266 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
серый седан92
сообщение 21.12.2014, 14:50
Сообщение #3991
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
все стоит. она так же работала и до чистки карба. Свечи новые, катушка новая , провода рабочие. контакты в трамбл новые, зазор выставлен на них.
А если пусковое неисправно, из за него может быть?
Сообщение отредактировал серый седан92 - 21.12.2014, 15:22
сообщение 21.12.2014, 20:59
Сообщение #3992
Если пусковое не настроено , то хренова на холодную заводится , но после прогрева уже пофиг как работает это пусковое..
серый седан92
сообщение 23.12.2014, 21:35
Сообщение #3993
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Вобщем я нашел причину по которой не заводилась. До этого тоже машина не заводилась, думал что конденсатор,заменил его,старый оставил. И в этот раз на него не грешил....но все же решил попробовать поменять на старый. о чудо...машина завелась!
Но после того как почистил карб. машина стала плохо зоводиться ....в пусковом я только заменил мембрану и прокладку, регулировку не трогал. что может быть? зажигание еще не совсем точно выставил. из за него может быть?
сообщение 23.12.2014, 22:06
Сообщение #3994
Цитата(серый седан92 @ 23.12.2014, 21:35) *
Вобщем я нашел причину по которой не заводилась. До этого...в пусковом я только заменил мембрану и прокладку,
Вот , где ковырял и чего то менял там и ищи причину..
Плисянин
сообщение 24.12.2014, 21:31
Сообщение #3995
Пользователь №: 89832
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:синий
потскажите какой комплект жиклеров должен быть в карбе ДААЗ 2105-20???и какие регулировки должны быть на винтах количества и качества???
мотор 1.3
сообщение 24.12.2014, 22:01
Сообщение #3996
Почитай внимательно мурзилку.Там данные поточнее , чем мы тут насоветуем..
серый седан92
сообщение 24.12.2014, 22:09
Сообщение #3997
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
мотор 1.3
Воздушные оба 170, а топливный 1камеры 107, 2-ой 162.
сообщение 24.12.2014, 22:24
Сообщение #3998
Вроде не наврал.. Но регулировки это индивидуально на конкретном карбе и для копкретного двига..
Плисянин
сообщение 24.12.2014, 22:46
Сообщение #3999
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:синий
а по винтам можно что нить узнать???или тут индивидуально нужно подбирать???просто чтобы знать от чего плесать???
сообщение 24.12.2014, 22:57
Сообщение #4000
ПлЯсать и совсем не обязательно.Про мурзилку повторюсь.. Нужно почитать.. Очень много полезной информации.Винты , кстати , и не надо подбирать .. Они стандартные.. А регулировки , они индивидуальные. big_boss.gif
14121980Денис
сообщение 25.12.2014, 1:21
Сообщение #4001
Из: Сегежа
Пользователь №: 58268
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
по винтам:
1. Заводиш, грееш, любым способом
2. винты приблизительно: винт качества 1,5 оборота, количества 4
далее НЕ ТОРОПИТЬСЯ крутанул жди
3. винтом качества, делаеш максимальные обороты
4. винтом количества душиш двигатель до 1000 оборотов
Операцию повторяешь несколько раз добиваясь момента когда поворотом винта качества в любом направлении будет падение частоты вращения двигателя, в случае не возможности, большой разброс 20 мин.(циферблат часов), то выставляй приблизительно по середине разброса.
5. Заворачиваешь винт количества прилизительно на 10 мин , качества 3-5 мин, должно выйти что частота двигателя снизится до рабочего холостого хода 900-960об./мин.
Проделав все это получишь стабильный СО в пределах нормы, немного туповатую машину.
Для выхода на максимальную мощность 5 пункт не делать.
И еще очень важно чтобы при проведении данных манипуляции, зажигание было выставлено ИДЕАЛ.
Shmagl1k
сообщение 29.12.2014, 8:28
Сообщение #4002
Пользователь №: 89903
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый металик
Год Выпуска: 2001
Здраствуйте. Купил новый карб ДААЗ для двигателя 1.6 на ваз 2106, поставил завёл всё норм работает, но было мало оборотов на прогретом а\м, примерно 200 об\м. И я накрутил там качество с количеством, обороты поставил примерно 900, работает как часы не тресёт не дёргает вообще ИДЕАЛЬНО, но заводится с подсосом со 2го, 3го раза, и на холодную при усилении на педаль газа появляются провалы сильные, на прогретую не шипко это заметно, но есть. На старом карбюраторе этого небыло, но он жрал шипко много. Может ли это быть из-за того что я накрутил качество с количеством? Если да, то как это исправить?
14121980Денис
сообщение 29.12.2014, 12:59
Сообщение #4003
Из: Сегежа
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
Как регулировать ответ выше, а причина на предыдущий вопрос в слишком бедной смеси. Немного обогатить, винт качества закрутить, а на сколько индивидуально, после чего количеством выставить обороты, ( при невозможности завестись на холодную иногда можно на пару градусов зажигание сделать позже, но как заведешься вернуть обратно, при ниже -24 не прокати топливо уже не испаряется там совсем другие процессы)
Shmagl1k
сообщение 31.12.2014, 7:45
Сообщение #4004
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
14121980Денис я как бы в сибири нахожусь, и морозы бывают и до -40 ))) вчера вот -25 было, с 3 раза завелась только, думаю этому таже причина
14121980Денис
сообщение 31.12.2014, 13:58
Сообщение #4005
Из: Сегежа
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
Shmagl1k
1. Побережье Белого моря, и морозом не удешевишь (вчера было - 24, не заводился,ехать некуда), а вообще приходилось заводиться и при более низких температурах, причем каждый день на работу. Рекорд при минус 43, 1 января несколько лет назад, но заводились туго, ехал тогда по трассе, так не встретил за 200 км не одной мащины, а окно так и не оттаяло, боялся где-нибудь заглохнуть но это все же исключение, а не правило.
2. Я не утверждаю что завести не возможно, а всего лишь оговорился о свойстве бензина, и прохождение несколько других процессов в цилиндрах.
серый седан92
сообщение 5.1.2015, 11:57
Сообщение #4006
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Мужики, какой карб поставить на двигатель 2103 объемом 1451 чтобы поэкономнее была? щас стоит дааз 2105-20. многие говорят что не подходит для этого движка, кто то говорит что норм.
сообщение 5.1.2015, 12:53
Сообщение #4007
Вообщет пятерочный для 1.2 и 1,3 более подходящий. Но я катался на 1.6 на всяких карбах. Только пятерочному я ставил жиклеры как на 2107.. А для экономичности,то и чистый 2105 для 1.5 можно пользовать. Только гонять не получится. И на обгонах туповат двиг то будет.
серый седан92
сообщение 5.1.2015, 16:17
Сообщение #4008
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
А какой расход на карб 2107 город,трасса?
volody
сообщение 5.1.2015, 17:35
Сообщение #4009
Пользователь №: 91072
Машина:ваз 2107
Цвет:темно бежевый
8-9 Литров
СтелС
сообщение 7.1.2015, 20:33
Сообщение #4010
Из: Донбасс ДНР
Пользователь №: 55508
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 3 раза
карб 2105-20 это был стоковый на шохах с момента рождения 1976г до 1980г, а потом почему-то стал не подходить для 2103 и 2106, а почему??????
Ответ есть: появилась новая разработка карб 2107-20 и нужно срочно поставить на поток....
У меня ваз 2106 с карбом стоковым 2105-20, двс 1,6, год рождения 1976 в настоящее время карб приказал долго жить по деформации верхней и средней части, тарировка табличная. По бензу расход по трассе 7,2-7,5 (это с гружёным верхним багажником и груженной машиной), по городу до 9 не экономя специально и по трассе скорость до 100 коробка 4 ступка
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 4:13
