266 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
YaJAROFF
сообщение 7.11.2015, 14:38
Сообщение #4178
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
80 мм правильно
сообщение 7.11.2015, 21:39
Сообщение #4179
Цитата(евгений1810 @ 7.11.2015, 12:28) *
так как правильно?
От шара карба и до шара на коромысле -80 мм. От коромысла и до рычага педали - настраивается индувидуально.. При педали в пол должна быть полностью открыта 1я камера , то есть при зависании педали возможен ранний перелом рычага , а противном случае при педали в пол - первая камера не до открыта..
евгений1810
сообщение 7.11.2015, 23:15
Сообщение #4180
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(YaJAROFF @ 7.11.2015, 16:38) *
80 мм правильно
серьезно?! я в самом закрученном до упоре состояние не могу добиться эго!
а фото нету, в живую! просто у меня перелом ранний идет и зависание есть на 2000 обор!
ещё не получается с самого начало плавно нажать на педель газа,нет вина не моя, заслонку не закусывает, вот думаю тяги как сделать
сообщение 7.11.2015, 23:40
Сообщение #4181
Это не в тягах.. Карб такой .. У меня карбов несколько.. Есть , что чуть нажимаешь и реакция.. А у другого давишь и нифига , давишь далее тоже нифига , ещё чуток и уже дофига.. Это в сендвиче на первой камере выработка аховая.. Вся гадость там..
евгений1810
сообщение 8.11.2015, 9:51
Сообщение #4182
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да нет, нагой плавно не получается, а вот рукой норм! даже на перегазовке!
так тяги я уже раз регулировал, так как правильно сделать?
сообщение 8.11.2015, 11:16
Сообщение #4183
Я , чем выше написал , правильнее и не знаю. Ну повторюсь.. На съёмной тяге меж центрами - 80 мм. Потом клади кирпич на газулю и иди до карба. Надевай тягу на карб и на коромысло и регулируй длину тяги до педали , при полном открыти первой заслонки.. И всё ... Если мне не веришь , то вот читай сам. И ссыль на сайт сохрани - меньше простых вопросов будет.. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-50.html
евгений1810
сообщение 8.11.2015, 19:54
Сообщение #4184
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
спокойно! agree.gif так докладываю об итоге, до 80 не смог закрутить! 87 где-то, но первая открываться полностью! но тяга на излом стоит, с фоткать темно было, ещё не катался, по этому разниц не скажу!
сообщение 8.11.2015, 20:06
Сообщение #4185
Сними тягу , сними наконечник и с любой стороны отрежь 1 см.. И будет тебе 80.. big_boss.gif
евгений1810
сообщение 9.11.2015, 17:31
Сообщение #4186
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
так а зачем мне это делать по сути, если при нажатие в пол, первая открывается полностью? и как в СССР сделали так если положенных 80 нету?
так сделаю всё же эти 80, и чтобы опустить педаль газа, надо расстояние второй тяги увеличить?
сообщение 9.11.2015, 21:30
Сообщение #4187
Ты ссыль читал ?? Про настройку педали газа ?? Лично у меня на тяге примерно 80 мм , а вот педаль до пола я не регулировал. у меня висит немного. Мне так удобнее..
евгений1810
сообщение 23.11.2015, 22:06
Сообщение #4188
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да читал, вот как не регулировал но при расстояние 80 - 85 вся конституция идёт на излом и в процессе езды клинит и всё!
сделал прямой угол, но тяга больше 85 мм
сообщение 23.11.2015, 22:21
Сообщение #4189
Женя , мануал - для общего . а регуль - это для конкретного случая.. big_boss.gif
nkjast
сообщение 24.11.2015, 22:18
Сообщение #4190
Из: Саранск
Пользователь №: 92498
Цвет:Чёрный
Ребят возникла проблема,до замены прокладки не было,капает с обоих распылителей бензин в обе камеры,прокладки ставил 2,поэтому что воздух сосёт вероятность 70%,а также регулировали качество и количество,поплавок выставлен нормально,игла держит,карб дааз2107,в чем проблема может быть? Регулировка или прокладка?
сообщение 24.11.2015, 23:56
Сообщение #4191
Регулировка.. Если из распылителей капает - то это заслонки не настроены или в аховом состоянии. На ХХ из распылителей капать не должно.. а во вторую это вабще - нонсенс..
IvanKrp
сообщение 4.12.2015, 14:36
Сообщение #4192
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 94472
Цвет:Мурена
Здравствуйте!помогите разобраться.карбюратор солекс 83 ,двигатель классика 1.6.холостой ход живет своей жизнью ,плавает в диапазоне от 1200 (я выставил ,хочу чтоб постоянно ХХ был 1200) до практически 300-400 оборотов,бывает почти глохнет и подтраивает.сорин в ЭМК нет ,карбюратор продувал сжатым воздухом в полностью разобранном виде.фланец ровный,подсоса нет .с вакуумником тоже все в норме(глушил его полностью --история та же с оборотами), при езде провалов нет .не устраивает только холостой ход.держит секунд 5 на прогретом двигателе выставленные мной 1200 ,но потом стрелка падает сразу до 800,в редких случаях до 300-400.такое чувство ,что что то его глушит,чего то не хватает.но карбюратор настроен по учебнику лично мной.все зазоры,уровень в поплавковой камере,диаметр жиклеров и т.д. соблюдены.важная деталь--когда обороты падают ---тяну за подсос до упора и обратно ---обороты 1200 четко ,как настраивал.проедусь--и опять .по сути ,я таким образом даю давление на топливный жиклер и он продувается и все ок,но блин чистил же пять минут назад карб,ну не могло туда что либо попасть!
Solex
сообщение 4.12.2015, 15:42
Сообщение #4193
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может проблема в неплотном прилегании/деформации топливного жиклера ХХ, что стоит в ЭМК, при снятии провода с последнего на ХХ должна глохнуть.
сообщение 4.12.2015, 16:09
Сообщение #4194
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Буду устанавливать гибридную систему ЭПХХ,на карбюратор Озон
За основу взял блок ЭПХХ 5013 (Жигулевский.классический)
Делаю самодельный концевик на базе концевика двери.осталось купить разьем ,гофру,и провести провода
IvanKrp
сообщение 4.12.2015, 16:12
Сообщение #4195
Из: Донецк,Украина
Цвет:Мурена
нет,боюсь ,что дело не в нем .когда менял жиклер с 40 на 42 (двигатель попросил больше топлива ,не хватало 40-го диффузора),решил заодно поменять полностью ЭМК (на нем резиночка новая) . все прилегает хорошо ,само отверстие куда вкручивать клапан видно подизношенное но,резинка не дает подсасывать воздух.кстати ,я сейчас на заглушенном ЭМК езжу--ведь по сути он предназначен для того ,чтобы избежать детонации двигателя после выключения зажигания.поэтому я снял пластмассочку с самой иглы ,одел жиклер,закрутил на место ,а провод заизолировал и откинул в строну(ток не поступает на него)
Solex
сообщение 4.12.2015, 17:32
Сообщение #4196
Из: Тула
Резинка не спасет если через соединение клапан-корпус проходит доп. бенз.
IvanKrp
сообщение 4.12.2015, 18:29
Сообщение #4197
Из: Донецк,Украина
Цвет:Мурена
ну бензин не капает оттуда,потеков нет.да и вообще у меня ни откуда ничего не сочится,собирал добротно и не спеша.на холостых карбюратор не заливает ,все сухенько внутри ,как и должно быть . кстати,важный новый симптом ---температура двигателя 60-70 градусов -- обороты устойчивые ,стоит поездить и хорошо прогреть движок---опять начинается.и еще -- когда обороты упали ниже моей "настроенной " отметки 1200 , я слегка подгазовываю выше 1500 ,отпускаю педаль акселератора ,стрелка тахометра опускается и на ОДНУ СЕКУНДОЧКУ замирает на моих 1200 ! и резко падает на низкие обороты.кароче я в полном ступоре .спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал IvanKrp - 4.12.2015, 18:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 17:24
