышку карб. и топливный шланг. При необходимости повторить пп 2-3-4-5. |
#4319
Согласен.. Только я без нутримера .. на середину площадки...
#4320
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4232 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
блин норм уровень у меня
#4321
Позитив ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза ![]() |
Всем прювет
#4322
См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=845476, точно также
#4323
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
#4324
#4325
#4326
#4327
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: Dmitriy Сообщений: 62 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 95420 Машина:2106 Цвет:Baltika Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте!
Давно я не терроризировал форум. У меня, напомню, ваз 2106 1.6 двигатель. Карбюратор ОЗОН 2105-хххххх-хх (не помню дальше, сейчас посмотреть нет возможности). Когда машину то купил, деду сказал какой карбюратор стоит, он мол, во, хороший, экономичный. В интернете поискал, вроде на 1.6 двигатель предназначен 2107 карбюратор. В книжке по ОЗОНУ вообще не понял ничего. Вобщем, просветите меня, все-таки, какой карб нужен? Меня больше интересует экономичность, т.е. сильно ли снизится расход с 07 карбом? Или останется таким же? Просто бу карб купить сложно нормальный, а новый сорт дорого. И вообще жалко деньги на ветер, если еще и расход не уменьшится. Как она сейчас едет меня устраивает. |
#4328
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
#4329
Да, из Барнаула я)
Сейчас не могу, в больницу слег. Вот и бороздю просторы интернета) Расход не замерял, но примерные подсчеты залил-проехал показывают около 15 литров в смешанном цикле, а это многовато для меня, хотя до этого волга с мертвым мотором была, после нее любая просто нюхает бенз))) Вобщем свяжемся с Вами, как выпишусь, ок? |
#4330
#4331
А еще вот в чем просветите меня. Так получилось, что до жигуля эксплуатировал только волгу и только в зимний период, ну осенью немного. Там с пуском и прогревом все ясно. С жигулем началась эксплуатация летняя, и вот дело то в чем: даже когда на улице жара, в салон после работы садишься - баня, на улице 25 тепла, а двигатель без подсоса не хочет работать, глохнет. Завожу на подсосе, грею с минутку и еду, постепенно подсос убираю через метров 500-800, и все, дальше еду штатно. Так вот, это нормально? У деда раньше москвич был, сейчас тоже жига 1.3, но вот я внимания не обращал как он пускает летом...
#4332
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
Норма, я даже летом грею минутки 2, потом едут 500-1000 м и убираю подсос.
После пары минут прогрева двиг не глохнет но обороты низкие (ну у меня ещё гена 80А она нагружает) |
#4333
Отмыл, почистил и поставил 2107 озон. Купил ремкомплект, прокладки старые там очень плохие. Взял сдуру поставил иглу с ремкомплекта. Резиновый наконечник разбух в 1,5 раза, уровня нет, клонит игла, вернул старую. Замеров расхода пока не делал, завтра на работу поеду, засеку. Разницы в динамике не ощутил, но на моем был провальчик при резком нажатии, тут вроде нет. Еще не смог адекватно настроить носик ускор. насоса. Бьет в заслонку. Только при полном открытии струя летит напрямую в коллектор.
#4334
Субъективно расход стал выше. Не знаю, пока не точно. ХХ стал стабильнее.
#4335
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем привет. Решил промыть и продуть карб ДААЗ 2107-1107010-20. И когда начал собирать обратно столкнулся с проблемой. У эмульсионных трубок есть 2 и 4 дырки. А вот как их вставлять обратно? Или разницы нету?
#4336
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
есть тарировочные таблицы, а на трубках выбиты номера. согласно таблицы и ставь.
#4337
А где найти эти таблицы?
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 7:07 |
