#3958
#3959
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4230 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
#3960
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
прям гениально ы ![]() ну шо. Евгений ,придется ковырять.если раз два такое бывает -нормально.если постоянно то фигово.причины как и на прогретом..может воздух сосёт.может бенз.. Блин.отказались продать бумажную прокладку на пуск устройство.. ![]() Мх насоса не сасает, маховик земля бросает... Так по списку куда ещё смотреть? я выше описывал, что смотрел и делал П.с. Я брал набором прокладки все, и цена 10-15 рублей |
#3961
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
#3962
Что плавает? я вообщет по поводу заведения авто с нажатой педалью газа говорил. ![]() У Евгения обороты плавают. И так.я щас ходил глянуть уровень топлива в поп.камере..ну маловато конечно.после 60минут простоя.но.обнаружил что тяга воздушной заслонки не рабочая (типа телескоп).надо заменить.далее. Согласно мурзилки проверил снятое пусковое.(закрываем пальцем отверстие ,шток не должен выходить)вроде норм.. А теперь.если на заведенном двигателе (когда подсос вытянут) потянуть за шток пускового -он легко выдвигается.(ну потом отпускаем и его обратно засасывает) как на самом деле должно быть ?? Видел видео.там тов.Порошин так же тянет за шток -а тот не шевелится при тех же условиях |
#3963
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
#3964
#3965
#3966
#3967
![]() ![]() что насчет проверки пускового ^^^кто пробовал Я каждое утро пробую.. Работает пока.. |
#3968
![]() флудер из ссср (это о подписи конкурс) |
#3969
Вопрос такой, я уже задавал тут, завожу с утра авто, запуск без проблем, обороты стабильные, через сек 25-30, начинают плавать и хлопочки идут, вот думаю, клапана или ещё что мне мозг мучает?
#3970
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
воздушную заслонку чуть-чуть приоткрой. через 20-25 секунд хлопочки, это смесь слишком багатая!
#3971
Не нужно , что бы двиг при прогреве ревел.. 1500 оборотов это нормально при прогреве.. Если повышаются - уменьшаем заслонкой..
#3972
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Вопрос такой, я уже задавал тут, завожу с утра авто, запуск без проблем, обороты стабильные, через сек 25-30, начинают плавать и хлопочки идут, вот думаю, клапана или ещё что мне мозг мучает? если двигатель троит - то скорее всего клапана,если нет - то смесь богатая. ИванычЪ правильно сказал,обороты до 1500. |
#3973
И провода ВВ со свечками тоже имеют место быть..
![]() Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.11.2014, 22:26 |
#3974
воздушную заслонку чуть-чуть приоткрой. через 20-25 секунд хлопочки, это смесь слишком багатая! То есть, это как чуть чуть? можно пример хоть? Не нужно , что бы двиг при прогреве ревел.. 1500 оборотов это нормально при прогреве.. Если повышаются - уменьшаем заслонкой.. Не на 1500 и греют! Вот на них плохо работает! На 2000 чуть лучшее если двигатель троит - то скорее всего клапана,если нет - то смесь богатая. ИванычЪ правильно сказал,обороты до 1500. блин я с этими клапанами замучился! 1000км назад регулировал если богатая! То как регулируем? Поплавок? Настаивал недавно, на стенде проверял, всё норм! И провода ВВ со свечками тоже имеют место быть.. ![]() Нет не к месту, всё проверил, на стенде |
#3975
Евгений не парь мозг! я же тебе писал выше про заслонку! отрегулируй пусковые зазоры!!!
попробуй для начала ВЗ на пол миллиметра приоткрыть. |
#3976
Не на 1500 и греют! Вот на них плохо работает! На 2000 чуть лучшее чем меньше нагрузка на двигатель во время пуска и прогрева тем лучше, соответсвенно обороты должны быть как можно меньше блин я с этими клапанами замучился! 1000км назад регулировал если богатая! То как регулируем? Поплавок? Настаивал недавно, на стенде проверял, всё норм! а при чём тут клапана вообще, не перетянул же ты их |
#3977
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 21:20 |
