12.11.2014, 0:21
#3951
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4292 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
Сомнения ??? Перед запуском открой карб и глянь уровень.. Я так бывало видел и ниже жиков был уровень.. хм...блин не хотелось бы туда лишний раз лазить .. Щас на улице порядка плюс 3 температура.2раза на газ ,подсос вытянул ,зажигание на старт...должна была завестись ,заглохнуть,завестись ..Где там.вжик вжик не заводится,чуть нажимаю на газ -завелась и не заглохла..прям чертовщина какая то p s кстати раньше если машинка холодная и двиг завелся -нажать на газ.даже чуть.глохла мгновенно Сообщение отредактировал Festival58 - 12.11.2014, 0:24 |
12.11.2014, 0:45
#3952
хм...блин не хотелось бы туда лишний раз лазить .. Щас на улице порядка плюс 3 температура.2раза на газ ,подсос вытянул ,зажигание на старт...должна была завестись ,заглохнуть,завестись ..Где там.вжик вжик не заводится,чуть нажимаю на газ -завелась и не заглохла..прям чертовщина какая то p s кстати раньше если машинка холодная и двиг завелся -нажать на газ.даже чуть.глохла мгновенно Не полезешь , не познаешь правду.. Так и будешь на кофейной гуще гадать..У меня когда холодную завожу , подкачка в карб.. Подсос на полную и стартер. Или сразу запускается , или пошли вспышки и чутка шевельну газком и заводится .. А потом убираю подсос до 1500 и прогрев.. |
12.11.2014, 1:34
#3953
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
12.11.2014, 9:22
#3954
12.11.2014, 9:26
#3955
Товарищи, дела следующая, при прогреве начали плавать обороты! Тоесть если раньше выставил подсом 1500 оборотов, то она как вкопанная стоит и работает на этих оборотов, но по мере прогревания они растут, но это я считаю нормой, то сейчас они полавают не очень много, но плавают, куда капать!
12.11.2014, 9:42
#3956
12.11.2014, 10:05
#3957
12.11.2014, 10:06
#3958
12.11.2014, 10:13
#3959
12.11.2014, 11:17
#3960
прям гениально ы ну шо. Евгений ,придется ковырять.если раз два такое бывает -нормально.если постоянно то фигово.причины как и на прогретом..может воздух сосёт.может бенз.. Блин.отказались продать бумажную прокладку на пуск устройство.. Мх насоса не сасает, маховик земля бросает... Так по списку куда ещё смотреть? я выше описывал, что смотрел и делал П.с. Я брал набором прокладки все, и цена 10-15 рублей |
12.11.2014, 11:19
#3961
12.11.2014, 12:00
#3962
Что плавает? я вообщет по поводу заведения авто с нажатой педалью газа говорил. У Евгения обороты плавают. И так.я щас ходил глянуть уровень топлива в поп.камере..ну маловато конечно.после 60минут простоя.но.обнаружил что тяга воздушной заслонки не рабочая (типа телескоп).надо заменить.далее. Согласно мурзилки проверил снятое пусковое.(закрываем пальцем отверстие ,шток не должен выходить)вроде норм.. А теперь.если на заведенном двигателе (когда подсос вытянут) потянуть за шток пускового -он легко выдвигается.(ну потом отпускаем и его обратно засасывает) как на самом деле должно быть ?? Видел видео.там тов.Порошин так же тянет за шток -а тот не шевелится при тех же условиях |
12.11.2014, 14:57
#3963
12.11.2014, 19:58
#3964
12.11.2014, 20:06
#3965
12.11.2014, 20:14
#3966
12.11.2014, 20:42
#3967
что насчет проверки пускового ^^^кто пробовал Я каждое утро пробую.. Работает пока.. |
12.11.2014, 21:34
#3968
флудер из ссср (это о подписи конкурс) |
26.11.2014, 15:30
#3969
Вопрос такой, я уже задавал тут, завожу с утра авто, запуск без проблем, обороты стабильные, через сек 25-30, начинают плавать и хлопочки идут, вот думаю, клапана или ещё что мне мозг мучает?
26.11.2014, 15:56
#3970
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 20.1.2013 Из: г. Барнаул Пользователь №: 76603 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
воздушную заслонку чуть-чуть приоткрой. через 20-25 секунд хлопочки, это смесь слишком багатая!
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 3:03 |
