266 страниц V  « < 202 203 204 205 206 > »
евгений1810
сообщение 2.3.2015, 16:25
Сообщение #4058
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(ИванычЪ @ 1.3.2015, 12:52) *
Стоки разные бывают .Я то теперь на своих карбах сильно надписям и не доверяю.. Поставил я както жика по стоку и давай карб прикатывать .. А езда не в езду... долго парился пока оба водушных жика на просвет не поглядел.. На обоих 150.. А в просвет у одного дыра реально больше .. оказалась даже больше чем у 170... Теперь не только на цифры смотрю.. Чтобы о5 тюненый жик не впоймать..
нету так скажем таких тонких измеритель! тем более точных, но при последнем поиске от старого карбюратора я нашел жиклеры(от двух 2107 и 2105)
воздушные оказались одинаковые(150 и 150, ещё 170 нашел но там видно что больше) а вот топлевный (112 оказался меньше, нашел ещё 140 но видно что он меньше 150) но даже если не тот жиклер то смесь должна быть бедная а не богатая как у меня!!
да какая единица измерение идёт у жиклеров?
Цитата(dron51rus @ 1.3.2015, 20:53) *
согласен!
современное качество ремкомплектных жиклеров оставляет желать лучшего!
и то что на них написано вовсе не означает что пропускная способность соответствует надписи(((
поэтому либо старые жиклеры искать либо проливать новые либо методом тыка пытатся настроить...
нет жиклеры сток были, карбюратор 2011 года(но понятно мол брак и так далее, но штампы и жидкость была, по этому он был очень похож на производства ДААЗ)
Цитата(ИванычЪ @ 1.3.2015, 22:14) *
Андрюха , у меня то старый жик и был , вот только он подвергся жосткому колхоз тюненгу.. Сверла еще никто не отменял .. вместо 1,5 дырка была 2,0...
нет мы такими страстями не занимаемся))
сообщение 2.3.2015, 16:52
Сообщение #4059
Размеровка простая ..150 жик отверсти 1,5.. 112- 1,12 мм. Измерить с достаточной точностью можно .. нужно взять иглу большего диаметра ,чем у жика . Спичкой или зажигалкой покрыть сажей и акуратно сунуть в жик , слегка надавить и повернуть. . На саже будетчеткий след . Тут и нада мерять ,лучше микрометром , ну или штангелем..
LiveMoto
сообщение 12.3.2015, 21:51
Сообщение #4060
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Вопрос такой. Чистил карбюратор озон 2107, снимал, но в месте где красная толстенткая прокладка не располовинивал. Поставил на место, ускорителтным насосом накачал бензин в 1 камеру карбюратора так, чтобы он стоял там. В общем бензин через эти прокладки начал течь на коллектор. Что делать или тупо забить? На заведенном авто бензин не течёт, т.к. он всасывается коллектором и не стоит внутри 1 камеры. Не видно где именно он просачивается. Все в бензине.
Возможно бензин вытекает между коллектором и карбом,т.к. там я временно поставил обычную картонную прокладку из ремкомплекта, но она похоже предназначалась для других мест карба. А поставил её туда, т.к.там до неё стояла такая же, видимо заколхозил кто-то.
Визуально плоскость карба не изогнута. Может оно и раньше сифонило бензин, если рукой УН покачать, никто не проверял.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 12.3.2015, 22:56
Festival58
сообщение 13.3.2015, 8:25
Сообщение #4061
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 525 раз
LiveMoto вроде как между карбом и коллектором должна быть толстая прокладка..(не тепло изоляционная ли )
зачем заливать в первую камеру кучу бензина ??
Если течь снаружи -высушить воздухом и в принципе должно быть видно.
Если внутри -а фиг знает где...
LiveMoto
сообщение 13.3.2015, 9:35
Сообщение #4062
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Да, прокладку под замену.
Если залить 1-ю камеру бензином, то подтекает прокладка между коллектором и карбом, а также прокладка-сендвич, та, что красного цвета теплоизоляционная.
Деформации карбюратора не видно, прокладка должно быть зажата плотно. Есть смысл заменить ВСЕ прокладки?
Зачем заливать камеру бензином? так как раз чтобы определить течь. Ведь если идет бензин, то на заведенном двигателе, когда идет всасывание, причем с ощутимой силой, то там наверняка просачивается воздух и обогащает смесь.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 13.3.2015, 9:41
Festival58
сообщение 13.3.2015, 10:09
Сообщение #4063
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
LiveMoto *просачивается воздух и обогащает смесь.* обедняет воздух
раз у тебя через прокладки валит бенз -какие вопросы.менять сначала их ,заодно плоскости проверить.а потом если потечет тогда и напрягать моск
LiveMoto
сообщение 15.3.2015, 17:22
Сообщение #4064
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
после разбора оказалось, что изогнут карб и теплоизоляционная прокладка треснула. Отшлифовал, выпрямил, поставил все прокладки новые, до кучи ещё и пневмопрмвод починил. Тоже пропускал корпус.
сообщение 15.3.2015, 18:15
Сообщение #4065
Новодел в магазинах полное дарьмо.. Завернут в прокладки , а под ними такой кал... Я купил новую , поставил , карб чуть не сдурел. Вынул из донора старую , работает нормально..
LiveMoto
сообщение 15.3.2015, 22:36
Сообщение #4066
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
В моём случае выбирать не приходится. Старая изогнулась и потрескалась, хотя да, я понимаю, что прокладка родом из СССР, красного цвета, куда лучше.
сообщение 15.3.2015, 23:36
Сообщение #4067
LiveMoto моя реплика как раз для тебя, не пожалей бумажных прокладок, если не хочешь лишних подсосов воздуха, притри ты эту пластину на камне , ибо литье мерзостное реально. Плоскости нету.. ну и после притирки пару свежих прокладок..мне думается хоть немножко обдуришь этот новодельный брак..
fyv4uk
сообщение 18.4.2015, 23:28
Сообщение #4068
Пользователь №: 88643
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!
Сегодня разбирал свой карб первый раз, в целом не устраивает расход топлива (не замерял, но субъективно большой), не очень устойчивая работа двигателя на холостых (обороты на одном светофоре 800, на другом 1000, на третьем 500). Карбюратор Солекс 2108. Первое, что бросилось в глаза - отсутствует хоботок слоника во вторую камеру. Только один слоник в первую камеру. Мне кажется это не нормально и будет капать, так как разряжение не будет уравновешиваться второй камерой, я прав? Так же вынул жиклёры ГДС, в первой камере 95/125 и во второй 100/165. Есть мнение, что чем меньше объём двигателя (у меня 1.5), тем больше нужны топливные жиклёры, чтобы топлива поступало достаточно. В целом для 1.5 пишут ставить топливные жиклёры примерно 110-115, это так? На воздушных жиклёрах написано 23 (я знаю что есть ещё ZD и ZC, какая трубка нужна в шахе - инфы не нашёл).
Сегодня пробовал отрегулировать карб следующим способом: винт качества до упора - минус 6 оборотов, и установка винтом количества в пределах 800 оборотов. А так же менял на слух УОЗ (крутил трамблёр) в результате добился не стабильных оборотов ХХ, и провалов при разгоне. С чего начать настройку лучше - с настройки карба (винты смеси) или с установки УОЗ? (может установить нужно сначала по страбоскопу, а потом подрегулировать на слух) что посоветуете? Спасибо.
евгений1810
сообщение 10.5.2015, 22:16
Сообщение #4069
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Привет всем, вопрос такой интересный? точнее 3 но смысл один? затяжка частей карбюратора "Озон" 2107-20:
- верхния крышка(можно и последовательность если есть)
- нижняя крышка
- карбюратор к впускному колектору(точнее в книге разброс идёт от 6.6-15.3 H/m как точнее?)
сообщение 11.5.2015, 11:27
Сообщение #4070
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
Прав. Возможно это УН от 21073. Там один нос.
На ПП карбюраторах используются жиклеры типа 23, на ЗП - ZD и ZC
Настрой зажигание по стробоскопу, а потом регулируй карбюратор.
makedonskyu
сообщение 18.5.2015, 17:55
Сообщение #4071
Пользователь №: 92609
Здарова народ,вообщем проблема с карбом 2105-1107010-20,двигатель 11,обьем 1,3л.Залил я в свою ласточку 20л бензина А92,и проехал всего 170 км!!!! Расход как у газели.
Свечи сухие с коричневатым налетом,все рабочие,уровень половина наклонной плоскости,зажигание выставлено по прибору. Жиклеры : бензин/воздух 105/150 а во второй камере не знаю,там не видно цифр,а воздух тоже 150. Фильтр воздуха новый,чистый. Куда еще смотреть?
Сообщение отредактировал makedonskyu - 18.5.2015, 18:23
Solex
сообщение 18.5.2015, 22:32
Сообщение #4072
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
С короткими поездками по 5км у меня сток 1,5 на сток Озоне кушал эти 20л на 140км..
сообщение 18.5.2015, 22:36
Сообщение #4073
ExL
сообщение 19.5.2015, 9:39
Сообщение #4074
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Для 1.3 многоват расход будет, тут надо выяснить давит ли тапку в пол, как долго прогревается, как далеко ездит и в каком общем состоянии авто.
makedonskyu
сообщение 20.5.2015, 15:55
Сообщение #4075
Тапку не давлю,езжу спокойно,от работы и до дома километра 4 всего,прогреваю не долго..
ExL
сообщение 21.5.2015, 9:19
Сообщение #4076
Цвет:серый\белый
Сход развал как? Давление в шинах? Зажигание выставлено нормально? Свечи в каком состоянии?
Даже для столь коротких поездок великоват расход, 9-10 было бы.
Тут ещё вопрос а как замерял?
filipp
сообщение 21.5.2015, 10:08
Сообщение #4077
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
время?
обороты?
средняя скорость?
У газели более 18л в городе без пробок со светофорами.
Сообщение отредактировал filipp - 21.5.2015, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2025, 23:21
