#3978
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Евгений не парь мозг! я же тебе писал выше про заслонку! отрегулируй пусковые зазоры!!! попробуй для начала ВЗ на пол миллиметра приоткрыть. так у тебя может на седлах быть нагар и клапан не дозакрывается.компрессия везде в норме? покрути винт качества,посмотри что будет. |
#3979
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
#3980
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
так у тебя может на седлах быть нагар и клапан не дозакрывается.компрессия везде в норме? покрути винт качества,посмотри что будет. Так норм компрессия, ровная, нету прибора CO мерить, с ним было бы по проше, а так смесь выставил на холостых ровно держит, правда бывает дернеться с 1100 до 950 кинет. И опять 1100 держит, но раз в 30 на ХХ бывает Так пусть даст коксу на трассе прочистит горшки, опять же а сколько км двиглу без ремонта чтоб там нагар уже на сёдлах был? На ДВА поршневой не грешим(сплюнем лучшее) компрессия и давление масло хорошо, пробег 125тысяч, коксу периодом даю |
#3981
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
В мурзилке усредненные значения! для каждого двигателя свой идеальный зазор нужен! (я имею в веду между корпусом карба и воздушной заслонкой)
#3982
Цитата для каждого двигателя свой идеальный зазор нужен! В каком месте двигателя мерять прикажете??.. Тут про карбы телепают.. Я так другой карб ставлю и у меня всё уже сразу кверху раком... А никто идеальных карбов и не обещал.. А их ешё и правильно нужно регулировать ![]() |
#3983
воздушную заслонку чуть-чуть приоткрой. через 20-25 секунд хлопочки, это смесь слишком багатая! Стесняюсь спросить, если держа заслонку и не будет хлопков! Что должно происходить? может обороты бегать будут или что? Сообщение отредактировал евгений1810 - 3.12.2014, 11:56 |
#3984
#3985
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Мужики, в карбюраторе ДААЗ 2105 эмульсионные трубки находятся в каждом воздушном жиклере?
#3986
Вопрос не корректный. В воздушном жиклере ничего не должно быть.Эмульсионные трубки стоят в эмульсионных колодцах , под воэдушными жиклерами.
#3987
да. извиняюсь.
Спасибо! Сообщение отредактировал серый седан92 - 19.12.2014, 22:21 |
#3988
Мужики, вобщем купил рем комплект для карбюратор, стал собирать его и обнаружил что на новой прокладке заглушено то отверстие которое открыто на старом. на фото №1 показано это. это будет что то менять?можно ставить такую прокладку?
№1 ![]() на фото №2 показано что закрывает прокладка. красным цветом отмечено что закрывает старая прокладка, а зеленым новая. №2 ![]() Сообщение отредактировал серый седан92 - 20.12.2014, 23:01 |
#3989
вобщем почистил я карб, собрал его, осталось все так же, заводится и глохнет. С подсосом пытаюсь завести, кое как схватит всю колбасит и глохнет. убираю подсос, она еле заводится, работает подольще чем с подсосом и глохнет. на газ не реагирует. Эл.магнитного клапана нет, КСЗ.
#3990
А ты не забывашь тягу пружинную на воздушную заслонку ставить??
#3991
все стоит. она так же работала и до чистки карба. Свечи новые, катушка новая , провода рабочие. контакты в трамбл новые, зазор выставлен на них.
А если пусковое неисправно, из за него может быть? Сообщение отредактировал серый седан92 - 21.12.2014, 15:22 |
#3992
Если пусковое не настроено , то хренова на холодную заводится , но после прогрева уже пофиг как работает это пусковое..
#3993
Если пусковое не настроено , то хренова на холодную заводится , но после прогрева уже пофиг как работает это пусковое.. Вобщем я нашел причину по которой не заводилась. До этого тоже машина не заводилась, думал что конденсатор,заменил его,старый оставил. И в этот раз на него не грешил....но все же решил попробовать поменять на старый. о чудо...машина завелась! Но после того как почистил карб. машина стала плохо зоводиться ....в пусковом я только заменил мембрану и прокладку, регулировку не трогал. что может быть? зажигание еще не совсем точно выставил. из за него может быть? |
#3994
#3995
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 14 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 89832 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
потскажите какой комплект жиклеров должен быть в карбе ДААЗ 2105-20???и какие регулировки должны быть на винтах количества и качества???
мотор 1.3 |
#3996
Почитай внимательно мурзилку.Там данные поточнее , чем мы тут насоветуем..
#3997
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 12:08 |
