266 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
сообщение 8.1.2015, 9:19
Сообщение #4011
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(СтелС @ 8.1.2015, 0:33) *
карб 2105-20 это был стоковый на шохах с момента рождения
Стоковый был ДААЗ-2106.
евгений1810
сообщение 20.1.2015, 21:47
Сообщение #4012
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
товарищи подскажите, кто использовал игольчатый клапан фирмы UNIKAR
сообщение 20.1.2015, 22:06
Сообщение #4013
Ну игольчатый , это ты его названиями балуешь.. ЭМК.. Электро Магнитный Клапан.Работает как и простой жиклер холостого хода , только при выключении зажигания самозакрывается.. Тем самым отсекается тык дымкание калильного зажигания.. И все.. dntknw.gif
Festival58
сообщение 20.1.2015, 22:24
Сообщение #4014
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
евгений1810 врядли ..обычно берем или Германию или ЕС ИЛИ наши...главное не китай.и все.не заморачивайся
евгений1810
сообщение 20.1.2015, 22:25
Сообщение #4015
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
нет, я про тот который первый встречает бензин, клапан поплавковой камеры, вот для примера http://www.avtoall.ru/klapan_karbyuratora_..._unikar-007499/
диафрагмы ещё интересуют, какие сейчас более нормальные?
Solex
сообщение 20.1.2015, 22:32
Сообщение #4016
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
евгений1810, а что, в Димитровграде ДААЗ уже не работает? Лучше заводских наверное ничего нет dntknw.gif
Диафрагмы на Солекс себе брал красные с какими то надписями, игла Юникар тоже работает superstition.gif
Сообщение #4017
Прошу прощения , есть такие клапанчики..Никогда новых не покупал..Запас бэушных нормальный.Самые какашные это с резиновым наконечником..
сообщение 21.1.2015, 4:56
Сообщение #4018
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У меня только Unicar и стоял. Хороший клапан, но много подделок.
Festival58
сообщение 21.1.2015, 22:07
Сообщение #4019
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
я тут в том году писал,о том как "заводится и глохнет" и пуск лишь на 3 раз при температуре ниже 0 градусов. kozyvka.gif
решил я как то (ну уже в этом году.) уменьшить зазоры на пуск.устройстве..покрутил винт..зазор блин на глаз вроде не изменился..(смотрел без пуска двига)
фишка такая.
но при прогреве заметно трясет двиг,где то до 50 градусов.Плюс выхлоп конкретно пахнет бензином .
Что это ? Смесь более обогащена бензином ,и он не "догорает" или че ?
Далее.подсос имеет два режима dntknw.gif первый при пуске двига и прогреве чуток.это полностью вытянут.(если его убирать примерно до половины до глохнет)
второй. когда двиг уже чуток прогрет ,убираем подсос -двиг сбрасывает обороты,сбрасывает ,затем они вырастают как если бы он был вытянут на полную (почти половина хода тут) ну и далее убираем до обороты падают
niq
сообщение 22.1.2015, 1:09
Сообщение #4020
Пользователь №: 91316
Машина:ваз
Год Выпуска: 96
всем привет! друзья помогите начинающему. так та все понятно весь принцип.... только 2 маленьких вопроса ! чем отличается простой жиклер ХХ от эл жиклера? и почему машина не глохнет если полностью завернут винт КОЛИЧЕСТВА смеси?! озон карб
ExL
сообщение 22.1.2015, 8:55
Сообщение #4021
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Что за эл жиклёр, имеешь ввиду ЭПХХ, когда на газ нажимаешь он отрубает подачу топлива по ХХ тем самым экономится 0.5-1.5 л. А просто жиклёр ХХ этонемного другое и находится он в др месте.
Если винт количества завёрнут до отказа а двиг работает значит либо винт не перекрывает подачу, у меня было такое толи резьба закисла толи изначально винт какой-то неправильный был а только сравнив в магазине с новеньким у новенького закручивался ~5 мм глубже, поменял, либо у тебя приоткрыта заслонка на ХХ.
евгений1810
сообщение 22.1.2015, 13:01
Сообщение #4022
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
фишка такая.
Поддерживаю эту проблему, либо запуск с 3 пинка и то не факт, либо черный дым, бензином пахнет
Festival58
сообщение 22.1.2015, 17:14
Сообщение #4023
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ну шо опыта таскающие люди )
demion
сообщение 25.1.2015, 13:57
Сообщение #4024
Пользователь №: 91351
Машина:ваз2106
Цвет:синий
Народ помогите разобраться с ситуацией! Забарахлил газ при нагрузке машина стала захлебываться бензин был норма. Газовик свое почистил и гордо добавил сбиты метки настроить к матористам матористы посмотрели все стоит по меткам клапана отрегулировали выставили по стробоскопу зажигание поехал к газовику он выдает карбуратор не коректно работает настроить не могу ! Газ как в захлеб работал так и работает теперь бензин. Жиклеры воздушные бензиновые проверил слоника проверил сыкунок. На что еше можно обратить внимание может кто сталкивался? Холостые выставить норм не удается двигатель потрусывает ка будто немного троит . Свечи тож проверил искру получают.
1992Vladimir
сообщение 26.1.2015, 0:28
Сообщение #4025
Пользователь №: 91364
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1990
Проблема вз расходе при езде до 80 доходит до 30 литров на 100 километров, а с 80 до 150 расход 8 л/100км двигатель 1.3 карбюратор 2105
сообщение 26.1.2015, 0:50
Сообщение #4026
Непорядок со второй камерой.Проверь заслонку.Похоже она не ззакрывается до конца..
1992Vladimir
сообщение 26.1.2015, 0:54
Сообщение #4027
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1990
Вторая камера закрыта тяга раскручена на максимум
Был у трех карбюраторщиков все возвращают деньги после 2-3 попыток и берутся за голову
Сообщение отредактировал 1992Vladimir - 26.1.2015, 0:59
сообщение 26.1.2015, 1:11
Сообщение #4028
Я савсем не посещаю карбюраторщиков..Тяга на вакуум ??. Я ее всегда накручивал , чтобы дырка была напротив оськи.
1992Vladimir
сообщение 26.1.2015, 1:22
Сообщение #4029
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1990
Да тяга вакуума у меня диафрагма полностью втянута даже при не роботающем двигателе тем самым не давая второй камере открыватся
сообщение 26.1.2015, 1:51
Сообщение #4030
Цитата(1992Vladimir @ 26.1.2015, 1:22) *
Да тяга вакуума у меня диафрагма полностью втянута .
Откуда ты эту ересь вычитал - приобрел..???? diablo.gif Так у тебя и пружина наверно не над диафрагмой , а под нею.. ?? Чтобы наверняка не открывалась 2я камера..??Вынь распылитель из 2й камеры и забей ее деревянным чопом.. Это точно сработает.. Я больше в диспуте не участвую..Просто глупости не поощряю.. Собери и настрой карб , как положено , а потом вопросы задавай...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 5:23
