266 страниц V  « < 206 207 208 209 210 > »
s_scout
сообщение 8.7.2015, 13:03
Сообщение #4138
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ну ты даешь! :-) А ОЗОН, да, именно ради приведения движка к нормам токсичности делался, это общеизвестно..
Elegantos
сообщение 16.7.2015, 13:46
Сообщение #4139
Пользователь №: 79029
Цвет:Балтика, Синий
Год Выпуска: 2005
Доброго времени суток. Подскажите товарищи: снимал крышку с карба, выкручивал клапан ускорительного насоса (слоник). Выкрутил, продул сам слоник, пока вертел в руках, показалось, что из жиклера что-то выпало. Естественно ринулся искать, ничего не нашел под ногами. Кажется, что когда выкручивал этого слоника, в жиклере было что-то блестящее, заглушка может быть? В общем собрал, авто едет, но не накосячил ли?
сообщение 16.7.2015, 13:52
Сообщение #4140
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
если едет без проблем- то и трогать не надо. тока хуже можно сделать
Festival58
сообщение 16.7.2015, 14:04
Сообщение #4141
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 525 раз
лучше не трогать..но нет ли клапана там ?че то я не помню..если нет -тоже ничего хорошего
Elegantos
сообщение 16.7.2015, 15:46
Сообщение #4142
Цвет:Балтика, Синий
Год Выпуска: 2005
Погуглил и вон оно что
То есть я потерял шарик?! Чем чревато?
Сообщение отредактировал Elegantos - 16.7.2015, 15:47
YaJAROFF
сообщение 16.7.2015, 16:41
Сообщение #4143
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Это обратный клапан насоса ускорителя. Возможны провалы при дросселировании.
сообщение 16.7.2015, 20:15
Сообщение #4144
Профессор хотел сказать , что нужно поменять этот винтик .. big_boss.gif Ибо он является клапаном . Проверяется просто . Потрясти возле уха.. Если слышно стук шарика , то всё в порядке.. Можно устанавливать в карб.. big_boss.gif
Elegantos
сообщение 16.7.2015, 20:29
Сообщение #4145
Цвет:Балтика, Синий
Год Выпуска: 2005
Кстати, про провалы. В основном провал на 2 передаче на скорости чуть меньше 20. После потери шара\клапана ничего не изменилось. В ремкомплектах присутствует он, не в курсе ребят?
сообщение 16.7.2015, 20:34
Сообщение #4146
Цитата(Elegantos @ 16.7.2015, 20:29) *
Кстати, После потери шара\клапана ничего не изменилось.
Ну а может ты его и не терял.. fffuuu.gif Мнительность.. big_boss.gif После потери насос ускоритель.. почти не робит..
Elegantos
сообщение 16.7.2015, 23:20
Сообщение #4147
Цвет:Балтика, Синий
Год Выпуска: 2005
Если бы нет. Так есть в ремкомплекте он?
Festival58
сообщение 16.7.2015, 23:32
Сообщение #4148
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Elegantos обычно да.
Во первых читать упаковку.
Во вторых смотреть внутри нее
в третьих обычно и отдельно продается
Festival58 хотя отдельно вряд ли.путаю ужо
ddrt
сообщение 22.9.2015, 11:53
Сообщение #4149
Пользователь №: 93712
Привет всем, напишу сюда... я как бы вообще не разбираюсь, но пока пытаюсь сам...
Машинка стояла с 06-го года, поменял бензонасос, уровень поставил, завёл, поменял масло, свечи почернели (не ездил, двиг работал на холостых), выхлоп едкий, с чернотой...
Открыл карб (2107-1107010-20) жиклёры топливные 1-2 = 150, воздушные 1-2 = 150. Топливный 1-ый насколько понял 112 должен быть?
Сейчас посмотреть не могу, но на сколько на картинках видел, нет винта держателя топливного жиклера системы холостого хода, куда делся не знаю...?
сообщение 22.9.2015, 14:15
Сообщение #4150
В 2107 карбе 112 в первой камере..
Без винта хрена бы машина на ходостых работала..
ddrt
сообщение 22.9.2015, 15:00
Сообщение #4151
Пока свечи были чистые - на хх работала нормально, после прогрева, замены масла, холостой пропал, вывернул свечи - чёрные, ввернул другие, вроде заводится... с винтом надо разобраться, какой туда ставить?
ы. тут ещё может не правильно понял, винта нет рядом с электромагнитным клапаном, ...клапан тоже не проверил пока, половины предохранителей нет... в выходные доберусь только.
Сообщение отредактировал ddrt - 22.9.2015, 15:26
сообщение 22.9.2015, 16:14
Сообщение #4152
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Нормально так вкрутили жиклерчик
сообщение 22.9.2015, 19:20
Сообщение #4153
Вот тут почитай .. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/.. Если ты про винт , который левее ЭМК , то там винт дополнительного воздуха.. там канал проходит и остроносый винтик почти всегда его полностью прикрывает..
fyv4uk
сообщение 27.9.2015, 21:10
Сообщение #4154
Пользователь №: 88643
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Только разобрался с двигателем, стал работать чётко, появилась новая проблема. Глохнет с повороте налево. Когда вхожу в поворот на нейтралке или без газа, глохнет. Если аккуратно поворачивать, не создавая нагрузку в сторону, не глохнет. В право вообще на любой скорости можно входить - ничего не меняется. Началось всё после манипуляций с карбюратором. Думал дело в уровне поплавковой камеры, сегодня разбирал, выставлял по мануалу. Эффект остался. В чём может быть дело? Карб 21083.
Festival58
сообщение 27.9.2015, 21:33
Сообщение #4155
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
fyv4uk подушки норм ?
Привод акселератора ни чо не цепляет ?
Гы у мня блин наоборот газ не сбрасывает при правом
fyv4uk
сообщение 27.9.2015, 21:39
Сообщение #4156
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Привод акселератора ни за что не цепляет, да и не может. В любом случае, от перегазовки это не зависит. Зависит только от центробежной силы, которая направлена вне радиуса левого поворота и возникает при повороте хотя бы на 30-40 км/ч. Подушки конечно не новые, но и не совсем конец им. Им ещё ходить и ходить.
Вообще конечно с проводкой беда, явно. Недавно сигналка ночью сама включалась, а потом не реагировала на брелок, пришлось её отключить вообще, сегодня сервисмены там лазали под капотом, что то задевали, так, что все фары включались. Так и не нашли, что задевали. Но началось это после вмешательства в карбюратор очередное.
Сообщение отредактировал fyv4uk - 27.9.2015, 21:41
ExL
сообщение 27.9.2015, 21:41
Сообщение #4157
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
ЭПХХ смотри
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 11:26
