26.11.2014, 19:08
#3971
Не нужно , что бы двиг при прогреве ревел.. 1500 оборотов это нормально при прогреве.. Если повышаются - уменьшаем заслонкой..
26.11.2014, 20:44
#3972
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз |
Вопрос такой, я уже задавал тут, завожу с утра авто, запуск без проблем, обороты стабильные, через сек 25-30, начинают плавать и хлопочки идут, вот думаю, клапана или ещё что мне мозг мучает? если двигатель троит - то скорее всего клапана,если нет - то смесь богатая. ИванычЪ правильно сказал,обороты до 1500. |
26.11.2014, 22:25
#3973
И провода ВВ со свечками тоже имеют место быть..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.11.2014, 22:26 |
27.11.2014, 15:16
#3974
воздушную заслонку чуть-чуть приоткрой. через 20-25 секунд хлопочки, это смесь слишком багатая! То есть, это как чуть чуть? можно пример хоть? Не нужно , что бы двиг при прогреве ревел.. 1500 оборотов это нормально при прогреве.. Если повышаются - уменьшаем заслонкой.. Не на 1500 и греют! Вот на них плохо работает! На 2000 чуть лучшее если двигатель троит - то скорее всего клапана,если нет - то смесь богатая. ИванычЪ правильно сказал,обороты до 1500. блин я с этими клапанами замучился! 1000км назад регулировал если богатая! То как регулируем? Поплавок? Настаивал недавно, на стенде проверял, всё норм! И провода ВВ со свечками тоже имеют место быть.. Нет не к месту, всё проверил, на стенде |
27.11.2014, 17:10
#3975
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Евгений не парь мозг! я же тебе писал выше про заслонку! отрегулируй пусковые зазоры!!!
попробуй для начала ВЗ на пол миллиметра приоткрыть. |
27.11.2014, 18:58
#3976
Не на 1500 и греют! Вот на них плохо работает! На 2000 чуть лучшее чем меньше нагрузка на двигатель во время пуска и прогрева тем лучше, соответсвенно обороты должны быть как можно меньше блин я с этими клапанами замучился! 1000км назад регулировал если богатая! То как регулируем? Поплавок? Настаивал недавно, на стенде проверял, всё норм! а при чём тут клапана вообще, не перетянул же ты их |
27.11.2014, 19:00
#3977
28.11.2014, 6:29
#3978
Евгений не парь мозг! я же тебе писал выше про заслонку! отрегулируй пусковые зазоры!!! попробуй для начала ВЗ на пол миллиметра приоткрыть. так у тебя может на седлах быть нагар и клапан не дозакрывается.компрессия везде в норме? покрути винт качества,посмотри что будет. |
28.11.2014, 8:36
#3979
28.11.2014, 10:17
#3980
так у тебя может на седлах быть нагар и клапан не дозакрывается.компрессия везде в норме? покрути винт качества,посмотри что будет. Так норм компрессия, ровная, нету прибора CO мерить, с ним было бы по проше, а так смесь выставил на холостых ровно держит, правда бывает дернеться с 1100 до 950 кинет. И опять 1100 держит, но раз в 30 на ХХ бывает Так пусть даст коксу на трассе прочистит горшки, опять же а сколько км двиглу без ремонта чтоб там нагар уже на сёдлах был? На ДВА поршневой не грешим(сплюнем лучшее) компрессия и давление масло хорошо, пробег 125тысяч, коксу периодом даю |
28.11.2014, 19:25
#3981
В мурзилке усредненные значения! для каждого двигателя свой идеальный зазор нужен! (я имею в веду между корпусом карба и воздушной заслонкой)
28.11.2014, 22:03
#3982
Цитата для каждого двигателя свой идеальный зазор нужен! В каком месте двигателя мерять прикажете??.. Тут про карбы телепают.. Я так другой карб ставлю и у меня всё уже сразу кверху раком... А никто идеальных карбов и не обещал.. А их ешё и правильно нужно регулировать |
1.12.2014, 11:20
#3983
воздушную заслонку чуть-чуть приоткрой. через 20-25 секунд хлопочки, это смесь слишком багатая! Стесняюсь спросить, если держа заслонку и не будет хлопков! Что должно происходить? может обороты бегать будут или что? Сообщение отредактировал евгений1810 - 3.12.2014, 11:56 |
1.12.2014, 16:04
#3984
19.12.2014, 21:44
#3985
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, в карбюраторе ДААЗ 2105 эмульсионные трубки находятся в каждом воздушном жиклере?
19.12.2014, 21:53
#3986
Вопрос не корректный. В воздушном жиклере ничего не должно быть.Эмульсионные трубки стоят в эмульсионных колодцах , под воэдушными жиклерами.
19.12.2014, 22:17
#3987
да. извиняюсь.
Спасибо! Сообщение отредактировал серый седан92 - 19.12.2014, 22:21 |
20.12.2014, 22:47
#3988
Мужики, вобщем купил рем комплект для карбюратор, стал собирать его и обнаружил что на новой прокладке заглушено то отверстие которое открыто на старом. на фото №1 показано это. это будет что то менять?можно ставить такую прокладку?
№1 ![]() на фото №2 показано что закрывает прокладка. красным цветом отмечено что закрывает старая прокладка, а зеленым новая. №2
Сообщение отредактировал серый седан92 - 20.12.2014, 23:01 |
21.12.2014, 14:13
#3989
вобщем почистил я карб, собрал его, осталось все так же, заводится и глохнет. С подсосом пытаюсь завести, кое как схватит всю колбасит и глохнет. убираю подсос, она еле заводится, работает подольще чем с подсосом и глохнет. на газ не реагирует. Эл.магнитного клапана нет, КСЗ.
21.12.2014, 14:40
#3990
А ты не забывашь тягу пружинную на воздушную заслонку ставить??
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 4:13 |
