266 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
kordan
сообщение 29.10.2008, 18:29
Сообщение #41
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
зажигание попозже сделай.
при раннем стреляет в карб при позднем в трубу.
и вообще народ большая первая камера на дохлом жигулевском моторе это просто лишний понт провал и расход бензина.
при большой 1ой камере теряется скорость прохождения воздушного потока и изза этого ощущаеца небольшой провал внизу.
сам поставил 53 карб и не нравица. лучшеб 83 взял и вторую расточил.
получилось бы экономично а когда надо педальку в пол и поехали..
как вариант поставил себе носик УН от 73 в 53 провал поменьше стал.
ну и кулачок привода УН самый злой надо..
Сообщение отредактировал kordan - 29.10.2008, 18:29
GREEEN
сообщение 29.10.2008, 18:57
Сообщение #42
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
kordan, а у него разьве расточен карб?
DvIzhok
сообщение 29.10.2008, 19:03
Сообщение #43
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
неа)) да и движка не такая уж и старая...
kordan
сообщение 29.10.2008, 20:08
Сообщение #44
Машина:ваз 21061
мне расход на 53 карбе не нравица. реально 23 первая камера впустую бенз льет. да и ездить не очень приятно. машина "чутьчуть" газа не понимает.
мотор у меня тоже неплох. 50000 реального пробега после пенсионера.
Сообщение отредактировал kordan - 29.10.2008, 20:08
Alex899
сообщение 29.10.2008, 21:24
Сообщение #45
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
53-й карб если не палёный,то даже в стоке не плохо едет,а если машина "чуть чуть газа не понимает",то это несоответствие смеси и углов зажигания! Настраивай смесь по оборотам,а потом тяни пружины в трамблёре и лови правильные углы,тогда поедет,причём очень хорошо!
P.S. Мотор 1,6 карб Солекс 25/26,едет без всяких провалов,и очень даже достойно! Так что 23мм для первой камеры это далеко не предел!
Сообщение отредактировал Aleks666 - 29.10.2008, 21:25
сообщение 29.10.2008, 21:26
Сообщение #46
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
500
kordan
сообщение 29.10.2008, 22:40
Сообщение #47
Машина:ваз 21061
меня наверно не правильно поняли.
мне не нужен пожератель бензина который едет чуть быстрее и то не уверен.
зажигание у меня безконтактное. провалов у меня нет. мне просто не нравица как машина себя ведет при небольшом открытии дроселя.
смысла нет дуть в мотор который этого не может проглатить...
сейчас расход 10-11 литров.
просто еще у меня есть ауди80 мотор NE 90 кобыл в стоке. с двухкамерным японским кайхиным 20/26. дык по разгону шамок рядом не валялся. и на газ реагирует точно. и максимум в 200 км/ч элементарно. расход 9 литров максимум.
а все изза того что камера первая маленькая. когда в городе ездиш ее хватает и бенз не ест. а надо какого нибуть зубила наказать открыл вторую и уехал
Alex899
сообщение 29.10.2008, 23:45
Сообщение #48
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не всё так просто, как тебе кажется.
GREEEN
сообщение 29.10.2008, 23:59
Сообщение #49
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
сообщение 30.10.2008, 10:20
Сообщение #50
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну расход можно и уменьшить,и будет не больше чем в ауди,ну так карб то не дураки делали ведь знали какую камеру куда ставить.
GREEEN
сообщение 30.10.2008, 11:40
Сообщение #51
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
сообщение 30.10.2008, 13:58
Сообщение #52
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
сто пудов не знала grin.gif grin.gif На самом деле,она меня подрезала,когда перестраивалась,ну я по газам и к светофору первым приехал,и тронулся наверно чуть по раньше(но как приятно!!)
GREEEN
сообщение 30.10.2008, 16:23
Сообщение #53
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
лан хватит флудить..тут папки дают советы по карбам...
Baсилич
сообщение 20.12.2008, 19:05
Сообщение #54
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Мужики! Проблема есть. Недавно был у карбюраторщика, прочистили полностью карб (ДААЗ-2105-1107010-20), поставили ремкомплект. После этого машина будто ожила, заводиться стала с пол-оборота, ехать нормально. Но вот вчера утром пошел греть машину, вытянул подсос, завел. Прогрелась примерно до 50-60 по датчику и решил подъехать к подъезду вещи загрузить. Подъехал, она заглохла. Потом долго не мог завести - даже не схватывала. Выкрутил, протер свечи - завелась, но только без подсоса. Теперь же если вытянуть подсос, она тупо глохнет. В чем проблема? карбюраторщик у которого делал ссылается на низкую компрессию(10;10;9,5;10). А заводить холодный двигатель без подсоса - вообще не реально. Что где посмотреть? dntknw.gif подскажите, плз.
сообщение 20.12.2008, 19:16
Сообщение #55
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Карбюраторщик ни какой наверное,у тя нормальная компрессия.Да и каким образом она влияет на завод машины dntknw.gif Если при подсосе глохнет,но на горячую завелась.смотри тяги (телеском)заслонки.А мож ты тупо заливаеш свечи.
Baсилич
сообщение 20.12.2008, 19:37
Сообщение #56
Из: Омск
тяги проверял, норм. снял крышку кастрюли - посмотрел, заслонка полностью закрывается и открывается. Еще один человек сказал что может быть уровень завышен - только что снимал, между поплавком и прокладкой 6,5мм. Про свечи - выкрутил, сухие и нагар светло-коричневый.
Завожу как обычно, но толка от подсоса нет, с ним даже хуже. Раньше так же заводилась с полоборота
сообщение 20.12.2008, 20:33
Сообщение #57
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Тогда ИМХО,зажигание смотреть, ВВ провода.Контакты в траме.
З.Ы.Как себя чувствует УН?,А саму тягу подсоса смотрел,не заслонки,может она клинит?
Сообщение отредактировал кобзев - 20.12.2008, 20:35
Шахид Магамедов
сообщение 21.12.2008, 0:40
Сообщение #58
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
смотри пусковое устройство и телескопическую тягу. Когда вытягиваешь подсос наполную воздушная заслонка должна закрыться а дроссельная чутка приоткрыться. Когда в цилиндрах произойдет первая вспышка мембрана пускового устройства приоткроет воздушную заслонку немного.
Мысль понял?
Baсилич
сообщение 21.12.2008, 15:00
Сообщение #59
Из: Омск
Итак.
1. Свечи и ВВ провода заменены на новые, зажигание у меня бесконтактное(выставлял карбюраторщик по стробоскопу). УН живой, после 4 нажатий на газ струя вылетела из носика.
2. Телескопическая тяга в порядке, заслонка подсоса закрывается полностью и приоткрывается при первых вспышках. Вроде так и должно быть. А дроссельную заслонку не видел т.к. карб стоит на машине
После этого проблема не исчезла. Чё еще проверить без снятия? или всё же лучше снять? кстати жиклеры из ремкомплекта были аллюминивые, что то они мне не нравятся.
Сообщение отредактировал Baсилич - 21.12.2008, 15:09
сообщение 21.12.2008, 15:23
Сообщение #60
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Напиши подробней что делал с карбом и с машиной,и после чего начались проблемы7
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 0:14
