19.6.2010, 22:06
#418
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
где то у тебя подсос воздуха есть, поэтому при нагреве металл расширяется и пропускает воздух. Спасибо за совет!!! Как раз одна шпилька крепления карба к впускному коллектору затягиваться не хочет, с натягом гайка прокручивается (наверное резьба сорвана) Причем похоже сорвана еще до меня была, так как я карб один раз снимал, а когда ставил заметил, что не затягивается. И машина теряла холостые при перегреве тоже все время... Пойду завтра разбираться с этой шпилькой, а то, блин, думал фиг с ней... |
19.6.2010, 22:12
#419
где то у тебя подсос воздуха есть, поэтому при нагреве металл расширяется и пропускает воздух. Спасибо за совет!!! Как раз одна шпилька крепления карба к впускному коллектору затягиваться не хочет, с натягом гайка прокручивается (наверное резьба сорвана) Причем похоже сорвана еще до меня была, так как я карб один раз снимал, а когда ставил заметил, что не затягивается. И машина теряла холостые при перегреве тоже все время... Пойду завтра разбираться с этой шпилькой, а то, блин, думал фиг с ней... Ты только карб сильно не прижимай, закрутил руками потом чуть чуть ключиком. Затягивать его незя. |
19.6.2010, 22:15
#420
Из-за чего? От нагрева может быть деформация? Просто когда откручивал его, еле открутил, завернуто было "от души" аж замятины на гайках... Может сильное затягивание привести к подсосу воздуха?
Сообщение отредактировал Макар - 19.6.2010, 22:16 |
20.6.2010, 9:36
#421
Сильное затягивание приводит к деформации при нагреве нижней части карбюратора, подсос воздуха при этом не исключен.
20.6.2010, 9:59
#422
Из-за чего? От нагрева может быть деформация? Просто когда откручивал его, еле открутил, завернуто было "от души" аж замятины на гайках... Может сильное затягивание привести к подсосу воздуха? если так было затянуто то большая вероятность того что твой карб просится на помойку, проверь плоскости карба положив их на стекло. |
20.6.2010, 13:46
#423
А если есть деформация, не большая, не больше 0,5мм, то помойка обязательна, или можно восстановить плоскость(притереть, фрезернуть и тп...), кроме плоскости еще что нибудь там повреждается или нет?
Сообщение отредактировал Макар - 20.6.2010, 15:12 |
21.6.2010, 9:45
#424
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
21.6.2010, 11:48
#425
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите с солексом 083 разобраться! во время езды машина тупо перестала тянуть захлебнулась и заглохла! хх нет! завести можно но с трудом! жмёш на педаль она как бы захлёбывается потом набирает обороты работает только на высоких оборотах! тронуться невозможно только с полным подсосом дальше 2 передачи не переключ не тянет! открывал продувал компресором результат 0 !
25.6.2010, 20:18
#426
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2010 Пользователь №: 34185 Машина:ВАЗ Цвет:рубин Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи автомобилисты,я тут новенький. Помогите мне решить такую проблему. На холостом ходу машина отказывается работать, приходиться подавать газу, чтобы не заглохнуть или немного подсос вытянуть, но если полностью его вытянуть он тоже глохнет. В чем может быть дело. Что мог все проверил.
25.6.2010, 20:30
#427
Товарищи автомобилисты,я тут новенький. Помогите мне решить такую проблему. На холостом ходу машина отказывается работать, приходиться подавать газу, чтобы не заглохнуть или немного подсос вытянуть, но если полностью его вытянуть он тоже глохнет. В чем может быть дело. Что мог все проверил. Дело в карбе, сними, промой, настрой... всё пройдёт, для начала можешь попробывать просто настроить винтами кол-ва/кач-ва... |
30.6.2010, 17:55
#428
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 1.5.2010 Из: Нижнекамск РТ Пользователь №: 31205 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасьте помогите советом чайнику машинка дергается на второй и 3 пока тапку в полик не надавишь (двиг прогретый) на 4 нормально и тяги нету потом 2 камера открывается вроде резвее становится а если ехать на подсосе то ни каких проблем нету думаю может не соответствие жиклеров в 1 камере топливных с воздушными
30.6.2010, 17:59
#429
здрасьте помогите советом чайнику машинка дергается на второй и 3 пока тапку в полик не надавишь (двиг прогретый) на 4 нормально и тяги нету потом 2 камера открывается вроде резвее становится а если ехать на подсосе то ни каких проблем нету думаю может не соответствие жиклеров в 1 камере топливных с воздушными Я думаю, что когда человек спрашует такие вопросы, то проще поехать к карбюраторщику иначе просто доломаешь карб. Конечно ты первым делом должен был проверить соответствия всего и вся промыть его и т.д. Ну там предстоит много чего регулировать, что без опыта сделать сложно. |
1.7.2010, 11:04
#430
Народ, а кто-нибудь полностью потрошил карбюратор "Озон".
Интересует, возможно ли без специального сьёмника извлечь кольцевой распылитель холостого хода (см. рис.) из корпуса дроссельных заслонок. Желательно так, чтобы не изуродовать ни распылитель, ни корпус.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 1.7.2010, 11:07 |
1.7.2010, 17:55
#431
кольцевой распылитель холостого хода * ?? это что ваще такое...я полностью разбирал-собирал раз 30....
мб уплотнительная прокладка???вот щас держу в руках эту часть карба..там только резинка уплотнительнаЯ... Сообщение отредактировал GREEEN - 1.7.2010, 17:56 |
1.7.2010, 19:20
#432
кольцевой распылитель холостого хода * ?? это что ваще такое...я полностью разбирал-собирал раз 30.... мб уплотнительная прокладка???вот щас держу в руках эту часть карба..там только резинка уплотнительнаЯ... Модель карбюратора, над которым я издеваюсь 2107-1107010-20. Но и в любом другом "Озоне" эта штука есть. Это неотъемлемая часть автономной системы холостого хода в этих карбюраторах. А вот резинки я там не обнаруживал, единственная резинка в этой части, это резиновое уплотнительное колечко на винте "количества". Если снять держатель этого винта, вместе с прокладкой и самим винтом, то там отверстие, как на картинке, и в глубине есть этот кольцевой распылитель. Выглядит, как кольцо из такого же металла, что и жиклёры, а резинкой он может показаться, ввиду того, что очень сильно загажен. Возьми деревянную зубочистку, чтобы не поцарапать металл, и поскобли. Где-то на форуме уже писали, что большая часть проблем с ХХ от него, вернее из-за того, что он загаживается, а потом не очищается нормально, сколько карбюратор не вымачивай в аценотне. Так же писали, что существует какой-то хитрый съёмник, для его извлечения. Вот мне и интересно, возможно ли его извлечь при помощи подручных средств и при этом не раскурочить его и сам корпус. Просто руки чешутся... Сообщение отредактировал Alex_Ander - 1.7.2010, 19:25 |
1.7.2010, 19:25
#433
1.7.2010, 19:33
#434
Да я уж вроде облазил всё или почти всё, так кажется ещё не извращался никто, а если и извращался, то постеснялся в этом признаться.
1.7.2010, 19:49
#435
на что она влияет эта штука?*
1.7.2010, 19:52
#436
на что она влияет эта штука?* Топливо, после того как проходит через винт "качества", попадает в это распылитель, где перемешивается с воздухом, поступающим из-под винта "количества". Так что эта штука напрямую влияет на качество и количество топливной смеси, которая подаётся в двигатель на ХХ. Сообщение отредактировал Alex_Ander - 1.7.2010, 19:52 |
1.7.2010, 19:54
#437
если несложно...покажи картинку с карбом в разборе (типо как в магазине каталог)-хоть понять что она из себя..
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 21:48 |
