266 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
dimasimfi
сообщение 8.6.2010, 22:18
Сообщение #398
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Еще раз большое спасибо!Буду ставить эксперименты!
Alex_Ander
сообщение 8.6.2010, 23:34
Сообщение #399
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Цитата(П@ш@ @ 8.6.2010, 22:39) *
Цитата(Alex_Ander @ 8.6.2010, 22:03) *
Прошу прошения, а что такое "седло"?
в данном случае то, куда стывиться игольчатый клапан... у разных клапанов они разные бывают.
Благодарю.
INVICTUS
сообщение 9.6.2010, 6:08
Сообщение #400
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Макар @ 8.6.2010, 23:05) *
Вопрос - а насколько критично состояние поплавка и точность выставления уровня топлива в его камере? На что эти влияет?
На расход бензина, тягу и провалы. уровень должен быть правильным.
Макар
сообщение 9.6.2010, 16:10
Сообщение #401
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Точность то какая нужна? +-1мм хнатит или надо намного точнее?
nikoSS
сообщение 9.6.2010, 16:14
Сообщение #402
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
вот здесь ответ на твой вопрос: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-kamere.html
П@ш@
сообщение 9.6.2010, 19:05
Сообщение #403
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Павлуха @ 8.6.2010, 22:43) *
Количеством-качеством мы только ХХ выставим,тарировочные жиклеры остануться же прежними.
Если обагащенная смесь,надо беднить жиками,можно немного уровнем.
Какие лучше,пробуется уже опытным путем.
ЗЫ:Когда выставляешь ао ИКСу,движек на ХХ как то колбасит.
Так то да, но при стоковских жиклёрах и при правильном уровне поплавка этого должно быть достаточно (недаром уровень поплавка выставляестся с погрешностью +_0,25), да и влияние винта качества на более высоких оборотах имеет место... попробуйте поездить на смеси обогащёной винтом качества, свечи будут чёрные. колдовать с жиклёрами - это уже последнее дело...
на счёт ИКС согласен, есть такой эффект, всё из-за свечи. из-за своеё конструкции она работает хуже настоящих свечей и поэтому нельзя крутить двиг на этой свече: выходит из строя.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 9.6.2010, 19:06
123600
сообщение 12.6.2010, 20:22
Сообщение #404
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
здрасьте вопрос в следующем промыл карб в растворителе продул все дырочки поставил рем комплект на 2 и 3 передачи стала дергаться ( жиклеры в рем комплекте были: топливные 112 и 150, воздушные 150 оба, теперь поставил воздушный на 2 камеру 170 немного улучшилась ситуация но не пропала) носик 40. на подсосе едет без проблем но как отпустишь его начинает дергаться на 4 передачи все пучком ( карб 2107-20 машинка 21061 97 г.в. зажигание контактное (трамб недавно менял) подскажите плиззззззз что сделать чтоб перестала дергаться минимальными затратами сил и финансов
Delfi
сообщение 13.6.2010, 0:11
Сообщение #405
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
выставить уровень топлива в поплавковой, чуть обоготить смесь винтом кач-ва, есче раз продуть топливный жиклер ХХ.
Макар
сообщение 15.6.2010, 20:39
Сообщение #406
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Сегодня выставил уровень топлива 6,5(вместо 8), ситуация по-немного стала улучшаться, но осталась такая проблема - рывки и тп, такое впечатление, что машине не хватает топлива. Тяги заметно не хватает, движок рычит, но разгоняется вяло, особенно, пока не открылась вторая камера(предположительно)... На холостых все стабильно.
Возможно ли такое, что в ремкомплекте были паленые жиклеры? Набор просто был странноватый, в нем чего то нехватало, и лишнии прокладки были... Кто нибудь встречался с таким?
И еще, где посмотреть, для какого движка какие жиклеры должны ставиться?
Сообщение отредактировал Макар - 15.6.2010, 21:18
Alex_Ander
сообщение 15.6.2010, 22:04
Сообщение #407
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Жиклеры карбюраторов ВАЗ - таблицы жиклеров
А ты уверен, что дело не в "качестве" бензина, а то моя недавно тоже "рычала и не ехала", пока на нормальной АЗС нормального бензина не залил.
А на счёт кривых жиклёров из левых рем. комплектов- легко, сейчас какую только каку не продают...
Вот ещё, очень полезная книжка, в формате DJVU.
Карбюраторы "ОЗОН", устройство, ремонт, регулировка.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 15.6.2010, 22:13
w126
сообщение 15.6.2010, 23:15
Сообщение #408
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Жиклеры меняются только в крайнем случае - деформировалась лыска под отвертку , нарушено отверстие , вследствие чистки проволокой - потерял , в конце концов.Если жиклер имеет презентабельный внешний вид , и есть уверенность в том , что чистили его только зубочисткой , смоченой в ацетоне - его надо беречь для дальнейшей эксплуатации.Продающиеся в красивых упаковках жиклеры , в большей части предназначены для гурманов, которые могут настроить что угодно.Для таких специалистов , они и являются как-бы подстроечными.Для чистой замены - они не всегда подходят , так как не калиброваны , а просто прсверлены сверлом определенного диаметра.
Калибровка - не простой процесс.Под определенным давлением "водяного " столба, за единицу времени , пропускают жидкость изооктан , и потом делают расчет пропускной способности жиклера.
Так что , берегите стоковые жиклеры, если они есть таковыми.
yurecgod
сообщение 15.6.2010, 23:19
Сообщение #409
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
А мона я тоже спрошу?
Сёдня заглючил карб терь когда я отключаю Электроклапан
двигатель просто замечательно работает без притензий!
Когда подключаю на него питание мотор глохнет :))
есть у кого идеи?
Макар
сообщение 16.6.2010, 16:27
Сообщение #410
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Нашел родные жиклеры, попробую поставить их обратно. Еще заметил один свой косяк при сборе - забыл поставить бумажные прокладочки между диафрагмой и корпусом пускового устройства. Кстати, малые диффузоры и эмульсионные трубки в разных камерах разные?
Alex_Ander
сообщение 16.6.2010, 16:38
Сообщение #411
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Малые диффузоры разные 3.5 (тот, у которого стенки более толстые) в первичной и 4.5 во вторичной камере, а эмульсионные трубки абсолютно одинаковые.
Макар
сообщение 16.6.2010, 16:44
Сообщение #412
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Спасибо. Возможно их то я и перепутал... Могло это привести к таким "эффектам"?
Alex_Ander
сообщение 16.6.2010, 17:01
Сообщение #413
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Точно сказать не могу, но не должно.
Когда карбюратор "дорабатывают" ставят в обе камеры малые диффузоры на 4.5, вроде как луше ехать машина должна, так что ничего плохого от диффузора 4.5 в первичной камере быть не должно. Поэтому если ты и перепутал, поставил 3.5 во вторичную камеру, то заметил бы только при, примерно, 3500 оборотах, когда эта камера начинает открываться, а на меньших оборотах всё нормально должно быть.
Проверь на всякий случай, на малых диффузорах, сбоку, должна быть маркеровка, и внешне они отличаются. Тот, у которого стенки кажутся толстыми, это 3.5, а тот, который выглядит, как трубка с тонкими стенками и диаметром, чуть бОльшим, чем у догого, это 4.5.
w126
сообщение 16.6.2010, 19:38
Сообщение #414
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Ребята , посмотрите здесь , мужик умные вещи глаголит.Сам неоднократно пользовался его доработками , очень хорошие результаты дает.http://www.vaztt.ru/2006/04/09/tjuning_dvigatelja_2106.html
Сообщение отредактировал w126 - 16.6.2010, 19:38
yurecgod
сообщение 16.6.2010, 21:39
Сообщение #415
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
есть у кого идеи?
Результат накрылась мембрана экономайзера!
Всем спасибо, что никто не ответил :))))))))
Макар
сообщение 19.6.2010, 16:48
Сообщение #416
Из: Красногорск
Цвет:Желтый
Сегодня утром вроде бы починил карбюратор! Как оказалось, малые диффузоры я все же перепутал, поставил правильно, и еще ввернул обратно родные жиклеры, перед этим отмочив их в ацетоне и прочистив спичкой. Машину теперь не узнать, едет шикарно, никаких провалов и дерганья! good.gif
Но после часового стояния в пробке и нагрева за 90 опять пропали холостые. Причем не перегретая держит их замечательно, даже если выставить заниженные обороты (400-500), все равно не глохнет. В чем может быть причина?
serega4100
сообщение 19.6.2010, 20:41
Сообщение #417
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
где то у тебя подсос воздуха есть, поэтому при нагреве металл расширяется и пропускает воздух.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:05
